Normale Version: Uher Report IC, Monitor, linker Bandteller
Nabend zusammen,
allgemeines Übel ist, dass dieser mit dem Metallring fast immer gerissen ist oder es noch tun wird. Einige hab ich schon mit gutem Erfolg repariert, was aber relativ aufwändig ist. Der Eisenring muss zertrennt werden, dann wird der neu gespannt, verklebt und evtl. noch nachgedreht. Heut hatte ich wieder so einen in der Hand, dann hab ich den mal mit dem rechten Bandteller verglichen, und 15 min später war ein neuer linker aus dem rechten Bandteller fertig.
Ziemlich easy im Vergleich zur Reparatur des linken. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen beiden, dem rechten fehlt ein Steeg und die Achse ist länger. Das ist aber auch schon alles. Meinen ersten Plan da einen neuen Ring aus POM zu drehen, hab ich schnell verworfen, der Ring hat fast nur einen optischen Sinn,weil man ohne diesen den Draht der Bremse von oben sieht. Von dem Teller kann der Bremsdraht nicht abspringen, durch die Nut wird er aber etwas besser geführt. Also hab ich eine kleine Nut in den Teller gedreht, das Material ist dick genug, einen O-Ring aufgespannt und die Aches abgeflext, schon
ist die Sache erledigt, der läuft wunderbar.
Wer allerdings keinen rechten Bandteller als Ersatz hat, kommt damit nicht weiter, weil der rechte auch gebraucht wird.
[attachment=22607]
Gruß Peter
Gute Idee - wenn man eine Drehmaschine hat Sad
Aber ich werde mir das merken.
Gruß Dietmar
Da ist bei mir der Groschen pfennigweise gefallen, als ich das gelesen habe. Das Entscheidende ist die Tatsache, dass die Achsen unterschiedlich lang sind, aber Du hast ja von Abflexen gesprochen. Dann fehlt noch der Einstich auf der Achse, damit es passt. Zu beachten wäre eventuell der Durchmesser der Fläche, auf der der Bremsdraht aufliegt. Aber man kann ja nachjustieren. Eine sehr gute Idee, wie mir scheint!
KaBe100,'index.php?page=Thread&postID=227773#post227773 schrieb:Dann fehlt noch der Einstich auf der Achse, damit es passt
der spielt beim linken Bandteller keine Rolle, der wird ja mir der Schraube der Riemenscheibe fixiert und wenn die in den Einstich greifen sollte, ist das eher nachteilig,
... könnte mir einleuchten. Aber, warum hast Du denn den Einstich trotzdem gesetzt, wie auf dem Foto zu sehen ist?
KaBe100,'index.php?page=Thread&postID=227775#post227775 schrieb:könnte mir einleuchten. Aber, warum hast Du denn den Einstich trotzdem gesetzt, wie auf dem Foto zu sehen ist?
der hintere Bandteller ist der linke, an dem hab ich nix gemacht,,, nachdem die Achse vom rechten abgeflext ist, ist auch der Einstich weg,
und bei der Gelegenheit ist mir noch folgendes aufgefallen: ich habe noch einen linken Bandteller vorliegen, den mir der selige frank1391 seinerzeit aufgearbeitet hat. Hier sind die Stege genau andersherum angeordnet, wie auf Deinem Foto zu sehen. Soll heissen: von unten nach oben zuerst ein schmaler und dann ein breiter Steg. Dadurch verschiebt sich die Auflagefläche des Bremsdrahtes geringfügig.
OK, jetzt ist es klar. Das Foto hat mich irritiert.
ERGÄNZUNG
Bevor ich hier gekreuzigt werde, es gibt noch ein paar kleine Unterschiede, die ich aber für nicht relavant halte das Projekt zu gefährden,
[attachment=22608]
der untere Steg ist rechts etwa 1mm höher, das werde ich dann noch abdrehen, die Reibfläche wo der Gummi der Wippe angreift ist etwas anders geformt, keine Ahnung warum, scheint aber kein Nachteil für die linke Seite zu sein, läuft da auch.
