Moin moin,
zugegeben, wenn ich bei einem Spaziergang interessante Gerätschaften auf dem Sperrmüll liegen sehe, hole ich sofort mein Auto um es einzusammeln.
So auch bei diesem Tonbandgerät, welches zuhause augenscheinlich schon einige Jahre so rumstand, vielleicht auf dem Dachboden oder in der Garage, die Rolle noch eingespannt...traurig
Habe mir erstmal Bedienungsanleitung und Serviceheft runtergeladen, und einen Satz Riemen und ne neue Andruckrolle besorgt, alles zerlegt und gereinigt, alles montiert....Läuft.
Bandabschaltung, Spuren ( Nana Mouskuri, vers. Bob Marley) umspulen geht schon mal.
Mangels Gerätschaften mit DIN Stecker kann ich leider nicht die Eingänge und deren Funktionen testen, habe alles mit Klinke und Chinch.
AAAber nun kommts. Ich habe einen alten Ghettoblaster mit abnehmbaren Boxen die haben den Strich Punkt Stecker für die Lautsprecherausgänge hinten.
So kann ich testen ob Musik kommt. Und kommt.
Allerdings kommt keine Musik aus den integrierten Lautsprechern. Jetzt die Frage, welches ist denn die Verstärkerplatine, die dann ja wohl im Eimer ist?
Oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Und laut Serviceanleitung gibt es Schmelzsicherungen für Speiseschaltung, Transformatorsicherung und Bandabschaltung. Die habe ich nicht gefunden.
Habe ich die falsche Anleitung?
Für eure Vorschläge bin ich schon im voraus Dankbar.
Schönes Wochenende wünsche ich
Gruß Jörg
Moin moin,
das Signal an den Lautsprecherbuchsen kommt aus den Endverstärkern.
Da dort was rauskommt, können sie wohl kaum kaputt sein.
Da ist zu vermuten, daß entweder die Lautsprecher kaputt sind oder die Schaltkontakte nicht funktionieren.
Im Schaltbild sind die Lautsprecher mit 25 Ohm gekennzeichnet.
Demnach sind die Verstärker nicht für die üblichen 4 oder 8 Ohm Lautsprecher geeignet bzw mindestens sub-optimal, weil sie nicht den nötigen Strom liefern können.
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=247646#post247646 schrieb:Demnach sind die Verstärker nicht für die üblichen 4 oder 8 Ohm Lautsprecher geeignet bzw mindestens sub-optimal, weil sie nicht den nötigen Strom liefern können.
'tschuldigung, dumme Laienfrage: Wenn Lautsprecher mit
geringerer Impedanz als der vorgesehenen angeschlossen werden, wäre das Problem dann nicht genau das umgekehrte, sprich: daß der Stroß zu groß wird und u.U. die Verstärker zerstört?
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=247646#post247646 schrieb:Moin moin,
laut Philips HiFi-Katalog von 1979/80 haben die Endstufen 12 W Musikleistung an
4 bis 8 Ohm. Die eingebauten Lautsprecher dürften zur Vermeidung von Überlastung 25 Ohm haben, damit sie nicht mit den vollen 12 Watt beaufschlagt werden können.
Es ist also absolut zulässig, übliche 4 oder 8 Ohm-Lautsprecher anzuschließen. Wenn die internen nicht funktionieren, externe aber schon, schließe ich mich Kai an und vermute defekte eingebaute Lautsprecher oder Oxidation in den DIN-Lautsprecherbuchsen (Umschaltkontakt intern-extern)
Wolfgang / Bandwolf
Ich gestehe, daß ich bislang nur in das Schaltbild geguckt hatte.
Wegen des Widerspruchs habe ich nun mal in die Spezifikationen im Service-Manual geschaut.
Da steht "Ausgangsleistung 6 W / 4 Ohm, d: 1%".
Dann schließe ich mich der Interpretation des Vorredners an, daß man 25 Öhmer genommen hat, damit die nicht mehr Leistung aufnehmen, als im Gerät vernünftig und der Pappe zuzumuten ist.
@Timo: Das kommt drauf an, wie der Verstärker ausgelegt ist: Ob er liefert, was verlangt wird (wenn die Stromversorgung das überhaupt liefern kann) oder ob eine Strombegrenzung wirksam wird.
HAllo, ich bedanke mcih vielmals für die Tipps.
Es sind tatsächlich die LAutasprecher kaputt...
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich hab mal einen alten 4 Ohm Türlautsprecher aus meinem Auto an die Kontaktleiste der Internen angeschlossen und siehe da, funzt.
Aufgemacht und augenscheinlich völlig intakte Membranen vorgefunden. Aber geben kein Mucks von sich. Alle beide. Komisch....
Hat noch jemand nen Tipp was ich als Ersatz verwenden soll? Oder kann ich auch 4 Ohm Autolautsprecher nehmen?
Ansonsten vielen Dank an Euch.
Ich melde mich wenn alles Läuft
Gruß Jörg
Da würde ich ganz pragmatisch vorgehen: Die LS ausbauen, Durchmesser/ Lochkreis vermessen und mechanisch passenden Ersatzbreitbänder suchen, mit 8 oder 16 Ohm.
Wie hast du die Lautsprecher getestet ?
Durch direkten Anschluß an einen Verstärkerausgang oder/und mit einem Ohm-Meter ?
Hast du mal die sichtbaren Zuleitungen zur Schwingspule kontrolliert, ob da externe Unterbrechungen vorliegen ?
Da hat schon mal jemand das Glück gehabt, die wieder anlöten zu können.
Interne Lautsprecher sind immer nur Notbehelfe. Da nimmt man, was paßt, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, daß die Streufelder der Magnete sich negativ auf die magnetische Aufzeichnung auswirken.
Ich denke, die Chancen stehen doch auch nicht schlecht, Original-Lautsprecher für die Kiste zu finden. Diese Philipse werden doch normalerweise wegen anderer Defekte außer Dienst gestellt. Entsprechend viele Defektgeräte mit funktionierenden Lautsprechern dürfte es geben.
Wahrscheinlich sind die Lautsprecher der N4420 identisch.
Hallo Jörg,
bei meinem 4420 war auch ein Lautsprecher defekt. Von einem Forenmitglied bekam ich den Tipp das die Visaton FR9.15 Art. No.2054 passen, wenn man kleine Änderungen am Gehäuse vor nimmt. Die habe ich mir dann bestellt. Als die dann auf dem Weg waren habe ich in der Bucht einen originalen gefunden, bestellt und eingebaut. Daher habe ich das Pärchen noch im Keller liegen. Wenn Du Interesse daran hast, bitte PN, würde ich sie Dir gegen Portoerstattung zukommen lassen. Es sind 4 Ohm-Typen mit 30 W Musikbelastung. Das Klangbild ist etwas anders als bei den originalen, aber nicht schlechter.
Mit besten Grüßen Franz
Vielen Dank für die Tipps und das Angebot der Lautsprecher@Rheinläner;
Ich habe einfach 2 in der Bucht bestellt. Sind heute gekommen.
Somit habe ich das Projekt Tonbandgerät heute nachmittag abgeschlossen.
Das Gerät läuft gut finde ich, allerdings konnte ich die ganzen Line In- Funktionen nicht testen mangels DIN Gerätschaften.
Netzschalter repariert (musste neuen Schiebeschalter auf originale Platine löten) Originalschalter konnte ich nicht bekommen.
Riemensatz und Andruckrolle neu, Lautsprecher neu, Tonkopf und Löschkopf gereinigt
Das ganze Gerät penibel mit Kunstoffreiniger gereinigt, die Haube poliert.
Steht nun zum Verkauf, falls einer Interesse hat.
Ein ganzes Tonband voller Liebes Schlager Schnulzen und Trallala und Hopsassa Musik ist mit dabei.
Oh, Du hast Dich hier registriert um am Ende ein Gerät zu verkaufen???
Sorry, dafür ein ganz dickes BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH von mir!
Das geht gar nicht! :cursing:
Hey, ich brauch Hilfe... möchte jemand kaufe rote rose???
Ist ja noch schlimmer als die Trolls
