Normale Version: AKAI GX260D Reverse Umschalter
vielleicht kann mir ein freundlicher Forent helfen:
Bei meiner 260er funktioniert die automatische Bandrichtungsumschaltung mittels Schaltfolie nicht.
Im Stromlaufplan sind 2 getrennte Sensing Kontakte, jeweils für FWD und REW, eingezeichnet.
Die liegen elektrisch ja nach Schalterstellung des Betriebsartenschalters parallel zu den Bedientasten und sollen mittels Massekontakt die Umschaltung beim Passieren der Schaltfolie auslösen.
Ich suche diese beiden Sensing Kontakte an der Bandführung, ich finde aber nur einen geteilten Kontaktstift rechts neben dem Kopfträger.
Wo ist der 2. Kontakt , bzw wie wird die Umschaltung mittels Schaltfolie bei der GX260D genau im Bandlauf realisiert? Oder sehe ich den Wald vor Bäumen nicht?
Vielen Dank für die Aufklärung, Jan
Den vermeintlichen Fehler habe ich gefunden:
Die Autoreverseumschaltung bei der AKAI GX-260D erfordert den leitfähigen Schaltstreifen auf der Bandrückseite.
Bei meinen Bändern ist der Schaltstreifen auf der Bandinnenseite zwischen Magnetband und Vorspannband eingefügt.
Da funktioniert die Umschaltung auf Reversebetrieb bei Bandende nicht.
Wieder was gelernt, steht wahrscheinlich auch in der englischen BDA...
Jan
Bei den japanischen Herstellern findet die Umschaltung eigentlich immer durch aufgeklebte Metallfolie auf der Bandrückseite statt.
Ich dachte, dass sei dir klargewesen, weil es ja auch deine Maschine ist. Wink
Entweder gibt es den geteilten Stift oder auch zwei nahe hintereinanderliegende einteilige Stifte.
Wenige Geräte haben sogar zwei Umschalter - für jede Laufrichtung einen.
moxx,'index.php?page=Thread&postID=255145#post255145 schrieb:Bei den japanischen Herstellern findet die Umschaltung eigentlich immer durch aufgeklebte Metallfolie auf der Bandrückseite statt.
Tja, das hast du natürlich recht, es ist meine erste japanische Maschine.
Ich bin absolut begeistert wie geschmeidig die AKAI die Drehrichtung umschaltet.
Jetzt bin ich nur noch am Rätseln ob sich aus dem Kopfhörerverstärker ohne Lautstärkeregelungsmöglichkeit ein etwas besserer Klang erzeugen lässt.
ich kenne die GX-260 jetzt nicht von innen - aber die meisten Japaner bis ca 1977 habe einen Kopfhörerausgang, der per kleinem Übertrager
für eine 8 Ohm Last optimiert ist. Durch die Bank ist der Sound dieser KH-Ausgänge nicht besonders gut und auch eher leise.
Ist ja quasi auch eine "Fehlanpassung", wenn man einen typisch deutschen 600 Ohm-Hörer dort anschließt.
Bei vielen AKAIs, selbst bei Großspulern wie der GX-600 oder auch GX-630, ist darüberhinaus die Lautstärke leider nicht regelbar.
__________________________________________
Groetjes, Frank
