18.08.2019, 16:06
Ich beziehe mich einmal auf die immer wiederkehrende Frage bezüglich der korrekten Einmessung einer Bandmaschine. Ganz so einfach , wie es manchmal dargestellt wird, ist es nicht:
nach Entmagnetisierung des Kopfträgers kontrolliere ich den
Wiedergabefrequenzgang und die Pegelverhältnisse mit einem
DIN-Bezugsband oder einem hinreichend genauen Prüfband von Pievox oder
Bluthard, denn es macht wenig Sinn, den Überalles-Frequenzgang auf o dB
Abweichung 1 Khz/ 20 kHz einzustellen, wenn bei Wiedergabe ab Testband
bei 18 kHz z.B. schon -4 db angezeigt werden. Die korrekte Einstellung
der Köpfe und des Bandlaufs setze ich voraus.Mißt man auf Klirrminimum
ein, erhält man u.U. eine unzureichende Höhenaussteuerbarkeit, weil der
Einstellungsweg des Klirrminimum extrem klein ist. Deshalb sollte man
auf das zweite Klirrfaktorminimum einstellen, das ich aber bei der
Einmessung einer A77, A 700 oder B 77 noch nie gefunden habe. Daher
bevorzuge ich nach wie vor die Deltra-S- Einstellung bei 10 kHz,
kontrolliere dann die Aufnahme EQ , die ich auf plus 1 dB (und zwar in
Stellung Wiedergabe, weil bei Hinterbandkontrolle die vagabundierende Hf
immer noch üble Streiche spielen kann) bei 12 KHz einstelle, gucke mir
dann die Höhenaussteuerbarkeit an, die bei 19 cm/s nicht größer als -5
db bei 10 kHz und in beiden Kanälen symmetrisch sein sollte, messe abschließend den Geräuschspannungsabstand, der mit
LPR 90 und Halbspur bei 73 db liegen sollte bei 2% Klirr. Zwischen THD
und K 3 liegt kein signifikanter Unterschied. Erst wenn alle Parameter
stimmen, auch bei 9,5 cm/s, wird die Maschine freigegeben.
