Hallo Leute, ich bin hier ein Neuling, auch in Sachen Sennheiser Mikrofone. Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mein Problem.
Ich habe ein MD 421 das recht hoch ausgesteuert sein muß um überhaupt
was auf dem Band zu hören. Ein anderes 421 macht dagegen überhaupt keine
Probleme. Woran könnte es evtl. liegen? Das Mikrofonkabel habe ich
gegen ein neues ausgetauscht. Gleicher Fehler. Daran scheint es also
nicht zu liegen. Auch sind alle Kabel im Inneren da, wo sie hingehören.
Für Tips schon mal vorab herzlichen Dank.
Mathias
Hallo Mathias,
bist du sicher, daß die beiden Mikrofone identisch sind ?
Es gab Versionen mit und ohne Trafo, die natürlich unterschiedlich hohe Spannungen abgeben.
Ansonsten kann im an aus deiner Meldung nicht viel schließen. Dazu macht sie zuwenig Angaben.
ja, es sind die gleichen Modelle. Ich muß nur bei dem einen voll aussteuern und es kommt immer noch wenig auf dem Band an. Ist im Übrigen auch bei meinen Revöxen mit diesem Mikro das Gleiche. Das andere 421 braucht vielleicht nur ein Drittel Aussteuerung. Kann es evtl. sein, das die Lötpunkte nicht mehr Ok sind?
Kabel getauscht, verschiedene Aufnahmegeräte verwendet, immer das gleiche Ergebnis. Ich bin echt bald am verzweifeln.
Sind sie auch identisch verdrahtet ?
Es gibt Versionen für asymmetrischen und symmetrischen Anschluß. Letztere werden an einem Gerät, das davon nichts kennt, vermutlich nicht oder schlecht funktionieren.
Kannst du den Klang der Mikrofone beurteilen ?
Falls ja, klingen sie identisch oder sehr verschieden ?
Es sind ja Tauchspul-Mikrofone. Wenn da die Sicken aushärten, wird sich das negativ auf Pegel und Frequenzgang auswirken.
Funktioniert der Bass-Schalter richtig ?
Gibt es eine Beschreibung des Innenlebens ?
Das Typenschild beim MD 421 befindet sich in der Nut, in der der Stativadapter sitzt. Die unterschiedlichen Varianten haben Buchstaben hinter der 421, sind am Ende dieses Artikels aufgeführt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sennheiser_MD421
Tauchspulmikros haben keine Sicken, die aushärten können.
Das ist bestimmt ein Beschaltungsproblem,wenn es sich um MD421-N oder -2 handelt. Die Eingänge deiner Geräte sind unsymmetrisch, die Mikros sind aber symmetrisch beschaltet!
Dann muss beim geräteseitigen Stecker eine Innenader mit dem Schirm zusammen auf Pin 2 gelegt werden.
Moin moin Holger,
wie werden denn da die Tauchspulen gehalten ?
Gibt es dazu irgendwo Bilder, Zeichnungen ?
super, das gibt mir etliche Hinweise, die ich abarbeiten kann. Wäre schade, wenn das 421 ausgemustert werden müßte.
Vom Klang her kann ich wenig sagen sagen, da man nur schwierig was hört. Ich werde mal Bilder von den 2 Mikro-Innenleben machen.
Vielleicht ist das eine Hilfe.
Vorab schon mal ganz lieben, herzlichen Dank.
Mathias
Viel Erfolg,
nach der Hypothese muß es also einen Verdrahtungsunterschied geben, wenn es an symmetrisch -> asymmetrisch liegt und eines geht und das andere nicht.
Inzwischen habe ich bei Bore_Peus_Mikrofone nachgelesen, daß die Spule auf der Membrane sitzt, die wohl außen eingespannt ist und eine "designte" Nachgiebigkeit/Elastiztät hat, damit eine bestimmte Eigenresonanz entsteht.
Meine vage Vorstellung war (als "Sickenverhärtung" ausgedrückt), daß sich da etwas versteifen könnte und sich dadurch negativ auf Empfindlichkeit und Frequenzgang/Klang auswirkt.
attachment=26653]Hai,
ich hatte mich geirrt. Das funktionierende Mikro ist ein 421 HL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was nicht funktioniert ist das 421 N
Wenn du den Wikipedia Artikel zum MD421 gelesen hast, und an Holgers Rat denkst, müßte dir jetzt klar sein, wie du die N-Version zum Funktionieren bringst.
Ein Blick in die Service-Unterlagen des Report auf die Beschaltung der Mikrofon-Buchsen wird auch hilfreich sein.
Nachtrag: Die unterschiedlichen Stecker-Beschaltungen findest du hier:
https://www.musiker-board.de/threads/wor...lr.653487/
Nochmals ich, sehe ich das richtig, das ich Pin1 und 3 tauschen muß? Masse bleibt ja auf Pin 2. Mit Schaltbildern habe ich es nicht so.
Nein,
bei dem N-Typ mußt du die Leitung von Pin 1 nach 2 verlegen oder eine Brücke von 1 nach 2 einlöten.
Das Report erwartet das Signal zwischen 2 (Masse) und 3.
Bei dem HL-Typ ist ein Trafo eingebaut, der bei deiner Anwendung nicht benutzt wird.
Insofern wäre zu überlegen, ob man den nicht abklemmt, damit die beiden Mikrofone sich gleicher verhalten.
Kai,
Du bist nen Schatz! Vielen, lieben Dank. Sollte ich eigentlich hinbekommen. Ansonsten habe ich noch nen Elektroniker, der mir meine Revöxe überholt.
Ich melde mich dann, wenn ich es hinbekommen habe.
Mathias
Bei der Benutzung von Tonbandgeräten und Zubehör kommt man heutzutage eigentlich nicht mehr ohne Lötkolben und Multimeter aus.
Auch das Lesen von Schaltplänen sollte man sich aneignen. Sonst gerätst du immer wieder in hilflose Situationen.
hat funktioniert. Klingt einwandfrei. Selbst mit meinen rudimentären Lötkenntnisssen war das relativ einfach zu machen.
Mathias
