Hallo Kollegen,
ich habe ein paar Cassetten, die ich nicht so recht beurteilen kann. Ein Forumskollege hat sie mir in der Zeit nach der Emtec - Auflösung geschenkt, und seitdem frage ich mich, was man wohl mit den darauf befindlichen Testtönen machen kann.
Weiß das jemand?
Für Hinweise, Tipps und Aufklärung
bedankt sich
Heinz
Das sind Meßcassetten mit definierten Frequenzen und Pegeln (solange sich die Pegel durch Alterung nicht abgesenkt haben).
Damit kann man Geräte optimal einstellen.
Hast Du die Möglichkeit diese abzuspielen?
Die gebräuchlichsten Frequenzen sind 315Hz, 400Hz, 1kHz, 3kHz, 3,15kHz und 10 kHz.
Aus diesen Frequenzen ergeben sich 3 Einsatzgruppen
315 & 400Hz für den Pegel
3kHz & 3,15kHz für Bandgeschwindigkeit und W&F
10kHz für die Azimuth Einstellung.
Wenn Du mit dem Audiotester umgehen und die Kassetten abspielen kannst, dürfte es kein Problem sein den Inhalt zu identifizieren.
Selbst mit einer Ohren Beurteilung kommt man da schon recht weit.
Zumindest die o.g. Gruppen lassen sich damit einordnen.
Natürlich gibt es auch noch andere Meßcassetten. Die oben erläuterten sind aber die gebräuchlichsten.
Hallo Manfred,
ich habe meinen alten Frequenzzähler befragt:
Die Cassette TC-L hat 350Hz und -20dB
Die Cassette G5,GL hat 3220Hz bei -10dB
Die Cassette TC-MF43/45 hat einen hohen und einen tiefen Ton; der Frequenzzähler sagt 3780 Hz bei -10dB
Das verwendete Cassettendeck ist mir unbekannt, und ich weiß, dass der Frequenzzähler etwas zu hohe Zahlen ausgibt.
Somit könnten die ersten beiden Cassetten 315 und 3150 Hz sein, wobei mich aber die niedrigen Pegel irritieren. Mein W+F Band hat -4 dB.........
Aus der dritten Cassette werde ich nicht schlau; kann mir auch kein Einsatzgebiet vorstellen.
Die genauen Frequenzen der ersten beiden Bänder werde ich noch feststellen können. Mit der A721, wenn ich einen neuen Frequenzzähler habe.
Ein bisschen schlauer bin ich geworden und sage Danke.
Heinz
heinz,'index.php?page=Thread&postID=246139#post246139 schrieb:Die Cassette TC-L hat 350Hz und -20dB
Dann könnte das L in der Bezeichnung für "Level" und das "GL" für "Gleichlauf" stehen, wobei es unlogisch wirkt, dass eine Bezeichnung englisch und eine deutsch ist.
heinz,'index.php?page=Thread&postID=246139#post246139 schrieb:Die Cassette TC-MF43/45 hat einen hohen und einen tiefen Ton; der Frequenzzähler sagt 3780 Hz bei -10dB … Aus der dritten Cassette werde ich nicht schlau; kann mir auch kein Einsatzgebiet vorstellen.
Das ist eine Multifrequenzaufzeichnung zur schnellen Bestimmung des Wiedergabefrequenzgangs.
Ein Frequenzzähler kommt hier durcheinander, weil keine Einzelfrequenz anliegt.
Die Aufzeichnung lässt sich sinnvollerweise nur mit einer FFT-Analyse nutzen. Am Beispiel einer nicht eingemessenen Studiomaschine (M15A) könnte die Darstellung (hier mit 17 Einzelfrequenzen) so aussehen:
