am Wochenende ist bei meinem Akai 4000DS der Motorkondensator kaputt gegangen.
Diesen würde ich gern durch einen neuen ersetzen, leider hab ich keine Ahnung was
ich bei Conrad kaufen soll. Kennt sich jemand damit aus?
Jan
attachment=24111] [
attachment=24112]
Das sind diese Dinger mit zwei Kapazitäten in einem Gehäuse. Ich ließ mir mal sagen, daß man die so vermutlich nicht mehr bekommt und stattdessen zwei getrennte Kondensatoren verbauen müsste, was natürlich unschön wäre, weil es sicher nicht ohne weiteres an den vorgesehenen Einbauort passt.
Es ist aber (aus dem schlechten Gedächtnis eines Nicht-Elektronikers gesprochen) so, daß der Sinn dieser beiden Kapazitäten die unterschiedlichen Wechselspannungs-Frequenzen in Europa und den USA liegt. Sofern Du nicht vorhast, in absehbarer Zeit samt Akai über den großen Teich zu gehen, reicht es also vermutlich, nur die Kapazität für 50 Hz zu ersetzen. Das ist meines Wissens die kleinere, also 0,5 µF.
Auf jeden Fall solltest Du drauf achten, daß Du einen MP-Kondensator mit entsprechender Spannungsfestigkeit (300 Volt) zu verwenden.
(Ich hoffe, daß die versierten Elektroniker hier im Forum meine Geschreibsel noch mal verzifizieren.)
Nein bei 50Hz muss die Summe der beiden Kondensatoren rein, also 2,5µF (das steht auch auf dem Motor). Bei Pollin gibts die Dinger für unter 3€.
Vielen Dank Timo und Volker!
Ich hab gerade mal bei Pollin geschaut aber leider keinen passenden gefunden.
Vieleicht bin ich aber auch einfach nur Blind.
Wärst du so nett und würdest mir den passenden Kondensator verlinken.
Jan
