Normale Version: Verschenke Telefunken Magnetofon 501 mit Panorama-Zählwerk
mir ist ein Telefunken Magnetofon 501 de luxe zugelaufen. Gebe die Maschine bei Abholung in Stuttgart kostenlos ab, bzw. versende gegen Erstattung der Versandkosten. Das Gerät spielt ab, Vor- und Rückspulfunktion reagieren aber träge, Riemen müssen erneuert werden. Die Besonderheit des 501 ist ein Bandzählwerk in Form einer Radioskala an der Frontseite
Laut wiki war das M500/501 war ein Heim-Tonbandgerät mit 2- bzw. 4-Spur-Technik, das von 1969 bis 1971 gebaut wurde, sonst waren die beiden Geräte identisch. Aufnahme und Wiedergabe waren nur in Mono möglich, die Wiedergabe über einen eingebauten Verstärker mit 2,5 Watt. Es hatte eine Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s und einen Frequenzgang von 60 bis 13000 Hz. Es konnte Spulen bis 15 cm Durchmesser aufnehmen. Das Gerät verfügte über ein sogenanntes Panoramazählwerk, bei dem ein an einem Band geführter Zeiger an der Vorderseite über eine beschriftete Skala bewegt wurde. Die Gehäuseteile sowie die Hebel im Inneren bestanden aus Kunststoff (PU?), die äußere Abdeckung aus Metall.
das schöne Teil ist vergeben.
