Das eigentlich als Schlachtgerät für mein CR 240 (wg. Tonkopf) gedachte CR 210 entwickelt sich zum "zu schade zum...".
Zwei Probleme hat es noch:
- der Aussteuerungs- und Batterieanzeiger bleibt oft hängen, mal bei -10dB, mal bei -6db, mal bei...Bis 0dB oder in den roten Bereich kommt er gar nicht.
- die Aufnahmetaste ist recht schwergängig und klemmt manchmal beim Lösen.
Gefühlt ist auch die Bandgeschwindigkeit etwas zu hoch, mangels absolutem Gehör und/oder Messkassette kann ich das aber nicht verifizieren.
Beim Aussteueranzeiger bleibt die rot-weiße 'Skalenwalze' an einem 'Draht' im Inneren des Instruments hängen (s. Bild).
Evtl. hat sich dieses bogenförmige Blechlein über die Jahre im Radius ausgeweitet.
Weiß jemand, wie man den Anzeiger nach vorne aus der Frontplatte herausbekommt ?
An der Oberkante ist ein Federdraht, den kann ich aushängen. Aber an der Unterkante ist auch 'etwas', da komme ich wohl nicht ran, oder ?
Und danach, wie man ihn zerstörungsfrei zerlegen kann ?
So, habe das Instrument draußen.
Unten ist die gleiche Federdraht-Verrieglung wie oben.
Man braucht einen kleinen Haken und kann damit den Federdraht von vorne über die transparente Gehäuse-Nase ziehen.
Der Federdraht läuft u-förmig (oben, rechts, unten). Mal gespannt, ob ich später wieder alles rein bekomme...
Sind aktuell wohl zwei Fehler 'drin:
- Dieser Messing(?)-Stab liegt lose diagonal drin rum, Funktion schleierhaft (gelber Pfeil)
- die Skala ist lose (rote Pfeile)
Nun müsste man 'nur noch' wissen
- wie man das Instrument auf und wieder zu bekommt
- welche Funktion die kleinen, grauen Schräubchen (grüner Pfeil) aus Kunststoff oben und unten haben (sie drehen einen kleinen Exzenter).
Jemand das schon mal gelöst?
So, die Funktion des vagabundierenden 'Stäbchens' ist geklärt.
Es gibt nämlich noch ein Zweites (gelber Pfeil).
Ich denke, die hat der Hersteller in die Längsseiten der Skala gelegt um damit - und Klebstoff - die Skala zu fixieren.
Demnach gehört das Stäbchen auf die gegenüber liegende Längsseite, wo man auch noch Klebstoffreste sieht (roter Pfeil).
Jetzt muss ich das Ding aufbekommen. Transparentes Gehäuse und grauer Rück-Deckel sind wohl verklebt.
Weiterhin muss das Transparente über die grauen Schräubchen- ohne das etwas bricht...
Wegen dem Tonkopf brauchste das 210er nicht schlachten, der passt nicht in das 240er. Nur mal als Tipp
siggi
Warum nicht? Mechanisch ? Elektrisch ?
So, Operation erfolgreich, Patient (Aussteuerungsinstrument) lebt wieder.
Den Federbügel unten bekommt man von vorne mit Hilfe von blanken Stecknadel-Köpfen wieder über die Nase gezogen.
Zur schwergängigen Aufnahmetaste:
In der Bucht bietet jemand die 'Innerei' der Taste für ein CR 124 an (s. Bild).
Nein, ich will nicht diese Taste (mit der Kontaktbelegung für ein CR 124), aber:
Bedeutet das, dass man diesen Kontaktschieber einfach nach vorne herausziehen kann, wenn man die kleine, hintere Querverriegelung gelöst hat?
JUM,'index.php?page=Thread&postID=236087#post236087 schrieb:Warum nicht? Mechanisch ? Elektrisch ?
Das 210 ist ein autoreverse Gerät, das 240 nicht. Mechanisch passt der Kopf auch nicht.
siggi
Hier noch ein Bild von den Messingstäbchen, wieder in deren korrekter Position.
Als Kleber habe ich jeweils zwei Punkte Uhu Hart verwendet.
Auf keinen Fall Sekundenkleber nehmen, denn der erzeugt "Nebel"-Niederschlag im Instrument.
MfG Jürgen
