23.01.2019, 20:30
Liebe Forianer,
angeregt durch den Tread von Pyromixer zum Selbstbau eines Kassettendecks kam ich zu dem Entschluss, endlich mal meine Decks in Schwung bringen zu wollen. Ich habe zwei Decks von Aiwa aus der Zeit, als Decks dieses Herstellers noch gut waren. Das sind 1x AD- F880 und 1x AD- F910. Da ich beide Decks höchstselbst 1991 bzw. 1992 gekauft habe, kenne ich Ihre Geschichte also ganz genau. Sie wurden immer gut gepflegt und sind relativ wenig gelaufen.
Die Antriebsriemen waren aber bei beiden Geräten schlapp, das wusste ich auch. Also hatte ich mir schon voriges Jahr neue Riemen besorgt und dachte mir, jetzt werde ich diese endlich mal wechseln. geht ja schnell.. :whistling: So dachte ich aber auch nur. Der Haupt- Antriebsriemen vom AD-F880 war ziemlich klebrig, ließ sich aber immerhin noch herausnehmen. Dabei zerriss er und zog einen Faden.
Der 2. Riemen, welcher den linken Capstan antreibt, war dagegen nur noch vom Aussehen her ein Riemen. Als ich ihn anfassen wollte, verwandelte er sich gewissermaßen vor meinen Augen in eine matschige Teerpampe... Somit hatte dann auch ich "endlich" das Erlebnis der berüchtigten "Riemenpest", von welcher ich immer glaubte, sie befällt nur Philips Bandmaschinen der 70er Jahre...
Dass das aber bei Kassettendecks der frühen 90er Jahre ebenfalls passiert, war mir bisher neu.
Naja, erst einmal den Matsch entfernen und dann mit Spiritus ordentlich nachputzen... Eine gute halbe Stunde später hatte das Deck dann neue Riemen und funktioniert wieder hervorragend.
Alarmiert dadurch, habe ich auch gleich das AD- F910 aufgeschraubt. Ergebnis: Beide Riemen klebrig, aber noch nicht matschig. Da werde ich keine weitere Zeit mehr verstreichen lassen, am Wochenende sind auch diese Riemen fällig. Mann, das sind gerade mal 2 Jahre Unterschied im Herstellungszeitraum. Scheint aber doch etwas auszumachen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit Cassettendecks aus dieser Zeit gemacht ? Mein Cousin besitzt 2 Sony Decks des etwa gleichen Alters. Bei Ihm laufen noch die alten Riemen ohne Probleme...
Grüße aus dem Asphaltwerk,
