30.05.2020, 14:07
31.05.2020, 10:52
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...0-172-3110
Der Preis ist imho halbwegs o.k., vielleicht geht ja auch noch etwas.
Ich glaube nicht, dass hier der Capstanmotor defekt ist; ich vermute, der Riemen ist hin. Musst Du allerdings nach Oldenburg... :whistling:
Wenni
Wenni
31.05.2020, 12:43
Ja, Oldenburg. Er versendet leider nicht.
02.06.2020, 13:21
kann mir jemand erklären, wo die Unterschiede zwischen der M3002, der M3002M und der M3002L sind?
Es wird z.B. die Leistungsaufnahme mit 65, 90 oder 120 Watt angeben. Immer bei der 3002 ... Gibt es überhaupt Unterschiede?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
02.06.2020, 13:59
Hab mal schnell in den alten Telefunken Report Heften nachgeschaut:
Das 3002L ist wohl relativ identisch mit dem 3002, bis auf:
a) die Farbe (3002L ist wohl immer schwarz)
b) die Spulenverriegelung, optisch in den Prospektbildern erkennbar (3002L hat klassischen dreizack mit Drehverriegenlung, die 3002 hat einen Dreizack mit Kippverschluss)
c) das Baujahr (3002L kam wohl erst ab 1976, wobei das 3002 schon im '73er Katalog zu finden ist)
d) die Technischen Daten im Bereich Geräuschspannungsabstand (DIN):
3002: >55dB (19cm/s), >52dB (9.5cm/s), >48dB (4.75cm/s)
3002L:>62dB (19cm/s), >60dB (9.5cm/s), >56dB (4.75cm/s)
Alle anderen technischen Daten (Gleichlauf, Frequenzgang, Ausstattung) sind identisch.
In der Bauteilebestückung wird für das 3002 eine Stückzahl von 56 Transistoren und 15 Dioden angegeben, wobei für das 3002L 58 Transistoren und 25 Dioden aufgelistet sind.
Das 3002M kann ich in keinem Prospekt bis jetzt finden...
Die Unterschiede zwischen den Modellen M2000, M3000 und M3002 sind wohl sicher bekannt, daher liste ich diese jetzt nicht nochmal extra auf...
Silvio
Silvio
02.06.2020, 14:15
...ha! Doch noch was gefunden:
Die Version 3002M hat ein sogenanntes Memory-Zählwerk, was die normale Version 3002 nicht hat, wohl aber bei der 3002L dann Serie war.
Silvio
Silvio
02.06.2020, 14:56
Es gab das 2000, das 3000 und das 3002 jeweils ohne und mit Memoryzählwerk. Wie bereits oben geschrieben hat das 3002L (das schwarze) immer Memoryzählwerk. Die Dioden zähle ich nun nicht nach, die zwei zusätzlichen Transistoren sind in der Eingangsstufe verbaut. Weitere Unterschiede 3002L zum Vorgänger (neben den bereits oben erwähnten Spulenverriegelungen): Die Leuchtfelder oberhalb der Anzeigeinstrumente leuchten bei Aufnahme in Abhängigkeit der gewählten Spur(1-4, 2-3, oder beide bei Stereo). Die Schaltung und die Platinenlayouts sind etwas geändert. Der Bandrissschalter ist entfallen.
Wenni
Wenni
02.06.2020, 16:46
Super, danke!
02.06.2020, 21:12
Die Differenz 58 zu 56 Transistoren kommt dadurch, dass die 3002L mit einem zweistufigen Eingangsverstärker auch für Radio/Verstärker (wie bei Eingang Micro) ausgerüstet ist. Da kann dann die Angabe "mit Pilottonsperre" beim Frequenzgang entfallen...
02.06.2020, 21:37
Vor über 10 Jahren ... TFK M3002hifi
14.06.2020, 18:23
Hab jetzt eine...!
15.06.2020, 10:43
Gratulation
