Hallo , habe mir eine N4450 zugelegt und diese auch teilweise restauriert; aber auf einmal funktioniert die Steuerung nur teilweise li Motor läuft nur kurz beim Einschalten an und bei Steuerungstasten leuchten bei Play rechte und linke Taste. Die AC128 auf den Flip Flop Platinen wurden schon getauscht. Hat einer von Euch eine Idee.
Günther
Hallo Günter,
meine N4450 hat auch ähnliche Steuerungsprobleme, es müsste bei dir evtl. auch an der vierten Platine von unten gesehen liegen, die dritte und vierte Steuerplatte müssten gleich sein, wenn du sie tauscht gegeneinander müsste der Fehler auf eine andere Tastenfunktion wandern. Ich hab dann meine Maschine mit jeweils nur einer der beiden Platinen gestartet und so dann die defekte Platte lokalisiert. Wenn sich nach dem austauschen nix ändert am Fehlerbild liegts dann woanders, vielleicht an der "Mutterplatine" wo die Karten eingesteckt sind.
LG Klaus60
Danke für deine Info. Das Fehlerbild wandert ; ich habe bereits einige Teile gemessen und verglichen und wurde bis jetzt noch nicht Fündig
ich habe da auch nicht lange gefackelt und alle AC128 getauscht, BC337 passen da hervorragend, nur dran denken das bei den AC128 der Collector den roten Punkt hat..
Gerät einfach mal dann nur mit einer der Platten betreiben, dann siehst du welche defekt ist, ich habe allerdings gleich beide Platinen mit neuen Transistoren versorgt, die Steuerung läuft
bei mir jetzt 100% zuverlässig. Hast du auch schon die BC147 gewechselt ?
LG Klaus60
Die BC 147 habe ich noch nicht getestet werde ich vorsichtshalber demnächst tauschen.
lg
