Nach den Basteleien mit den Andruckfilzen geht es am grauen Report weiter.
Nächstes Problem: Es löscht nicht richtig. Ich messe nur ca. 15 dB Löschdämpfung.
Am Löschkopf liegen ca. 51 Veff, sauberer Sinus, ca. 62 kHz.
Das sollte doch reichen, oder?
Bandoberkante und Löschkopf-Spaltoberkante stimmen überein.
Justieren/Verdrehen des Löschkopf bewirkt keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee (oder einen guten Löschkopf...)?
Hallo Jürgen,
sind Löschkopf und A/W Kopf in einer Linie?
Löscht es nur auf anderen Geräten aufgenommene Bänder schlecht oder auch die auf diesem Gerät aufgenommenen?
Mfg Alex
Es löscht die Eigenaufnahmen schlecht.
Habe mir den Bandlauf genauer angeschaut.
Da stimmt einiges nicht...(worauf auch die 'beanspruchten' Schraubenschlitze schließen lassen).
Wenn ich - bei ausgeschaltetem Capstan - START drücke, liegt das Band nicht richtig im Führungsbolzen rechts vom Tonkopf (gelber Pfeil).
Der scheint aber nicht verstellbar.
Ich denke, die einstellbaren Führungsbolzen ganz links und ganz rechts stehen zu tief.
Schließlich scheint der Tonkopf oben nach hinten gekippt, andererseits scheint die Höhe zu stimmen (Band manuell in rechten Führungsbolzen gelegt).
Wie wäre eine sinnvolle 'Einstellreihenfolge' ?
Hallo Jürgen,
das Problem hatte ich bei meinem damaligen Report (4000s) auch. Der Führungsbolzen sollte auch verstellbar sein.
Der Löschkopf ist glaube ich nicht wirklich in der Höhe verstellbar (war da nicht irgendwas mit U-Scheiben?).
Also würde ich beim linken Bandführungsbolzen anfangen und den Lk als Fixpunkt nehmen.
Danach mit den AW Kopf (sollte auch in der Höhe einstellbar sein) fortfahren. Anschliessend Führungsbolzen nach dem AW Kopf und zum Schluss den rechten Bandführungsbolzen.
Ist schon ein bisschen her und das Report besitze ich nicht mehr, aber so habe ich das damals glaube ich auch gemacht.
Mfg Alex
Habe ein Grundig Justierband 462 Zweispur Mono 9,5 cm/s (gestempelt 1.9.69, hat also bald einen runden Geburtstag...).
Das hat auf Spur 1 einen 6 kHz Ton, auf Spur 2 einen 1 kHz Ton (bei 9.5 cm/s).
Ich höre/messe den 1 kHz Ton, 'moduliert' mit den 6 kHz, der Tonkopf steht also in der Höhe (sehr) falsch.
Hier ist also eine komplette Neujustierung nötig.
Dankenswerterweise gibt es hier im Download-Bereich das passende Service-Manual, da ist das ausführlich beschrieben.
