28.10.2018, 22:07
Hallo, ich habe in ein gebraucht erworbenes 3-Kopf-Tapedeck von Sony, Typ TC-K670, erfolgreich neue Riemen eingebaut. Alles läuft prima, der Sound ist klar, Tonköpfe sind sauber, aber bei der Kontrolle von Aufnahmen mittels Hinterbandkontrolle fällt auf, dass der linke Kanal viel zu leise wiedergegeben wird (-20 gegenüber rechts 0db) Wenn ich die Aufnahme auf einen zweiten Tapedeck (Sony TC-K570) wiedergebe, sind beide Kanäle in etwa gleich ausgesteuert. Daher muss der Fehler nach meiner Ansicht im Wiedergabeteil des K 670 liegen. Kennt jemand das Problem und kann man den Fehler eingrenzen? Auf der Platine sehen alle Komponenten unverdächtig aus. Ich bin allerdings in punkto Elektronik nicht sehr fit. Danke schon mal vorab für eure Tipps.
GrußWolfgang
