Hallo Forum,
was kann man tun, wenn das Band an der Spule schleift und zwar beim Aufwickeln. Gibt es hierfür dünne Unterlagen die man unter einer Spule anbringen kann? Habe auch gehört dass bei Metallspulen die Maße anders sind als bei Plastikspulen, also bräuchte man auch dafür Unterlagen.
Bin für jeden Tipp und Hinweis oder Link dankbar.
Gruß, Peter
wenn's wirklich am Spulenabstand bzw. den Spulenmaßen liegt, dann gibt's hierfür die Reel Spacer:
https://www.ebay.de/itm/Reel-Spacer-aus-...SwOfxXBO0t
Das mit den unterschiedlichen Spulenmaßen zwischen Plastik und Alu hab ich auch schon gehört. Ich hab auf der Technics immer
Reel Spacer drauf, wobei ich da aber auch nur Aluspulen benutze. Bei den Akai ab GX 635 (bei den älteren Akai weiß ich es nicht) kann
man das mit den original NAB-Adaptern ausgleichen.
Hallo,bei meiner Philips N4450 schliff die Spule am Gehäuse weil meine Revox Adapter wohl nicht zur Maschine optimal passen. Mit Filzscheiben war auch dieses Problemchen gelöst und es knarzt
und schabt nix mehr.Gruß Klaus
Hi Peter!
Verwendest du für Aluspulen die original TEAC Adapter oder ein Fremndfabrikat? Bei Verwendung des TZ-612 wird der Unterschied von Plasik.- auf Aluspule automatisch ausgeglichen ohne einen Spacer verwenden zu müssen da bei den TEAC NABs eine dünne Blechscheibe von 0,8mm für den Ausgleich sorgt.
Wenn die Bandteller nicht optimal ausgerichtet sind dann kann man die ganz einfach wieder einstellen, vorausgesetzt der Fehler liegt nicht an den Spannhebeln.
Holzseitenteile und oberes Blech entfernen, so kommt man leicht zur Übergangsbuchse vom Bandteller zum Motor. Hier sind jeweils 2 od. 3 Imbusschrauben welche gelöst werden müssen,
jetzt kann man den Teller axial verschieben und entsprechen positionieren.
Grüße Werner
EDIT: Ich bin jetzt mal von einer TEAC BM ausgegangen da in deinen vorherigen Beiträgen immer von einer A-2300SX die Rede war.
Ja, das Modell zu kennen wäre natürlich hilfreich. Denn...
rindenmulch,'index.php?page=Thread&postID=255127#post255127 schrieb:...immer von einer A-2300SX die Rede war.
...bei der A-2300SX handelt es sich um einen Kleinspuler, was die Verwendung von NAB-Adaptern* schon mal ausschließt. Den Dickenunterschied zwischen Alu- und Kunststoffspulen gibt es nur bei NAB-Spulen. Bei den kleinen TEACs kann jedoch die Tellerhöhe in der Regel auch so eingestellt werden, wie von Werner beschrieben.
Es kann natürlich für sowas auch eine verzogene Spule verantwortlich sein.
*Es gibt die Möglichkeit aus Flanschen einer 18cm Videobandspule eine 18cm NAB-Spule für 1/4"-Band zu bauen. Das sind aber Einzelstücke die keine praktische Relevanz haben.
The_Wayne,'index.php?page=Thread&postID=255131#post255131 schrieb:...bei der A-2300SX handelt es sich um einen Kleinspuler..
Ja genau, stimmt! Hatte immer eine 3300 im Kopfkino ?(
Grüße Werner
Danke an alle für eure Hilfe und eure Beiträge! Ja, meine TEAC A-2300SX hat keine NAB Aufnahme, maximal 18 cm Spulen verwende ich. Der rechte Spannhebel ist etwas verbogen, kommt mir zumindest so vor. Bislang habe ich nur Plastikspulen verwendet, heute kam ein Band von Thomann an das ich bestellt hatte, 18 cm, 549 Meter Länge, Plastikspule. Werde es dann am Wochenende mal ausprobieren. Also wenn das stimmt Wayne, dann werde ich mal Aluspulen ausprobieren. Ich habe solche, die habe ich glaube ich in den 80ties schwarz lackiert bzw. gespritzt aber die sollten funktionsfähig sein, sind nicht verbogen. Werner und Klaus, eventuell liegt es an dem rechten Spannhebel, wie schon gesagt kommt der mir etwas 'krumm' vor. Hörbie, habe keinen NAB Adapter, sind 18 cm Spulen. Gibt es hierfür keine "Spacer" ?
Gruß, Peter
Man könnte auch einfach aus dünnen Karton, Folie, Gummi o.ä. "Spacer" selber herstellen. Ich mache das ab und zu mal so, wenn ich keine Lust habe nach den originalen Gummi-"Spacer" zu suchen. Bei dünnen Karton kann man je nach Bedarf mehrere übereinander legen.
yetibrain,'index.php?page=Thread&postID=255154#post255154 schrieb:Hörbie, habe keinen NAB Adapter, sind 18 cm Spulen. Gibt es hierfür keine "Spacer" ?
Diese Spacer haben einen Durchmesser von ca. 10 cm und würden auch auf Kleinspuler mit Dreizackaufnahme passen. Aber bei Kleinspulern wäre mir der Einsatz von Spacers jetzt neu.
Da solltest Du doch erst mal die anderen Möglichkeiten checken.
OK weiter mit der A-2300SX....
Zuerst müssen natürlich die Bandhebel gerade sein! Bei der
2300 sollte es vorne am Bandteller eine Schraube geben mit der die Feineinstellung vorgenommen werden kann.
Ist das bei deiner Maschine auch so!? Wenn ja, dann kannst du die Einstellung, wie beschrieben, vornehmen.
attachment=31287][
attachment=31286]
Grüße Werner
Danke an euch alle. Bin leider noch nicht vertraut damit wie das zitieren funktioniert, sonst würde ich euch gerne individuell antworten. Werner, ich werde das mal checken ob da diese Schraube existiert. 1000 Dank für die Tipps und die Anleitung und Illustrationen. Danke überhaupt dass es das Forum gibt.
Gruß, Peter
djhoerbie,'index.php?page=Thread&postID=255156#post255156 schrieb:yetibrain,'index.php?page=Thread&postID=255154#post255154 schrieb:Hörbie, habe keinen NAB Adapter, sind 18 cm Spulen. Gibt es hierfür keine "Spacer" ?
Ja Hörbie, Dreizack Aufnahme haben diese Spulen bzw. die Wickelteller der TEAC A-2300SX. Werde erst mal schauen, ob ich die Teller selbst tatsächlich axial justieren kann. Das wäre natürlich am Besten. Falls nicht, wo kriegt man denn solche 'Spacer'? Vielen Dank für Deine Antwort und die Tipps.
Schöne Grüße, Peter
Hallo Werner,
Du hattest vollkommen Recht, da gibt es solch eine Justierschraube an beiden Wickeltellern. Habe allerdings den Eindruck, dass zumindest der rechte Hebel etwas krumm ist?! Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es aber auch normal. Den würde ich ungerne ausbauen und gerade biegen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
[/quote]Falls nicht, wo kriegt man denn solche 'Spacer'? Vielen Dank für Deine Antwort und die Tipps.
Schöne Grüße, Peter[/quote]
hier bekommst Du sie wahrscheinlich am günstigsten:
http://tonbandhobby.de/tonband.htm
Dann links auf "zu verkaufen" anklicken und auf Spacer.
Der Hebel muss unbedingt geraden sein, Beschädigungen an den Bandrändern wären die Folge!
Wenn du den Hebel nicht ausbauen möchtest, dann versuche folgendes:
- Bandführungszapfen mit reichlich Isolierband umwickeln.
- Zwischen Frontblech und Bandhebel ein Stück Holz einspreizen.
- Ringschlüssel ansetzen und vorsichtig geradebiegen.
- Wenn der Hebel augenscheinlich gerade ist dann kannst du mit der Feineinstellung der Bandteller beginnen.
attachment=31320]
Grüße Werner
djhoerbie,'index.php?page=Thread&postID=255244#post255244 schrieb:Zitat:Falls nicht, wo kriegt man denn solche 'Spacer'? Vielen Dank für Deine Antwort und die Tipps.
Schöne Grüße, Peter
Ich fürchte das wird nicht von Erfolg gekrönt sein - der Seitenbetreiber antwortet schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
Ich hatte dort vor langer Zeit allerdings auch schon Spacer bezogen.
[/quote]Ich fürchte das wird nicht von Erfolg gekrönt sein - der Seitenbetreiber antwortet schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
Ich hatte dort vor langer Zeit allerdings auch schon Spacer bezogen.[/quote]
Achso, das wusste ich nicht. Ich hab meine bei ihm auch schon vor längerer Zeit gekauft.
Dann selber machen oder, wie oben schon genannt, bei der Bucht kaufen.
Danke Werner für die Anleitung! Leider funktioniert die Zitierfunktion nicht richtig, vielleicht liegt es am Browser, schade.
Hallo Alle,
habe nun so in etwa die Anleitung von Werner befolgt:
- Was zwischen Hebel und Frontblende geklemmt.
- Mit einer kleinen Schraubzwinge mit Schutzkappen die Bandführung festgeklemmt
- Mit der Schraubzwinge vorsichtigt die Bandführung gerade gebogen
Danke nochmals für die tolle Anleitung, Werner. Das Ergebnis ist gut denke ich, siehe Fotos.
Schöne Grüße,
Perfekt, sieht doch gut aus
Grüße Werner
EDIT: Jetzt musst du nur noch die Bandteller so einstellen, dass das Band auf beiden Spulen mittig läuft.
Das mit den Spacer bei Kleinspulern ist sowieso eine Schnapsidee und auch nicht nötig!
rindenmulch,'index.php?page=Thread&postID=255340#post255340 schrieb:Perfekt, sieht doch gut aus
Grüße Werner
Danke Werner. Ja, Spacer braucht es nicht, die beiden Wickelteller lassen sich ja justieren. Gut gemacht TEAC!
Gruß, Peter
