Hallihallo,
mein TESLA CM 160, das ich vor Jahrzehnten in der CSSR kaufte, hat keine Lautsprecher. Deshalb bisher unbenutzt.
Welche Lautsprecher sind möglich? Wie schließe ich sie an?
Mit Dank!
Dicova
Hallo Dicova,
ich habe zwar keine Ahnung von Tesla, aber wenn ich
hier mal nach "Tesla CM 160 Stereo Tape Recorder" suche, finde ich folgende Passage:
Zitat:Das HIFI-Stereo-Tonband-Deck „Tesla CM 160“ (ANP 274) entspricht komplett dem „CM 130“, es fehlt aber – wie schon der Vorgänger „B 116 HIFI“ – die integrierte Stereo-Endstufe.
Das heißt, Du kannst keine Lautsprecher direkt an Deine CM 160 anschließen, sondern musst einen Verstärker verwenden. Das kann ein normaler HiFi-Verstärker sein. Wenn er Cinch-Eingänge hat, brauchst Du ein entsprechendes Adapterkabel.
Oder ein paar schöne Bastelstunden mit Klangregelstufe und Endstufen vom Chinesen, aber dann ist es nicht mehr "Original"
Wie das B116 enthält das CM160 einen Kopfhörerverstärker mit Klanhregler.
Entweder dort Aktivlautsprecher anschließen oder das das Gerät wie ein Deck an einer Anlage verwenden.
Super, herzlichen Dank euch allen!!!
Leider hatte ich beim Kauf übersehen, dass das TB keinen Lautsprecher hat wie mein altes GRUNDIG 4-Spur TK 23 (?), von dem ich sehr viele Bänder habe.
Ich könnte das TESLA CM also 160 an meine schon ältere Stereoanlage anschließen? Geht das über die rückseitigen Dioden-Ausgangsbuchsen (LINE /DIN) ?
Die Stereoanlage hat Cinch-Stecker-Eingänge.
Diese Kabel müsste ich mir besorgen, da ich beim letzten Umzug leider viele entsorgt habe.
Mit nochmaligem besten Dank und Grüßen!
Dicova
Dicova,'index.php?page=Thread&postID=254902#post254902 schrieb:Ich könnte das TESLA CM also 160 an meine schon ältere Stereoanlage anschließen? Geht das über die rückseitigen Dioden-Ausgangsbuchsen (LINE /DIN) ?
Ja, das sollte gehen.
Wenn die Anlage auch ein Ausgang "Tape Out" hat, solltest Du ein Adapterkabel DIN auf 4 x Cinch mit Anpassungswiderständen nehmen, dann kannst Du auf dem Tesla auch von der Anlage aufnehmen. So eins z.B.:
http://www.adapterwelt.net/epages/612236...ab4cidinmw
(gab's auf eBay mal deutlich billiger, aber auf die Schnelle konnte ich keins finden).
Wenn die Anlage nur Eingänge hat, reicht ein DIN auf 2 x Cinch-Kabel. Dann musst Du allerdings drauf achten, daß der DIN-Stecker für Wiedergabe beschaltet ist, nicht für Aufnahme.
Super, herzlichen Dank!!!
