Hallo liebes Forum,
ich habe mir vor gut einem Jahr eine Akai GX210 D geleistet. Sie hat jetzt das ganze Jahr alles problemlos mit gemacht. Egal ob Abspielen, Aufnehmen und Spulen.
Allerdings seit heute hat sie das Problem, dass wenn ich vom Tape abspielen lasse, egal ob bei Aufnahme oder einfacher Wiedergabe, immer wieder aussetzer passieren. Ich habe jedes Band ausprobiert. Diese sind in ordnung. Aufgenommen wird auch ganz regulär.
Ich habe sie dann mal auseinander genommen, dass heißt die ganze Verkleidung runter. Nachgeschaut ob alle Kabel sitzen und ob es kalte Lötstellen gibt. Nix. Dann habe ich sie wieder zusammen gebaut und getestet. Siehe da sie läuft wieder ohne Aussetzer. Lasse sie länger laufen und die Aussetzer sind wieder da.
Kann mir da jemand helfen? Hatte schonmal jemand das Problem?
Ich vermute das es ein thermales Problem ist. Kenne mich aber so gut in der Elektrotechnik nicht aus. Ich bin eher der Mechaniker.
Tobias
Kontaktkorrosion Reverseumschalter!
Danke für die Antwort. Soll ich dann die zwei Schalter reinigen bzw. mit Kontaktspray einsprühen?
Hallo Tobias,
hier ist die Reinigung beschrieben.
Danke Timo für den Link. Dann werde ich mich morgen mal dran setzen.
Gerade läuft die Kleine glücklich vor sich hin. Ohne Mukken. Aber heißt ja nicht das man das mal machen sollte.
Roslarb,'index.php?page=Thread&postID=227924#post227924 schrieb:Aber heißt ja nicht, dass man das mal machen sollte.
Nicht?
Nein...Doch....Ohh
Also es heißt das ich das mal machen werde XD
Sooo ich melde mich mal wieder ohne extra nen neuen Faden aufzumachen.
Ich habe den Schalter ausgebaut und gereinigt, dass ging dann bis vor ein paar Tagen gut.
Jetzt allerdings lässt sie garkeinen Ton mehr durch. Egal ob Source oder Tape. Nix.
Sie ist mir mittlerweile auch extrem ans Herz gewachsen, dieser kleine Panzer. Deswegen wollte ich sie jetzt in Revision bringen.
Ich habe auch schon bei unseren lokalen Reperaturwerkstätten nachgefragt und die würden sich ihrer auch annehmen.
Allerdings wollte ich hier vorher fragen ob nicht vielleicht jemand Lust+Zeit hat an ihr rumzuschrauben. Natürlich würde das nicht umsonst geschehen.
Vielleicht solltest Du den Standort des Geräts noch preisgeben :whistling:
Kurze Aussetzer hatte ich bei einer 210 auch ein mal. Traten immer nach einigen Minuten auf. Letztendlich war es ein Transitor mit Wärmefehler. Ausgewechselt und seit dem läuft sie.
Es ist jetzt ein total Ausfall. Also Ton mäßig.
Standort wäre Gevelsberg, bei Wuppertal.
Soooooooo
Hallöchen Liebe Leute,
ich habe mich jetzt doch mal etwas weiter an meiner Akai getraut und alle Schalterchen in der Wiedergabe gereinigt. Fummelarbeit, aber es geht.
Die Ausfälle hat sie immernoch, allerdings höre ich jetzt ganz leicht im Hintergrund noch Ton. Also schätze ich mal nicht das es noch nen Kontaktproblem in Schaltern ist.
Deswegen Glaube ich das Beko
beko,'index.php?page=Thread&postID=228894#post228894 schrieb:Transitor mit Wärmefehler. Ausgewechselt und seit dem läuft sie.
richtig liegt. Nur habe ich nicht das Know-How und die Ausrüstung zum richtigen Löten und austauschen. Daher wollte ich mal hier fragen ob es jemanden in der Gegend gibt der mir bei dieser kleinen Misere helfen kann. Gegend wäre Gevelsberg zwischen Wuppertal und Dortmund.
Ich wäre extrem dankbar für jede hilfe. Der kleine Panzer ist mir ans Herz gewachsen und sieht einfach perfekt aus in meiner Hi-Fi Ecke.
Natürlich würde ich mich auch erkenntlich zeigen für die Hilfe.
Fallen beide Kanäle aus?
ManiBo,'index.php?page=Thread&postID=236107#post236107 schrieb:Hallo
Ganz genau Mani. Beide Kanale fallen aus, aber nur im Betrieb vom Band runter.
Guck mal ob der Wiedergabeverstärker eine geschaltete oder separate Spannungsversorgung hat.
Wie meinst du das? Ich kenne mich mit Elektronik so gut wie nicht aus. Ich bin eher der Mechaniker. E-Technik ist irgendwie wunderwerk für mich
ManiBo,'index.php?page=Thread&postID=236109#post236109 schrieb:Guck mal ob der Wiedergabeverstärker eine geschaltete oder separate Spannungsversorgung hat.
Wie meinst du das denn?
Kann mir denn keiner helfen der vielleicht in der Nähe wohnt? Natürlich würde ich mich erkenntlich zeigen. Ob jetzt materialistisch mit ein paar Bändern (meist LP 35 im Schuber) oder Geld ist mir egal. Ich bin für jeden sehr dankbar der mit Helfen kann. Ich will nur keine aberhunderte Euro ausgeben für einen Radiofernsehtechniker bei uns in der Stadt, der seit Jahrzenhten keine Tonbandgeräte mehr gesehen hat.
Hi,
geschaltet heisst, dass bei Play über eine Taste oder Relais der Wiedergabeverstärker seine Betriebsspannung erhält.
Separat heisst, dass aus einer anderen Spannung eine kleinere abgeleitet wird.
Es gilt einen gemeinsamen Punkt für beide Kanäle zu finden, da der Fehler ja beidseitig auftritt.
Kannst ja mal in meinen Thread zur TG1000 gucken wie man Aussetzer lokalisiert.
Also wenn ich das jetzt aus dem Bauch herraus sagen würde, wäre es so das der Wiedergabeverstärker unter Dauerstrom steht. Wenn ich das Band, ohne Play zu schalten und mit überwindung des Abhebehebelchens (als das, welches das Band von den Köpfen hebt) drüberziehe habe ich immer noch Ton. Auch habe ich Verstärkerrauschen wenn ich meinen Hauptverstärker voll auf drehe.
