Guten Abend,
Mein schönes Tapedeck BX 125 streikt nach 1,5 Jahren Ruhepause.
Der Riemen vom Capstanmotor ist in Ordnung, ebenso der vom Zählwerk.
Wenn ich die Play oder die Pausentaste drücke, dann läuft der Cassettenantrieb links so lange ruckartig bist ich die Taste loslasse. Spulen geht gar nicht.
Es ist, als ob der Motor immer einen kleinen Impuls bekommt, ein Stückchen anläuft, pausiert, wieder anläuft.....
Macht mich wahnsinnig - was kann es sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hubert
Das BX 125 hat m.W. das Sankyo Laufwerk verbaut.
Da spinnt dann wohl der CAM Motor, wie es bei fast allen diesen Laufwerken wohl früher oder später passiert.
Der Motor muß ausgebaut werden und dann kannst du ihn mit einem geregelten Netzteil freilaufen lassen.
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=255109#post255109 schrieb:Das BX 125 hat m.W. das Sankyo Laufwerk verbaut.
Bist Du sicher, daß das nicht eher die Problematik mit dem "Idler" ist?
Lässt sich mit einem Reparatur-Kit bei eBay leicht lösen ...
96k
Sicher bin ich mir aus der Ferne natürlich nicht, aber der CAM Motor wäre zumindest das erste was ich prüfen würde
Guten Abend,
vielen Dank für die Hinweise. Leider kann ich nicht alle für mich sortieren. Das heißt ich weiß nicht was genau gemeint ist bzw. ich machen soll.
Also der Capstan-Motor läuft und der breite Riemen wird angetrieben. Daher denke ich, dass es nicht am Riemen liegt. Der kleine Riemen, der das Zählwerk treibt, ist auch noch stramm und das Zählwerk dreht sich.
a) "Das BX 125 hat m.W. das Sankyo Laufwerk verbaut.
Der Motor muß ausgebaut werden und dann kannst du ihn mit einem geregelten Netzteil freilaufen lassen."
verstehe ich nicht, was heist mit einem geregelten Netzteil frei laufen lasse.
b) Problematik idler, Reparaturkit auf ebay
auch hier bin ich ganz sicher, was gemeint ist.
Ich habe bisher die Kassettendecks meiner NAD-Anlagen repariert (Riemen, Aufnahmeseil, Kondensator) stelle mich also gemeinhin nicht ungeschickt an.
Könntet Ihr mir bitte genauer sagen, was zu tun ist?
Danke
Hubert
Bei den Sankyo Laufwerken konnte man das gummibereifte Zwischenrad gegen ein Zahrad wechseln, womit man die ständigen Zores mit mangelndem Aufwickeldrehmoment beheben konnte. Meines Wissens gibt es aber diesen Kit nicht mehr und man muss halt von Zeit zu Zeit den Gummi wechseln. Schau mal nach "Sankyo idler" o. ä. bei ebay, da wirst du wohl fündig werden.
Freilaufen lassen kann man den Motor im ausgebauten Zustand, indem man ihn einfach an eine Spannungsquelle hängt und bei etwas höherer Spannung als normal laufen lässt.Dazu eignet sich natürlich ein geregeltes Netzteil mit stufenloser Spannungseinstellung am besten, es gehen aber ein paar Batterien in Serie geschaltet. Man lässt den Motor einige Zeit laufen und hofft, dass sich die Kollektoren und Bürsten dadurch etwas abschleifen, womit er wieder zuverlässig rund läuft. Das funktioniert aber nicht immer.
Danke,
das wäre einen Versuch wert.
Schade, dass man kein Video einstellen kann. Ich hatte gestern ein Video aufgenommen in welchem man das Problem sehr gut sehen kann.
Hubert
