habe eine M10A mit Verstärkermagazin geschenkt bekommen weiß aber nicht wie ich eine Aufnahme starten kann. Hat jemand vielleicht unterlagen des Verstärkermagazins. Habe ich Mono oder Stereo?
Das sieht nach Mono aus, Spur 2 hat keine Karten.
Schau doch mal auf den Aufnahme- und Wiedergabekopf, ob da zwei Systeme drin sind.
Entweder ist es Vollspur, oder ein Verstärkersatz ist abhanden gekommen.
Unterlagen zur M10A habe ich hier.
Unterlagen für die M10 habe ich mitbekommen aber nicht für das Verstärker Magazin . Mich würde interessieren an welchen Pins des Eingangs ich das Kabel für die Aufnahme anschließen kann.
Vielleicht nützt dir das hier ja was:
Danke schon mal. Bin mir aber immer noch nicht sicher wo ich anschließen muss. St1 Eingang Kanal 1 Pin 1 und 2 ?
gui,'index.php?page=Thread&postID=226465#post226465 schrieb:Danke schon mal. Bin mir aber immer noch nicht sicher wo ich anschließen muss. St1 Eingang Kanal 1 Pin 1 und 2 ?
So sieht es aus, zumindest bei symmetrischer Anschlusstechnik per Tuchelverbinder.
Ok vielen Dank für die Hilfe, werde es am Wochenende mal versuchen ,mach auch mal ein paar Aufnahmen von den Köpfen.
Mfg Guido
So habe es mit Pin 1+2 versucht funktioniert nicht, die Kabel enden an einem leeren Kartenschacht. Pin 6+7 funktioniert aber die Aufnahmen sind sehr leise..? anbei noch die Aufnahme der Köpfe. Welcher ist der Aufnahmekopf?
Hallo Guido,
ich habs zwar mehr mit handlichen Heimkoffern, aber hier dürfte der Fall klar sein: der mittlere ist der Aufnahmekopf und Stereo gibt es nicht, da deine Maschine mit Vollspurköpfen ausgerüstet ist.
gui,'index.php?page=Thread&postID=226532#post226532 schrieb:So habe es mit Pin 1+2 versucht funktioniert nicht, die Kabel enden an einem leeren Kartenschacht.
Ah, ich wusste nicht, dass du den 12poligen Anschluss verwendest. Ich hatte Pin 1+2 auf den dreipoligen Anschluss bezogen, der ganz links im SP zu sehen ist.
gui,'index.php?page=Thread&postID=226532#post226532 schrieb:Pin 6+7 funktioniert aber die Aufnahmen sind sehr leise..?
Das kann natürlich eine Reihe von Ursachen haben.
gui,'index.php?page=Thread&postID=226532#post226532 schrieb:Welcher ist der Aufnahmekopf?
Der mittlere.
Rechts ist der Löschkopf (u.a. zu erkennen an fehlender Abschirmung, Ferritkern und Doppelspalt).
Links der Wiedergabekopf.
Es liegt vieleicht an den Karten wird wohl ne größere Sache. Leider ist der Schaltplan nur schlecht zu lesen die Auflösung ist zu niedrig. Hast du die Möglichkeit einzuscannen und mir per Mail zuzusenden? Würde mich sehr freuen. Ich muss dann noch jemand finden der mir die Karten Durchmessen kann.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Guido
Hallo Guido,
der hochgeladene SP ist in der Auflösung eigentlich groß genug, das bekommst du aber erst zu sehen, wenn du ihn auf 1:1 Größe skalierst.
Das sieht dann auf meinem Browser so aus:
attachment=22308]
Über "Grafik speichern unter" bekommst du das Original, das etwa 3,4 MB groß sein sollte.
Falls das nicht klappt, schicke ich es dir direkt zu.
Ein gedrucktes Exemplar habe ich leider nicht.
Hallo Guido,
was hast du denn für ein Problem mit dem Schaltplan ? Für mich ist der bei entsprechender Vergrösserung einwandfrei zu lesen. Der besseren Übersichtlichkeit wegen würde ich den Plan in einem Copycenter auf 3 Blatt A3 ausdrucken lassen. Am Bildschirm kann man damit nicht so gut arbeiten.
Habe den Plan schon auf A3 ausgedruckt ist aber trotzdem zu klein und die Werte sind schlecht zu lesen, wenn ich am Rechner aufzoome wirds noch undeutlicher. Ich werde es aber morgen noch mal versuchen .
Danke erstmal, melde mich wieder.
Schönen Abend noch
Grüße Guido
vielleicht sind die Karten nur verkurbelt, und das Gerät müsste eingemessen werden
sensor,'index.php?page=Thread&postID=226590#post226590 schrieb:vielleicht sind die Karten nur verkurbelt, und das Gerät müsste eingemessen werden
War auch mein erster Gedanke
Sofern die Wiedergabe soweit OK ist, einfach das Poti "P" am V396a für die entsprechende Geschwindigkeit auf 2/3 Stellung bringen und danach "VM" am V396c von links nach rechts durchstimmen, während 1 kHz am Eingang liegt. Falls es für notwendig erachtet wird, lässt sich ja die ursprüngliche Einstellung markieren.
Da mein Bilderhoster es wohl für angebracht hielt, ohne Vorwarnung mein Konto zu löschen, kommt hier der SP nochmal über Kanal B:
???? Habe ich irgendwas gelöscht?
gui,'index.php?page=Thread&postID=226618#post226618 schrieb:???? Habe ich irgendwas gelöscht?
Nein. Aber alle meine Bilder, die ich bislang in diesem Forum gepostet habe, sind weg.
Dann war ich es zum Glück wohl nicht. Mit den Potis, werde ich ausprobieren vorher markieren danach mal verstellen. Macht es Sinn kontaktspray zu nutzen? Bin kein Elektroniker kann also mit der Schaltung an sich nicht viel anfangen. Wird mit dem P Poti an V396 a der L
Aufnahme Lautstärkepegel angehoben?
gui,'index.php?page=Thread&postID=226623#post226623 schrieb:Macht es Sinn kontaktspray zu nutzen? Wird mit dem P Poti an V396 a der L
Kontaktspray wird hier wenig bringen, diese Potis sind recht zuverlässig.
P auf V396a verändert den Spannungspegel bei Aufnahme.
Ist aber erst sinnvoll, wenn klar ist, dass der Wiedergabezug stimmt.
Ok werde mich am Wochenende noch mal dransetzen. Melde mich dann wieder.
gui,'index.php?page=Thread&postID=226532#post226532 schrieb:So habe es mit Pin 1+2 versucht funktioniert nicht, die Kabel enden an einem leeren Kartenschacht. Pin 6+7 funktioniert aber die Aufnahmen sind sehr leise..? anbei noch die Aufnahme der Köpfe. Welcher ist der Aufnahmekopf?
mit welchem Pegel gehst Du den in die M10?
vielleicht ist die Aufnahme nur so leise weil Du mit zu schwachem Pegel in die M10 gehst.
Band ist richtig rum?
Vom Receiver Tuner rec. Out ins M10 . An diesem Pegel kann ich ja nichts machen. Band falsch herum? Habe ein altes Tonband von meinem Vater umgespult auf die M10 Bandaufnahme. Das Abspielen funktioniert insoweit das ich die Aufnahme hören kann aber die Geschwindigkeit stimmt natürlich nicht da die Tonbandgeräte für zuhause meines Wissens nach andere Geschwindigkeiten hatten. Bin aber dankbar für jeden Tipp .
Du weißt aber schon (man sieht es ja schließlich) dass die M10 deutsche Schichtlage hat?! Also das Tonband muss mit der braunen (wenn es eine Rückseitenmattierung hat) Seite zu den Köpfen eingelegt werden, andersrum als bei Amateurgeräten. Ggf. vor dem Einlauf in den Kopfträger das Tape um 180° verdrehen... Im Zweifel einfach mal austesten, denn Probieren geht über Studieren!
Du wirst dir auch künftig ein Mischpult mit studiogerechtem Ausgangspegel (1,55 V) zulegen müssen, weil du ja sonst die Aussteuerung nicht regeln kannst! :|
Ja, die Tonbandgeräte für Zuhause hatten meist nur 4,75, 9,5 und 19 cm/s als Bandgeschwindigkeiten (oder auch nur eine oder zwei davon!), während die M10 wie die meisten Studiomaschinen mit 19 und 38 cm/s läuft. Davon abgesehen ist auch die Entzerrung eine andere, aber das ist für die Funktionsprüfung erst mal zweitrangig.
Nur mal zur Info bin Laie mit Tonbandgeräten. Das mit der Schichtung wusste ich nicht, werde das Band mal umdrehen und schauen was passiert.
Danke
Na denn hamwers ja!
Es wird trotzdem eigenartig klingen weil die Amateuraufnahme sicher Halb- oder Viertelspur ist, das heißt es werden auf der M10 mehrere Signale gleichzeitig wiedergegeben und manche davon rückwärts.
Yippie Hurra, die Maschine läuft. Vielen Dank an alle Helfer, muss mir nur noch den 12 poligen Tuchelstecker für den Eingang besorgen,ist im Moment noch provisorisch angeschlossen .
Über eine etwas genauere Beschreibung was Du nun "richtig" gemacht hast würden wir uns schon freuen!
Stimmt.
Und wie du es machst, bei einer Maschine ohne Aussterungsanzeiger korrekt auszusteuern, würde mich auch interessieren.
Nach dem Tipp von euch mit der deutschen Schichtlage habe ich mir ein neues Band besorgt und alles mit einem Revox Verstärker ausprobiert und siehe da es funktioniert. Ich musste also nichts an den Einschüben machen. Der alte Revox Verstärker funktioniert es ist wohl nur die Bleuchtung def. Das ist die nächste Baustelle. Also erstmal Stecker besorgen, Tuchelstecker gibt es wohl nicht mehr aber Binder hat wohl baugleiche Modelle. Über die Aussteuerung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht erst mal ordentlich verkabelt und keine Krokoklemmen mehr. Ach so, zwischendurch ist noch ein Kondensator abgeraucht gibt's aber noch bei Conrad ist auch schon eingebaut.
LG Guido
