(ich hatte den Text schon bei ner Suchanzeige eingestellt. Da dort deplatziert hier nochmals)
nachdem bei meiner Revox B77 MK1 2 Spur die Laufwerks-Funktionen nicht
eingerastet sind habe ich versucht die Tape-Drive-Control-Platine zu
reparieren (1.177.317-11)
Nach dem Kondensator-Tausch war das Fehlerbild unverändert.
Spannungen vom Netzteil gemessen und waren ok.
Als nächstes habe ich die Transistoren getauscht. Hatte der Vorbesitzer
(der angeblich nie was an der Kiste gemacht hatte) schon mal getauscht.
Eingebaut wurden BC550 bzw. BC560. Bis auf den etwas höheren hfe sah ich kein Problem.
Beim erneuten Test dann Play gedrückt - Funktion rastet nicht ein und Bandspannung war gering.
Vor- und Rückspulen ging nicht mehr - Funktion rastet nicht ein Motoren zuckelten nur leicht.
Nach längeren gedrückt halten der Vorspul-Taste kamen Rauchzeichen aus der Richtung Tape-Drive-Control
Nach dem Ausbau war um den IC DLQ1, Transistor Q9 (wurde eigentlich ersetzt) und die Widerstände R13,R14,R15,R17 warm.
Vielleicht kann sich noch jemand an das Bild der zerstörten Lichtschranke erinnern?
Diese konnte durch freundliche Unterstützung von P. Meinold ersetzt werden.
Allerdings vermute ich mittlerweile das kein Signal von der Lichtschranke an die Platine gemeldet wird bzw. von der Platine nicht verarbeitet wird
Ständig Bandende gemeldet -> kein einrasten der Schaltfunktionen.
Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme? Vorschläge wie ich weiterverfahren sollte?
Oliver
Ich hatte auch mal das Problem mit der B77 MK I, 2-Spur. Der Transistor Q9 (Auswertung des Band-Ende-Sensors) musste ersetzt werden und weil es immer noch nicht so richtig wollte habe ich statt R4 einen Einstellregler eingebaut.
Wie wäre es, wenn man das alte Lötzinn gegen 2 CU austauscht, ablöten mit Endlötstation, kontakte mit Isopropanol +Pinsel reinigen, bis die Lötaugen glänzen, ich nutze bisher nur noch 2% CU Lötzinn von fixpoint, 500gr Rolle. Nur so nebenbei, tip, Vorschlag.
Weiß aber auch , das die Bauteile je nach Alter, ihre funktion verlieren. dann versuche ich über Electronic Search das Bauteil wieder zubekommen. Bei den Solar Gartenlampen, der 4 Beinige IC, nur aus Hong Kong, China, lohnt es sich nicht, gegenüber dem Preis der Lampen, eine gleiche Schaltung mit Transistoren zu bauen, fehlt mir als Hobby-Bastler das Wissen.
Hallo Helge,
meinst du bleifreies Lot mit 2% Kupferanteil ? Du kennst vielleicht nicht die Nachteile von bleifreiem Lot. Google mal nach "Tin Whisker" und schau dir die Bilder an. Das passiert, wenn der Bleianteil im Lot über 60% beträgt. Aus diesem Grund ist in sicherheitsrelevanten Bereichen der Auto- und Luftfahrtindustrie die Verwendung von verbleitem Lot weiterhin gestattet.
Von Fixpoint, 500gr. 1mm, PB38, Sn 60, CU 2. Bisher keine Probleme gehabt, mit der richtigen Temperatur bleibt das Lötzinn blank, glänzend, sonst matt.
Das ist gute verbleite Qualität, alles im grünen Bereich.
Wofür ist denn das Blei im Lötzinn, macht es das Gerät nicht auch im Gramm-Bereich schwerer. Hab dann also gutes in Gebrauch. früher hatte ich ne dicke rote rolle von Konrad electronik.
könntest du mir vor Ort mit der Anlage helfen, die brummt, Justus meinte, mal Stromstecker umdrehen, per Mail bin ich mit einem umgeschultem Techniker in Kontakt, der meinte, es seien Bauteile defekt, aber bei meinen Geräten, der ganzen Anlagen, wird man nie fertig, kostenfrage, aufwand, jedes ausbauen,prüfen, muß auch anders gehen, bilder kann ich zeigen, sind nur etwas älter, keine lust,immer neue bilder zu machen, im grunde steht alles noch da.
Hier soll jetzt nicht allen Ernstes jemandem dazu geraten werden, sein Gerät durch den Austausch des Lotes zu “reparieren“?....
... na am Lötzinn wird's bei der Platine wohl nicht liegen.
Um Bein Thema zu bleiben, mir ist noch eingefallen, dass ein Transistor (Q9) urplötzlich anfing zu schwingen und damit das ganze Tape-Drive-Control durcheinander brachte.
@Oliver: Ich habe noch eine Mk I-Platine, die ich dir zukommen lassen könnte. Allerdings ist bei den alten Platinen oft das PROM defekt. Ob das bei deiner und meiner nicht auch der Fall ist, weiß ich nicht.
Ich tausche auch gern noch die Elkos und Triacs, bevor ich sie dir schicke. Kost nischt...
So, Platine liegt hier. Ich hatte vorhin ohnehin den Lötknecht in Betrieb, da habe ich schnell die paar Teile getauscht.
Wenn du sie haben willst, bitte PN!
attachment=23938]
Update :
nachdem ich einen falsch herum eingelöteten Transistor ersetzt habe (man sollte nicht unter Zeitdruck rumlöten
) läuft wieder alles wie vorher.
Also Funktion ist gegeben aber rastet nicht ein.
Was ich vergessen habe anzugeben ist das auch nicht Aufnahme geschaltet werden kann. Also die Aufnahme-Lämpchen bleiben dunkel
@egon
egon,'index.php?page=Thread&postID=232485#post232485 schrieb:Ich hatte auch mal das Problem mit der B77 MK I, 2-Spur. Der Transistor Q9 (Auswertung des Band-Ende-Sensors) musste ersetzt werden und weil es immer noch nicht so richtig wollte habe ich statt R4 einen Einstellregler eingebaut.
Danke für den Hinweis!
Q9 wurde ersetzt. Leider mit keiner Veränderung am Fehlerbild.
Das mit dem Einstellregler klingt interessant. Werde ich mal ausprobieren. Dürfte da ein 10k reichen? (R4 ist 4k7)
@hannoholgi
Vielen Dank für dein Angebot. Du hast Post
Und zum Thema bleifreies Lötzinn: ich hab mal versucht unseren Wäschtrockner zu reparieren. Und bin an dem :cursing: :cursing: :cursing: Lötzinn gescheitert. Ich habe irgendwie nicht die richtige Löttemperatur für das Zeuch heraus gefunden.
Was bin ich froh, das im Hobby-Bereich Lötzinn mit Bleianteil noch erlaubt ist.
Oliver
Das liegt nicht an der Temperatur, man bekommt mit bleifreiem Lot einfach keine sauber aussehenden Lötstellen hin. Das sieht immer matt aus, wie kalt gelötet. Für Reparaturen an älteren Geräten ist bleifreies Lot gestattet.
gerade den Tipp mit dem Einstellregler ausprobiert: keine Veränderung ;(
Oliver
Nicht das Lot ist das Problem, sondern der mit dem Lötkolben in der Hand
Nach längerer Zeit wieder mal die B77 ausgepackt.
Durch reges Mitlesen hier im Forum die Sache mit der mit Isolierband abgeklebten IR-Diode ausprobiert.TATA! Funktionen halten!
Maschine klingt klasse, wenn auch zu leise, Aufnahme geht noch nicht, aber das sind andere Baustellen. ^^
Nunja: bis auf die Vorspul-Funktion. Die will überhaupt nicht
Funktion rastet ein, Bremsen lösen sich, linker Motor läßt locker, rechter Motor zieht nicht.
hannoholgi hatte mir ja freundlicherweise eine Erstatz Logik-Platine zukommen lassen. Die zeigt seltsamerweise die gleichen Symptome.
Das 2 PROMS mit den gleichen Symptom ausfallen klingt unwahrscheinlich. In dem Fall sollte ich wirklich mal mit dem Lotto-Spielen anfangen
Eigentlich habe ich auch schon alle Teile im FF-Schaltplanverlauf getauscht.
Noch irgendjemand eine Idee? ;(
Oliver
eine Idee hätte ich schon.
Klingt vielleicht verrückt, war bei mir aber so.
Die Platine war bei mir nicht defekt, obwohl ein Motor sich tot stellte.
(Aus Deinem Text geht für mich nicht hervor, ob der Motor gar nicht dreht - also auch im PLAY-Betrieb, oder ob nur der schnelle Vorlauf nicht will)
Bei mir war im Stecker ein Kabel abgebrochen. (Stecker J1 auf der Netzteilplatine - von dort aus werden die Motoren dann versorgt)
Das war von aussen nicht zu sehen - ich habe es nur durch Zufall entdeckt.
Viel Erfolg
Alfred
Die Idee ist gut. Danke dafür.
Der Motor läuft bei Wiedergabe normal.
Oliver
Soo, nach langer Zeit die B77 wieder auf den Tisch gepackt (Aufgeben ist keine Option! Grr :evil: )
Die Tape Drive Control-Platine auf der Lötseite mal gründlich gereinigt und genau unter die Lupe genommen.
Kann ich jeden Neueinsteiger nur empfehlen! Fehler durch unachtsames Arbeiten können einen Wahnsinnig machen! Nach Lötarbeiten IMMER nachkontrollieren!
Ergebnis:
eine tote Lötstelle am IC für Vorlauf entdeckt (war Vorbesitzer), nachgelötet, Vorlauf läuft wieder und rastet ein
eine tote Lötstelle am IC für die Bandendabschaltung entdeckt (war ich ;( ), nachgelötet, funzt wieder 8o
2 Lötpins beim Elkos einlöten unvorsichtigerweise zusammengelötet, Schalt-Transistor (Q8?) und Kondensator nochmals gewechselt, Maschine nimmt auf
Soweit, so ich happy ^^
Allerdings ist die eine Record-LED kaputt. Ist nur nochn Widerstand lt. China-Tester.
Aus den Unterlagen habe ich nicht rauskriegen können, ob das ne besondere LED ist oder ne Standard.
Weiß vielleicht jemand mehr?
Oliver
