05.08.2019, 11:29
05.08.2019, 15:19
Hast du ärmster bei deiner Geburt keinen Namen bekommen........vermutlich aber bist du an einen gepflegten Umgang miteinander gar nicht interessiert, oder sammelst du nur Tipps um dann die Geräte als voll funktionsfähig in der "Bucht" zu verticken-....... ?
Zufällig sehe ich das du diese (unpersönliche) Kurzform auch in einem anderen Forum probierst !
05.08.2019, 15:44
Hallo sorry klar habe ich einen Namen bekommen Chris.
Könnte das abschalten mit den Band Teller Motoren zusammenhängen wenn die nicht Syncron sind ?
Danke Freundlicher Gruß
05.08.2019, 16:04
Hallo Chris,
nein, ich denke eher, das es etwas mit der Bandendabschaltung zusammen hängen kann, welches Band verwendest du `?
05.08.2019, 16:14
Hier gibt's näheres zur BM : https://makarateyp.magnetofon.de/MG/N442...N4422A.htm
05.08.2019, 16:19
kgb,'index.php?page=Thread&postID=242378#post242378 schrieb:Hallo sorry klar habe ich einen Namen bekommen Chris.
na hoffentlich hast du dich jetzt vorstellungsmässig nicht übernommen.
reginald
05.08.2019, 17:40
Danke für die Info es ist ein normales Basf Band .
An einen Band hebel ist ein Schalter ist der für die endabschaltung zuständig ? Wo sollte ich los legen?
05.08.2019, 17:53
Genau weiß ich es nicht, gehe aber davon aus, das dieser dafür zuständig ist, prüfe also ob der geöffnet bleibt, solange das Band gespannt ist,
Da die Bandendabschaltung auch per Aluband ausgeführt wird, schaue mal ob die kontakte sauber sind, d.h. reinige Sie mal mit einem Q-Tipp und Isopropanol
05.08.2019, 18:14
Der Kontakt für die endabschaltung ist offen das habe ich schon überprüft
05.08.2019, 18:51
Chris, da das RE2 das Zugmagnet für die Gummiandruckrolle zu sein scheint, läuft der Strom über alle Laufwerkstasten die bis auf die Play Taste als Schließer bei Ruhe geschaltet sind, evtl. Kontaktprobleme könnte diese Abschaltung ebenfalls bewirken, hier könnten gezielte Sprühstöße mittels Oszillin T6 direkt in die Schaltschieber, die fleißig dabei zu betätigen sind, hilfreich sein.
06.08.2019, 18:40
Hallo Gerät läuft wider c250 war def für die +15v
Nur wenn ich zurück spuhle bremst der rechte Teller nicht hast du eine Idee? Gruß
10.08.2023, 09:04
Nur zur Ergänzung: Es muß heißen C205 (und nicht C250) auf Panel 2 der 4422.
