Ich habe ein Uher CR 210 Tape Deck auf meiner Werkbank, bei dem es vier lose (2x gelb, 2 x rot) Kabel gibt. Diese gehören offensichtlich an einen schwarzen Stecker für die Magnet-Steuerelektronik. Daneben gibt es noch einen grauen und einen roten Stecker (jeweils vier dünne Kabel, alle fest). Ich weiß leider nicht, wie die Kabel wieder an den schwarzen Stecker angelötet werden müssen.Welches Kabel kommt an "Pin 1" an die abgeschrägte Kante des Steckers, welches an 2 usw. Ich hoffe, dass die beigefügten Bilder angezeigt werden.
[attach][
attachment=31387][
attachment=31388]31386
Hallo Wolfgang,
ich habe mal an einem Torso nachgesehen und mir scheint es, als ob da bei Deinem Stecker etwas nicht stimmt. Es kommen 2 Drahtpaare vom "Aufnahme"-Schalter, die zu diesem Stecker führen. Auf wundersame Weise wechseln die auf dem Weg ihre Farbe: unten sind sie schwarz/braun und oben jeweils gelb/rot.
Beide Drahtpaare sind bei meinem Stecker direkt nebeneinander angelötet, das erste Paar (mit der schwarzen Gummihülse) ist an Pin 1 und 2 angebracht (nach Deiner Definition zählend ab der abgeschrägten Seite im Stecker).
attachment=31389]
Das ist zumindest bei mir so vorzufinden und sieht auf Deinen Fotos anders aus. Im Schaltplan habe ich nicht nachgesehen.
Hallo Rainer,
ich wundere mich auch, dass die gelben und roten Kabel unten an der Aufnahmeleiste die Farbe wechseln. Welches rot-gelbe Kabel ist denn bei deinem Torso unten in der Mitte der Aufnahmeleiste angelötet? Das rechte oder das linke rot-gelbe Kabelpaar am schwarzen Stecker? Und wo ist auf Deinem Foto die abgeschrägte Innenkannte des Steckers? Oben oder unten?
Danke und Gruß
... auf meinem Foto sind zu sehen: Pin 1 bis 4 von oben nach unten. Die abgeschrägte Seite ist Pin 1. Folgende Belegung habe ich vorgefunden:
- Drahtpaar mit der schwarzen Tülle ist Pin 1 (rot) und 2 (gelb) und geht beim Schiebeschalter auf die Kontakte auf der Mitte des Schalters
- Drahtpaar mit der hellen Tülle ist Pin 3 (rot) und 4 (gelb) und geht zum Kontaktpaar auf dem Schiebeschalter, das dichter zur Vorderseite des Geräts liegt
Hallo Rainer,
danke für die rasche Antwort. Deine praxisbezogenen Angaben passen zu meinen theoretischen Überlegungen. Jetzt muss ich es heute Abend nur noch schaffen, die feinen Drähte mit meiner Wurstfingerr-Löt-"Technik" an den Stecker zu kriegen. Ich berichte dann, ob ich Kabel oder Finger angelötet habe.
Danke und Gruß
Moin aus Hamburg,
bei meinem CR 240 ist dieser Stecker für die Tonköpfe zuständig. Die Kabel leiden an dieser Stelle sehr, wenn man das Gerät demontieren muss. Ich habe daher am Stecker ein Bändchen angeklebt, um ihn gefahrlos herausziehen zu können.
Vergl. hier:
UHER CR 240 Motorsteuerung defekt
Hannes
Hallo an alle,
leider habe ich mich zu früh gefreut: Die vier Stifte in dem schwarzen Stecker sind alle lose, der Kunststoff brüchig, da brauche ich Ersatz. Am liebsten wäre mit ein Stecker mit fest angelöteten gelben und roten Kabeln. Dann könnte ich die zwei großen Kabel (mit jeweils einem roten und gelben Käbelchen) unten an der Aufnahmeleiste anlöten. Das geht einfacher. Also bitte ich alle, die ein CR 210 Schlachtgerät oder eben diese beiden Kabelstränge aus einem bereits zum Teil ausgeweideten Torso entbehren können, sich bitte zu melden.
Hast Du ein Glück! Schicke mir schnell Deine Anschrift und dann geht das morgen in den Briefkasten. Du wirst allerdings am Stecker einen roten Draht wieder anlöten müssen, der ist beim Fotoshooting abgegangen.
attachment=31392]
Hallo Rainer,
vielen Dank für das tolle Angebot. Du hast eine PN!
Nochmal meine Empfehlung. 15 Euro incl. Versand...
