Hallo Kollegen,
ein Bekannter hat mich gebeten, bei der Suche nach neuen Riemen für seine Uher Report behilflich zu sein.
Problem dabei:
1. Ich kenne mich nicht mit dem Report aus; habe nie eines besessen
2. Mein Bekannter hat keinen Zugriff aufs Internet
Das sind natürlich schlechte Voraussetzungen, daher rufe ich hier um Hilfe.
Es handelt sich um ein älteres Modell mit den kleinen Aussteuerungsinstrumenten auf der rechten Hälfte der Front.
Mein Bekannter meint, es wären zwei Riemen, die er tauschen möchte: ein langer und ein kurzer.
Kann mir jemand eine vertrauenswürdige Bezugsquelle (und eventuell auch die Maße der beiden Riemen) nennen?
Vielen Dank schon einmal
und freundliche Grüße
Heinz
Hallo Heinz!
Zu dem Report-Modell: Es gab sehr viele verschiedene Uher Report. Am Einfachsten wäre es wohl Bilder vom Gerät hier einzustellen, dann ist der genaue Typ wahrscheinlich schnell gefunden. Auch mal nachsehen was draufsteht (Report S, Report L, Report IC usw.). Wenn es kleine Aussteuerungsanzeigen hat, wird es kein Report Monitor sein.
Zum Riemen: Mein letzter Wissensstand ist, dass es die originalen Dreikantriemen, die in den Reports verbaut waren, schon lange nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, denke aber schon. Als Ersatz werden Vierkantriemen angeboten, die auch funktionieren. Die Riemen sind bei vielen Modellen gleich.
Als Bezugsquelle kann ich dir
Sprang Datensysteme nennen, wo viele Ersatzteile für Uher-Geräte erhältlich sind, u.a. auch Riemen für Report. Der Mann kennt sich auch aus. Dort gibt es auch die gummierten Antriebsräder für die Report, die im Alter oft hart werden. Kann sein, dass das bei dem Gerät deines Bekannten auch getauscht werden muss. Das ist dann aber teuer (ca. 80 EUR).
Hallo Wayne,
Foto ist aus den o.g. Gründen schwierig; wir wohnen auch in verschiedenen Orten.
Der Typ ist Report 4400 (4-Spur Stereo, gekauft Dez 1971)
Gebraucht wird eigentlich nur der längere Riemen (Motor - Schwungmasse),
und in den Ersatzteilen habe ich bei Sprang die Nummer 1020050 ausgemacht. Könnte das der richtige Riemen sein?
Bitte um Nachsicht; ich habe noch nie eine Report von innen gesehen. :S
Heinz
heinz,'index.php?page=Thread&postID=252597#post252597 schrieb:bei Sprang die Nummer 1020050 ausgemacht. Könnte das der richtige Riemen sein?
Ja, sollte passen, sind die dortigen Angaben denn uneindeutig?:
[size=8]
1 0 20050 Riemen 4-Kant Motor – Schwungmasse REPORT außer MONITOR
[/size]
Und das wäre der Zählwerksriemen:
[size=8]
1 0 20052 Riemen Rund Bandzählwerk 4xxx REPORT alle, 6000 UNIVERSAL
[/size]
Es gibt im Report 3 Riemen:
1 0 20050 Riemen 4-Kant Motor – Schwungmasse REPORT außer MONITOR (großer Riemen, der das Schwungrad und somit die Capstanwelle antreibt)
1 0 20060 Riemen 4-Kant Motor – Umspulwippe 4xxx REPORT alle (treibt die Bandteller an)
Vielen Dank, jetzt sind alle Unsicherheiten beseitigt.
Heinz
Auch wenn er nur einen Riemen benötigt, ich würde, wenn ich den Riementausch schon anfange, gleich alle Riemen tauschen. Das ist ja finanziell überschaubar. Wenn die alle so alt wie das Gerät sind, dann wird das sicher nicht schaden.
Volle Zustimmung! Das war auch mein Vorschlag, aber ich bin nicht damit durchgekommen. Ich probiere es aber noch einmal.
So ist das Porto eben teuerer als die Ware. Wer`s mag........
Heinz
Sprang war ein guter Tipp; vielen Dank! Die zwei Riemen sind heute eingebaut worden.
Heinz
