11.10.2019, 17:16
ich dachte ja mit der Behebung des Fehlers auf der Laufwerkssteuerung hätte ich den schlimmsten Fehler behoben, aber ich habe ein weiteres Problem und mir gehen so langsam die Ideen nach möglichen Ursachen aus.
Vorweg: Ich habe hier zum einen die A77 (mehr oder weniger MkIII, aber so langsam sind wohl Teile von allen vier Generationen verbaut), an der ich gerade herumbastele und eine A77, die korrekt überholt und eingemessen wurde - also nicht durch mit. Die korrekt funktionierende nutze ich als Referenz und werde sie im folgenden als A77R bezeichnen.
Mir war an der A77 recht früh das Problem aufgefallen, dass es deutliche Pegelunterschiede zwischen dem linken und rechten Kanal gibt. Da aber auch die Schalter und Potis am Krachen und Knarzen waren und die Trimmer noch die alten, hatte ich es zunächst darauf geschoben. Inzwischen sind alle Schalter gereinigt, die Trimmer getauscht (und erst mal auf die Werte der alten Trimmer eingestellt, in der Hoffnung, dass es erst mal grob passt) und alle Elkos sind erneuert. Das Problem stellt sich wie folgt dar:
- Schalte ich auf Input und stelle die Pegel-Regler rechts und links auf die gleiche Position, sind beide Kanäle vom Quellsignal gleich laut. Wenn ich ohne Quellsignal den Lautstärkeregler auf Maximum stelle, gibt es ein mit der A77R vergleichbares Rauschen, das auf beiden Kanälen gleich laut ist
- Schalte ich auf NAB oder IEC und erhöhe die Lautstärke, ist auf dem rechten Kanal ein deutliches Brummen zu hören
- Ein Tausch der jeweils gleichen Platinen brachte keinen Unterschied, das Brummen bleibt auf dem rechten Kanal. Ich habe auch mal die 7 Steckplatinen der A77R eingesetzt. Gleiches Problem. Rechts brummt es. Die 7 Platinen würde ich als Ursache also ausschließen.
- Wenn ich das Gerät ohne die Aufnahmeplatinen anschalte, ist ebenfalls rechts das Brummen zu hören. Das Problem müsste also im Wiedergabebereich liegen
- Der Wiedergabekopf hat auf beiden Kanal ca. 95 Ohm. Wenn ich das Kabel von Kanal I an die Anschlüsse von Kanal II anschließe (und Kanal I gar nicht, weil Kabel zu kurz), ist das Brummen weiterhin da. Wiedergabekopf würde ich also auch als Fehler ausschließen.
- Die Schalter geben nach der Reinigung keine Störgeräusche von sich. Schalter 2 verbindet in Stellung NAB die Kontakte 4 und 5 der Anschlüsse der Wiedergabeplatinen. Funktioniert, 0 Ohm Widerstand. Außerdem verbindet er jeweils Kontakt 13 mit dem orangen und grünen Kabel am Volume Poti. Auch hier ist die Verbindung in Stellung NAB vorhanden, 0 Ohm Widerstand. Den Schalter würde ich also auch ausschließen.
- Das Volume Poti macht bei Stellung Input keine Probleme. Würde ich ebenfalls ausschließen.
- Aufnahmen mit der A77R erstellt sind rechts deutlich lauter.
- Bei Aufnahmen mit der A77 sind Vorband beide Kanäle gleich, Hinterband ist der Pegelunterschied da. Wenn man mit den Rec Level Trimmern Kanal I fast auf Maximum stellt und Kanal II fast auf Minimum, werde beide Kanäle gleich laut aufgenommen. Kanal II hat dann ein deutliches Rauschen an leisen Stellen. Demnach ist Kanal II also zu laut und muss mit ganz geringem Pegel aufgenommen werden? Diese Aufnahme abgespielt auf der A77R ist ebenfalls auf beiden Kanälen gleich laut mit starkem Rauschen rechts.
- Ich habe die 3 Elkos und die 2 Tantals auf dem Schalterprint getauscht. Wie gesagt gab es auch schon vorher Pegelunterschiede aber theoretisch wäre es natürlich möglich, dass ich durch das Reinigen der Schalter ein Problem beseitigt habe und durch einen Fehler beim Elkotausch ein neues hinzugefügt habe? C301 scheint mit beiden Kanälen verbunden zu sein, würde ich demnach ausschließen. C304 und C305 sitzen zwischen den Widerständen R307/R308 und dem braunen/gelben Kontakt/Kabel vom Balance Poti. In beide Richtungen gibt es eine fehlerfreie Verbindung. Der neue Elko C305 könnte natürlich fehlerhaft sein. Würden sich das so äußern? P305 habe ich ebenfalls getauscht. (Übersprechen) Wenn man den verstellt nimmt das Brummen rechts etwas zu bzw. ab, bleibt aber da.
Hat jemand eine Idee, was noch als Fehler in Frage kommt?
[attachment=28435]28435
