02.06.2019, 18:56
Bei meiner ASC 6002 stimmen die Spannungen an der Netzeil-Platine trotz (oder wegen?) Neubestückung nicht.
Da, wo negative Spannungen zu finden sein müßten sind positive (siehe Bild)
Beim einschalten läuft der Capstan-Motor an.
Die grüne Betriebs-LED leuchtet jedoch nicht und das Zählwerk zeigt auch nichts an, obwohl der Capstan-Motor anscheinend seine Geschwindigkeit erreicht.
Getauscht wurden, neben den Elkos (die 2 großen sind getestet und OK) alle Spannungsregler (7812, TIP120 und die beide BDs - weisen anscheinend keinen Massekurzschluß auf)
und der LM 723 ist auch gewechselt worden.
Dummerweise habe ich keinen Schaltplan von der Netzteil-Platine gefunden, der meiner entspricht (ASC ist von 1978 )
Der von der ASC6000 Internet-Seite ist anscheinend zu alt und der, der mal hier gepostet wurde (mit der Zener-Diode drin), ist zu jung.
Hilfe?
Oliver
Hilfe?
Oliver
