10.10.2019, 21:53
Hi,
ich lese dieses Forum sehr begeistert mit und mich hat irgendwie der Bandmaschinen Virus befallen.
Neben einer Pioneer RT-707 die ich schon seit ein paar Jahren aus dem Schrott gerettet habe und seit einem Monat einer B77,
hat sich jetzt eine leider sehr abgerockte A77 MK III zu mir gesellt.
Elko und Trimmer-Tausch ist im Gange, warte noch auf ein paar Teile.
Mir machen allerdings die Köpfe Sorgen, die sind wirklich abgerockt.
Die Maschine soll erstmal nur zur Schonung der anderen dienen.
Die Bilder sagen alles:
[attachment=28413]
[attachment=28412]
Die Dinger sind so schräg.
So wie ich gemessen hab ist der Kopfspiegel innen 6mm und außen 5,5 mm.
Ein erster Frequenzgang Test war recht positiv. So wie die Dinger eingestellt waren.
Aber der Wiedergabekopf ist total schief eingetaumelt. Die Taumel Schrauben sind total unterschiedlich eingestellt.
Der Bandlauf stimmt auch nicht. An der rechten Wickelspule wird das Band zu weit innen aufgewickelt und das Band schleift leicht am Bandführungsbolzen an der inneren Führung.
Rechts am Bandauslauf hat jemand auch ein Kugellager eingebaut.
Der Aufnahmekopf scheint zu stimmen. Die Taumelschrauben sind ungefähr gleich.
Ich nehme an, mit Läppen wird das nix mehr?? Oder doch ?
Ich würde jetzt den Wiedergabekopf leicht in die richtige Richtung taumeln.
So dass der Bandandruck im Bereich des 5,5 MM Kopfspiegels ansteigt, in der Hoffnung, dass dort dann mehr abgeschliffen wird.
Allerdings wird das Band dann noch mehr in Richtung innere Bandführung gedrückt.
Was meint Ihr dazu?
Irgendwann werde ich bestimmt paar gebrauchte Köpfe finden, aber solange der Frequenzgang ok ist, kann ich diese ja noch verwenden.
Ansonsten funktioniert die A77 soweit.
Der linke Kanal schaltet beim Spulen nicht ab. Da hört man das Band am Tonkopf.
Und die Pegel stimmen auch nicht genau, aber nach Trimmertausch werde ich genauer messen und einstellen.
So sah der Neuzugang aus:
[attachment=28414]
[attachment=28415]
Danke und Gruß
[attachment=28413]
[attachment=28412]
Was meint Ihr dazu?
[attachment=28414]
[attachment=28415]
Danke und Gruß
