Hallo bin neu hier mein Name ist Andreas,
Bin seit gestern stolzer Besitzer einer Revox A77 mk3.
Habe heute stundenlang die Maschine einigermaßen von Außen und innen gereinigt. Nach erneutem Betrieb und erster Aufnahme musste ich feststellen das ein VU Meter keinen vernünftigen Pegel anzeigt (sieht auch so aus das es mal gewechselt wurde)!
Nun wie kann ich den pegel angleichen und wo?
Danke euch im voraus.
Ohne Vorkenntnis rate ich dir ab, da irgendwas zu verstellen.
Vermutlich ist an deiner A77 elektrisch noch nichts gemacht worden, Trimmer, Tantal Elkos u.s.w.
Nach einer Überholung / Reparatur gehört die dann neu eingemessen.
Ich schließe mich der Meinung von hyberman zwar vollumfänglich an, aber ich will dir deine Frage gern beantworten. Vielleicht hast du ja die nötigen Messmittel.
1.) Köpfe entmagnetisieren.
2.) Mess- oder Bezugsband mit Bandfluss 257 nWb/m abspielen. Spurwahlschalter auf Stereo, Monitorschalter auf NAB, Ausgangsregler auf Rechtsanschlag und Balanceregler auf Mitte.
3.) Am Lineausgang Millivoltmeter zunächst links, dann rechts anschließen.
4.) Mit den Trimmern OUTPUT LEVEL eine Ausgangsspannung von 1,5 V auf beiden Kanälen einstellen.
5.) Mit den Trimmern METER LEVEL beide VU-Meter auf 0 dB einstellen.
Anschließend müsste jetzt der Aufnahmezweig eingemessen werden.
Danke Holgi...wirklich kurz, knapp und gut geschrieben.
Vielleicht wagt sich der Themenersteller ja an die Aufgabe heran. Vermutlich wird es aber an dem Bezugsband scheitern.
Sorry das ich mich erst jetzt bedanke für die schnellen Antworten, hatte einiges zu tun !
Habe in der Zwischenzeit für meine B 77 ein Buche massiv holz Gehäuse gebaut!
Bilder mit Gerät Folgen!
Wow, das Gehäuse ist super gelungen!! Auchhabenwill
Wann startet die Serienfertigung??
Ist ja nicht mehr original :whistling:
Sieht erste Sahne aus
Werner sein Wurstblinker war auch nich originoooohl :-)
Sieht wirklich klasse aus. Und wesentlich wohnraumverträglicher als das Kunststoffgehäuse!
So sieht's eingebaut aus!
Perfekt!
Da hat aber jemand das bewusste "Händchen".
Sieht toll aus.
Alfred
Nichts für ungut, aber das sieht eher nach Küchenarbeitsplatte oder -fußboden aus.
Wie bist du denn drauf? :cursing: 8| X(
micha1422,'index.php?page=Thread&postID=244716#post244716 schrieb:Nichts für ungut, aber das sieht eher nach Küchenarbeitsplatte oder -fußboden aus.
Nicht schlecht für den 1. Beitrag
Nun gut...Meinungen dürfen ja geäussert werden. Kritik kann auch was positives sein. Also nicht immer gleich an die Decke gehen.
Gefallen wird es nicht jedem, aber handwerklich ist es sehr gut gemacht.
Mir zumindest gefällt es ausnehmend gut!
Grüße und Kompliment
Ähm, irgendwie kriege ich bei meiner A77 MkIII die VU-Meter nicht auf 0db justiert. Beide 500R Regler sind schon beim Minimum (ca. 1,8R) aber die VUs zeigen immer noch 1db an.
Beide VUs sind nicht die originalen (wahrscheinlich aus MKI)
Output mittels Bezugs-Band ist schon auf 1,5V eingestellt.
Hüstel.. Hilfe? ;(
Oliver
ozimmer,'index.php?page=Thread&postID=244734#post244734 schrieb:Beide 500R Regler sind schon beim Minimum (ca. 1,8R) aber die VUs zeigen immer noch 1db an.
Das ist ja auch völlig verkehrt. Die Trimmer (P504 im Schaltbild) müssen auf Maximum eingestellt werden, wenn du niedrigste Anzeige einstellen möchtest. Wenn das immer noch nicht ausreicht, löte ein Bein aus und prüfe, wie niedrig du damit die Anzeige bekommst. Wenn die Anzeige dann zu niedrig ist, bedeutet das, daß du mit einem Trimmer mit größerem Widerstand dein Ziel erreichen kannst. Wenn die Anzeige ohne Trimmer immer noch zu hoch ist, mußt du in die Leitung zu den VUs noch Serienwiderstände einbauen oder direkt parallel zu den Instrumenten Widerstände einbauen. Damit kriegst du die Anzeige bis auf Null runter.
