Normale Version: Uher Variocord 263 stereo
weil Niels beim Treffen in Bremen gesagt hat, der Besitz, und wohl auch die Benutzung, von Alu-Spulen sei eigentlich eine Bedingung, um Mitglied im Forum zu sein, ich aber leider bisher diese begehrten Artikel nicht mein Eigen nennen konnte, habe ich das jetzt geändert.
Mit Folgen!
An den Alu-Spulen mit Uher-Aufdruck hing leider ein Uher Variocord 263 Stereo mit 4 Spur-Kopfträger Z 338 dran!
Ehrlich gesagt, es war genau anders herum - ich kaufte das Uher, wegen der Spulen, für sehr kleines Geld und die Spulen waren eben dabei.
Übrigens auch noch eine sehr gute Acrylglashaube.
Das Gerät sagte bei eingelegtem Band keinen Ton und es bewegte sich auch nicht viel.
Zuhause geöffnet, nicht sehr schmutzig, eine wenig verharztes Fett, eigentlich nicht schlecht.
Antriebsriemen war gerissen, Motor war sehr laut.
Eine Schraube, die die Motorhälften zusammenhält war sehr locker - festgezogen, schon leiser, aber noch nicht ganz.
Riemen gewechselt - die hatte ich noch.
Alles gesäubert und neu gefettet.
Bandweg und Köpfe waren eine Katastrophe!!
Alles braun und bretthart.
Mit viel Mühe gesäubert.
Gerät waagerecht (also liegend).
Altes Band eingelegt - deutsche Stimmungsmusik -laut und deutlich aus beiden Lautsprechern des Gerätes!
Ich ging zufrieden ins Bett.
Heute habe ich den Anschluß an die Anlage testen wollen.
Anschluß:
Verstärker Tape Wiedergabe an die kombinierte Eingangs- und Ausgangsbuchse (Dreieck nach oben und unten)
Verstärker Tape Aufnahme an die Buchse mit einem Dreieck nach unten.
Wahlschalter, wie gestern, auf Stereo.
Die Wiedergabe der alten Aufnahme war über die Anlage nur rechts zu hören.
Bei umschalten auf Mono 1 über beide Lautsprecher.
Neue Aufnahme vom Radio gemacht.
Wahlschalter Stereo.
Aufnahme gut.
Wiedergabe nur auf dem linken Kanal - rechts sehr, sehr leise.
Wahlschalter auf Mono 1 - Wiedergabe über beide Lautsprecher.
Bei Mono 2 - Wiedergabe über beide LS - sehr, sehr leise.
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen sollte?
Das zweite Problem ist das Geräusch des Motors.
Wenn das Gerät liegt, ist absolute Ruhe.
Wenn es steht, rappelt es leicht bei 9,5 cm/s.
Bei 19 cm/s ist es dann schon sehr laut.
Hat jemand auch da einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
Das klingt sehr nach nicht reproduzierbaren Kontaktproblemen im Mode-Drehschalter, denn die Beobachtungen widersprechen sich.
Außerdem geht das rausgehende Signal auch auf die internen Lautsprecher-Endstufen.
Nach draußen sind dann nur noch die Kontakte 52-53-54 und 46-47-48 der Aufnahmetaste dazwischen und die externe Verdrahtung. Das Signal kommt auf den Pins 3 & 5 der Radio-Buchse raus. Das muß zum Eingang deines Verstärkers passen.
Wenn das alles funktionieren und passen würde, müßte der funktionierende Kanal im Geräte-Lautsprecher und über Anlage der gleiche sein.
Hallo Thomas,
hast Du noch mal geprüft, ob beide Lautsprecher im Gerät nach wie vor funktionieren? Wenn nicht, würde ich auf einen Wackelkontakt des Kopfträgers tippen. Wenn die Lautsprecher im Gerät nach wie vor beide funktionieren, kann es daran natürlich nicht liegen...
die Lautsprecher im Gerät funktionieren nach wie vor.
Guten Abend,
ich muss mich korrigieren.
Ich habe nochmal nur die Wiedergabe auf dem Tonbandgerät überprüft.
Ohne Anschluss an die Anlage, nur die internen Lautsprecher.
Alte Aufnahme (das Band kam mit dem Gerät):
Schalterstellung Stereo: Wiedergabe nur rechts.
Schalterstellung Mono 2: Wiedergabe aus beiden LS.
Schalterstellung Mono 1: nichts ( nur leise im Hintergrund)
Neue Aufnahme (auf dem alten Band):
Schalterstellung Stereo: Wiedergabe nur links.
Schalterstellung Mono 1: Wiedergabe aus beiden LS.
Schalterstellung Mono 2: nichts ( nur leise im Hintergrund)
Die Kontakte des Kopfträgers habe ich gereinigt.
Allerdings ging das bei den Stiften recht gut.
Wie kommt man in die kleinen Buchsen?
Den Schalter habe ich mit Tuner 600 eingesprüht.
Keine Veränderung, außer das es beim Umschalten nicht mehr kracht.
Könnte es vielleicht doch an den Köpfen liegen?
An den Köpfen kann es nicht liegen.
Ich habe einen anderen Kopfträger ausprobiert.
Gleiche Symptome.
der Fehler kommt mir bekannt vor. Ersetze mal die Elkos C 14 und C 15 durch neue.
Was macht das Gerät, wenn du eine definitiv intakte Aufnahme wiedergibst? Wenn ich richtig gelesen habe, hast du bislang nur Aufnahmen getestest, die wahrscheinlich auf diesem Gerät gemacht wurden.
Bzw. sind bei einer Wiedergabe auf einem Fremdgerät von einer Aufnahme der Variocord beide Kanäle vorhanden?
Hallo Niels,
vielen Dank, sehr gute Idee - das werde ich morgen gleich ausprobieren.
@ Wolfgang - wenn es die Elkos sind, sind es 100 uf, 6 Volt.
Weißt Du, wo es die geben könnte, ich habe bei den einschlägigen Lieferanten keine gefunden.
Danke
Hallo Thomas,
also ich habe meine bei Conrad gefunden. Die dürfen auch ruhig viel mehr als sechs Volt haben. Pollin und Reichelt müssten so etwas auch haben. Aber mach erst mal den empfohlenen Test mit Fremdband.
Ich habe drei Stück RdL - alle mit ähnlichen wie oben beschriebenen Ausfallsymptomen, die nach komplettem Ersatz aller Elkos (ca. 20Stück und alle im Sammelsuriumpaket von Conrad für 16€) wieder hervorragend laufen. Zeitdauer etwa 2 Stunden. Die weissen FRAKO in der Uher sind in den meisten Fällen die Kandidaten und optisch daher leicht zu erkennen.
Hallo Thomas,
ich habe den Thread gefunden, der mir beim V 263 geholfen hat:
Uher Variocord 263 - Mono 2 kein Ton
Vielleicht löst der ja auch Dein Problem. Wünsche viel Erfolg
hier das Ergebnis des Tests mit einem anderen Band:
Das Band kam mit einem SABA TG 664 und wurde wahrscheinlich auch darauf aufgenommen.
Interne Lautsprecher:
Bei Schalterstellung "Stereo" Wiedergabe über beide Lautsprecher.
Beide Kanäle mit Lautstärkeregler links / rechts deutlich zu unterscheiden.
Beim Umschalten auf "Mono1" und "Mono2" Wiedergabe auch auf beiden Lautsprechern, fast kein Unterschied zu Stereo.
"Mono2" scheint etwas lauter zu sein.
Über die Anlage:
Beide Kanäle mit Balance-Regler deutlich zu unterscheiden.
Was sagt uns das?
Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten: ich habe mal ein anderes Band genommen und etwas aufgenommen.
Bei Schalterstellung "Stereo" Wiedergabe auf beiden Kanälen!!
Bei 9,5 und bei 19!
Und Wiedergabe auch - intern und über die Anlage.
Was ist das denn jetzt - Band defekt?
Gibt es sowas?
Oder ist es eher so, dass der Fehler mal auftritt und mal nicht?
Hat aber jetzt mehrmals funktioniert.
Ich habe ja jetzt ne Menge alte Bänder ausprobiert.
Wenn die jeweils einige Meter (und Lieder) gelaufen sind, kann man den Bandweg wieder reinigen.
Sie hinterlassen deutliche, braune Spuren.
Sind die also eigentlich "für die Tonne"?
Alex85
Wenn die dir so den Bandlauf und die Köpfe versauen, dann ja.
Kannst sie ja mal spasseshalber durch ein mit Isopropanol oder Spiritus getränktes Tuch laufen lassen und schauen was da hängen bleibt.
Mfg Alex
Gute Idee!!
das mach ich mal.
Danke.
