Ich habe noch ein Philips N4506 aber der spielt nicht ab also vor und zurück spulen kein problem aber so balt ich start drücke kommt mir das so vor ob der nicht so viel kraft hat den abzuspielen.
Bryan
Hallo Bryan,
das klingt nach einem ausgeleierten Antriebsriemen. Wenn Du Dich nicht scheust, das Gerät mal aufzuschrauben, schau' mal nach dem Riemen, der die Welle neben den Tonköpfen (Capstanwelle genannt) antreibt. Wenn der sehr locker ist und durchrutscht, solltest Du ihn ersetzen. Ersatz kriegst Du möglicherweise auf eBay.
Jo hab ihn schon auf der ist sehr locker.ok dann hole ich mir so ein neu.
Bryan
Ich hab jetzt neue rauf gemacht ok er dreht wenn ich nachhelfe aber dann hört der auf ich weiß nicht der ist irgendwie zu schwach.
Bryan
Kann es sein, daß Du ein schmierendes Band erwischt hast? Shamrock oder so? Wenn dann noch der Kopf und die Bandumlenkungen verdreckt sind, kann das schon sein, daß die Kraft nicht reicht.
Wichtig: Dreht der Motor durch oder bleibt der Motor stehen?
Der Motor steht.Scghmierendes band?hab ein keil riem von mein anderem philips n4504 genommen ist genau so ok bisschen besser aber bleibt gleich.
Bryan
=> Bryan,
es gibt Tonbänder, die sich zersetzen und klebrig werden. Die laufen dann sehr schwer. Das geht so weit, daß die Maschine blockiert wird.
Andere Fehlerquelle könnte sein, daß der Motor einen Defekt hat. Läßt er sich von Hand leicht drehen, wenn der Riemen unten ist?
Achso verschmiert ist da nichts.nein der motor läuft leicht.die ganzen riemen sind voll ausgeleihert die sind schon alle zu groß wo könnte ich so ein ganzen satz kaufen?bei eBay hab ich schon geguckt.
Bryan
