14.10.2018, 16:54
mir ist eine A77 (MK II, 2-Spur) zugelaufen. Bzw. war die so günstig, dass ich nicht nein sagen konnte, obwohl ich schon eine MK III und eine MK IV HS habe. Nachdem ich die 4 Rifa Entstörkondensatoren erfolgreich gewechselt habe (hatten schon Risse und seit ich mal Live erlebt habe, wie so einer in Rauch aufgeht habe ich Erfurcht vor den Dingern) sind mein größtes Problem gerade die Bremsen:
Das Gewebeband klebte an den Bremsbändern völlig fest, als ich das Gerät erhalten habe. Wirklich so, als hätte jemand da Kleber draufgeschmiert. Ein Bremsband war auch schon gerissen. Ich hab mir dann bei eBay "neue" (gebrauchte) Bremsbänder gekauft und die Gewebebänder ausgiebig mit Alkohol gereinigt. Dabei Handschuhe getragen, weil man ja überall liest, dass man weder Gewebeband noch Bremsband berühren sollte. Das Kleben ging dann nach einigem Aufwand auch weg und mit den neuen Bremsbändern lief das Spulen und Stoppen dann auch in etwa so, wie ich es von meinen anderen beiden A77 kenne. Schlaufenbildung gab es auch nicht. Alles Gut, dachte ich also und habe ein Band etwas länger laufen lassen. Danach noch mal ein bisschen hin und her gespult, passte alles.
Nachdem das Gerät ein paar Stunden aus war, habe ich das Spulen noch mal getestet und merkte, dass die Bremsbänder schon wieder anfingen, festzuhängen. Es zeigte sich dann, dass vor allem die rechte Seite schon wieder stark am Kleben war bzw. ist.
Ist das ein bekanntes Problem oder hatte das jemand schon mal? Woher kommt das Kleben, wenn doch nach dem Reinigen alles gut war? Oder dünstet da der Kleber, mit dem das Gewebeband befestigt ist, langsam nach außen? Was könnte man noch als Reinigungsmittel ausprobieren?
