Ich habe gerade in 6km Entfernung diese ASC AS 5002 für einen mittleren zweistelligen Betrag abgeholt.
Eigentlich ist das nicht mehr mein Beuteschema, die mir bei jedem Gerät so wichtige makellose Optik hat mich aber wieder schwach werden lassen.
Das Gerät ist völlig frei von Gebrauchsspuren....
attachment=32993]
Jetzt ergeben sich einige Fragen, da ich tatsächlich noch keine ASC Maschine auf dem Tisch hatte.
Gibt es im Board eine Art ToDo Liste für diese Geräte? Welche Macken muss ich nicht entdecken, weil sie hinreichend bekannt sind?
Im Netz findet man nicht wirklich viel.
Ich sehe einige Frakos durchschimmern, hier wird wahrscheinlich eine Kur nötig sein. Ich erwarte nach dem Öffnen auch Rifas und Roedersteine.
Die Maschine geht an und spielt, das Zählwerk läuft, die Potis kratzen
nicht !
Bremsen tut das gute Stück dafür überhaupt nicht.
Ich habe die Arbeitsplatte noch randvoll und werde in den nächsten Tagen nicht dazu kommen, wäre aber schon jetzt für sachdienliche Hinweise dankbar
Das ist die letzte Generation der kleinen AS5000er und eine echtes Sahnestück! Gratulation dazu.
Zu tun ist weitestgehend das übliche also Widerstandstrimmer erneuern und alle Al-Elekrolyt-Kondensatoren erneuern, bei Bedarf auch gerne die Tantals. Das nicht bremsen kann am klebenden Bremsluftmagnet liegen, der muss ausgebaut und gereinigt werden. Hier weicht der innere Klebstoff auf und läuft in den Zylinder(Laufbuchse) des Hub-Ankern rein, der mag das aber nicht.
PS: Es muss aber auch alles gut zerlegt werden, also die große Grundplatte auf den auch die Knebelschaltern mit sitzen muss raus, damit diese solide aufgearbeitet werden kann.
Ich danke Dir
Spätestens am Wochenende werde ich mir einen Überblick verschaffen.
Der Anker des Bremshubmagneten hat am inneren, unteren Ende bisweilen eine schlag-schall-dämpfende Gummischeibe, die verhält sich ähnlich wie die bekannte Riemenpest...
Gyrator,'index.php?page=Thread&postID=260056#post260056 schrieb:alle Al-Elekrolyt-Kondensatoren erneuern, bei Bedarf auch gerne die Tantals. Das nicht bremsen kann am klebenden Bremsluftmagnet liegen, der muss ausgebaut und gereinigt werden. Hier weicht der innere Klebstoff auf und läuft in den Zylinder(Laufbuchse) des Hub-Ankern rein, der mag das aber nicht.
Ich habe die Kiste dazwischengenommen, ich war neugierig. Das Ding war voll von goldenen Frakos, die letzten werfe ich gerade raus.
Tantal ersetze ich in der Regel mit Tantal, die Mengen habe ich aber nicht da. Alle Elkos habe ich zahlreich vorrätig.
Mit der Bremse hattest Du recht, da war kein Hub mehr, alles verklebt. Mittlerweile bremst das gute Stück wieder.
Ich bremse mich nun auch, denn ich habe noch genug anderes zu tun und sage danke für die Hinweise
Am Wochenende setze ich die Revision fort.
Hi Michael,
noch kurz zum Bremsluftmagneten (Aktuator). Der an Deiner ASC AS5002er verbaute sollte der mit der Kunstoffbuchse (Zylinder) für den Kolbenanker sein. Daher gibt es hier auch keine separate Gummidämpfung am oberen Totpunkt welche sich auflösen kann. Denn die komplette Laufbuchse dämpft, da aus Kunststoff. Die anderen Bremsluftaktuatoren der ersten ASC Bandmaschinen hatten hier noch keine Kunststoffbuchse und machen in der Regel auch keine Probleme.
Bezüglich der Tantals ist das völlig i.O. Die müssen auch nicht zwangsweise raus, sofern diese nicht defekt sind. Du kannst aber, wenn von Dir bevorzugt z.B. Kapazitäten bis einschließlich 4,7µF auch gerne durch Folienkondensatoren ersetzen, damit brauchst Du beim Einbau nicht auf die Polarität achten und das Rastermaß kommt in der Regel noch gerade so hin.
PS: Übersehe den Trimmer für den Symmetrieabgleich vom Tonmotor nicht und der Riemen muss sicherlich auch ersetzt werden.
Hallo Thomas,
die Maschine sieht von innen absolut neuwertig aus, kein Staubkorn, keine Abnutzung. Alle Trimmer sehen aus wie neu, glänzen wie am ersten Tag, nichts ist angelaufen oder dunkel.
Den Riemen tausche ich prophylaktisch, hinüber ist der Verbaute aber nicht. Auch die Andruckrolle ist praktisch frei von Laufspuren.
Das Gerät wird nur sehr wenige Betriebsstunden absolviert haben. Dort, wo ich die ASC gestern abgeholt habe, stand sie unter einer klaren, die ganze Maschine umschließenden Schutzhülle im Regal.
Sehr gute Wohngegend, netter Mann um die 80 Jahre, der mir sogar noch die Original-ASC Leerspule aus dem Lieferumfang mitgegeben hat.
Die Gummidämpfung des Bremsmagneten gibt es hier tatsächlich nicht. Eine Reinigung hat gereicht, die Maschine bremst wie einst im Mai.
Tantals habe ich gestern in der benötigten Menge bestellt. Wenn, dann mache ich jetzt den Rundumschlag und habe viele Jahre Ruhe.
Auch Folien hatte ich mit den erforderlichen Kapazitäten nicht in der benötigten Menge hier.
Eigentlich wollte ich die Maschine revidiert abgeben, dieser überragende Zustand hat ihr aber Bleiberecht gegeben.
Danke für Deine guten Hinweise
Gerade ruft mich der Herr an, der mir das Gerät verkauft hat und sagt mir, dass er das komplette Zubehör samt Bedienungsanleitung und Schaltbild noch gefunden hat.
Ob ich mir das noch abholen möchte....
Ohne Worte
Hi Michael,
das hört sich doch verlockend an und bei einer Distanz von 6km doch keine Frage mehr oder?
Ein paar Innenansichten aus 2006 findest Du übrigens hier:
Vorstellung ASC AS5002 mit digit. LED Zaehlwerk
damit kannst Du hier und da vergleichen. Gerade die Version mit LED Zählwerk und Aufnahme-LED in den Pegelmessern ist nicht zahlreich anzutreffen.
die Tipps sind auch für mich interessant, sammele schon mal Informationen. Bei mir wartet seit einiger Zeit eine 5004 (unverkäuflich, da sie ein Geschenk ist) auf
tonbandmedizinische Versorgung. Ist bis auf einen Deckel komplett, hat heile Dreizackverriegelungen, die Zeiger gehen noch und scheint insgesamt zu funktionieren
(oder funktioniert zu haben), hat dabei aber unschöne Geräusche mechanischer Art von sich gegeben. Bei mechanischem Aua leide ich mit und werde der Sache zu
gegebener Zeit auf den Grund gehen. Von abgepfiffenen Spannungsreglern habe ich schon mal gelesen gehabt. Ansonsten bin ich ASC-Neuling, das schreckt mich aber nicht.
Wenn sie auf dem Seziertisch liegt, gibt es auch Fotos.
Schönen Tag Euch
Peter S.
