Nu ich noch mal …..
Bei der TG 1000 kann man ein leichtes Brummgeräusch vernehmen. Scheint vom Motor zu kommen ??? Kann ich den ölen, ohne viel auszubauen ???
wieder dumm fragend
Hallo Manni, von welchem Motor kommt den das Brummen.
Und ganz wichtig, es gibt hier bei uns keine dummen Frage....
Grüße - Theo
ja, kommste von hinten ran, audioplatine an die seite klappen ( wird von rändelschraube gehalten ) dann kannst du die lagerschraube ausdrehen, öl rein, schraube wieder rein, nicht zu fest, fertsch.
reginald
Reginald hatte es schon richtig erfasst … vom Kapstanmotor.
Auf dem Motor hängt aber auch noch eine kleine Platine. Stört die dabei nicht ?
die motorplatine hat doch ein loch durch das du an die verlackte justierschraube rankommst, musste nich abbauen.
reginald
Jo danke vielmals … gehe ich dann mal dran !!
Nicht jede TG1000 hat da eine Leiterplatte davor sitzen ;-)
Weiterhin solle man mit Bedacht und Vorsichtig daran herumdrehen, in erster Linie beim wieder Eindrehen, dass Höhenspiel der Welle sollte schon stimmig sein.
...…….…. was ein Tröpfchen gutes Öl nicht schon ausmacht. Danke vielmals !!
Gyrator,'index.php?page=Thread&postID=255016#post255016 schrieb:...in erster Linie beim wieder Eindrehen, das Höhenspiel der Welle sollte schon stimmig sein.
Alles halb so wild. Da bewährt sich schon seit Jahren mein altes Rezept: Lagerschrauben so weit anziehen, dass ein Spiel der Welle noch "gerade spürbar" ist. Das ist dann meist 1/10 mm und das passt immer!
Bei der TG 1000 häufig der Motoren Kondi - der sitzt direkt an der Motorenanschlußleiste.
(zu erkennen meisst an leichten Vibrationen zum Brummen)
Habe da aber auch schon defekte Motoren selbst erlebt.
In dem Fall hätte ich Ersatz für Dich
Hi Ralf;
das Brummen ist jetzt weg. Danke für das Angebot, werde ich mir merken.
Gute Nacht ……......…
