Normale Version: Suche Lichtschranke für Revox B77
ich suche für eine Revox B77 eine Lichtschranke.
Wenn jemand so was rumliegen hätte würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Oliver Zimmer
"Rumliegen" werden nur wenige Menschen auf der Welt so was haben. Diese Lichtschranken sind ja praktisch unkaputtbar, da sie mit Halbleiterbauteilen arbeiten, im Gegensatz zu denen der A77. Höchstens, dass vllt. jemand eine Kopfträgerplatte übrig hat, auf der die Lichtschranke noch vorhanden ist.... Rolleyes
Im Zweifel würde ich an deiner Stelle mal Peter Meinhold fragen. Der hat aus seiner Zeit als Revox-Vertreter noch teilweise erstaunliche Teilebestände! Außerdem kann man die IR-LED und den Fototransistor auch separat ersetzen.
....Diese Lichtschranken sind ja praktisch unkaputtbar,...
seufz...
Krass...
über die Bucht kannste welche beziehen wenn Peter nix hat
Au wei, das Bild tut richtig weh, wer macht denn so was... ohne Worte. Ich frage mich vor allem wie die Glühfunzel zum Leuchten kommt. Hoffentlich ist der Vorwiderstand auf der Laufwerksteuerung nicht auch noch überbrückt...
ozimmer,'index.php?page=Thread&postID=225460#post225460 schrieb:....Diese Lichtschranken sind ja praktisch unkaputtbar,...
seufz...
Ach du Sch..... So was ist natürlich eher ein Einzelschicksal! 8|
Das gehört dann wohl zur Kategorie "Pfusch am Tonbandgerät"... Sollten wir mal eröffnen so einen Thread Smile
Zum Glück schaue ich immer erstmal ins Gerät rein bevor ich es einschalte.
Das klägliche Jammern einer TD20A nach dem Einschalten hab ich immer noch im Ohr. Alle großen Kondensatoren waren Auslaufmodelle extrem.
Die eine Sicherung bei der B77 war durch und die Birne war am obersten Netzkondensator angeschlossen. Brrrrr :cursing:
Aktuell sind die Netzteil-Kondensatoren und die Rifa-Stinkbomben gewechselt. Die Motoren-Kondensatoren sehen erbärmlich aus. Heißt zwar nicht, das die nicht funktionieren, aber die werden noch gewechselt.
Erst danach schalte ich die Kiste mal an.
Ist ne 2-Spur. Köpfe sehen noch gut aus. Ansonsten ist die Maschine ziemlich dreckig und verraucht (hust)
to be continued...
Oliver
Ich liege endich mit dieser sch... B77 auf der Zielgeraden
Sagen wirs so: an solch vermurksten Maschinen kann man viel lernen!
Mittlerweile habe ich fast die ganze Maschine elektronisch neu aufgebaut. Bis auf die Eingangsverstärker-Platine hat eigentlich jede der Platinchen Ärger gemacht.
Aber mittlerweile läuft sie zufriedenstellend.
Einmessen hat auch nach dem einlöten eines 12K Widerstands am Aufnahme-Kopf soweit funktioniert, das Input und Tape Pegelgleichheit hat. Klang? naja, mit den EQ Reglern stehe ich noch etwas auf Kriegsfuß was Funktion bzw. Einstellung angeht
Aber:
Die Lichtschranke ist schon wieder kaputt!
Der Grund ist wahrscheinlich gewesen, das an der IR-LED 29,6V gelegen haben und dadurch ist die nur nochn Widerstand.
Das hat der Vorbesitzer anscheinend auch erlebt und mit brutalo-Mitteln zu reparieren/verschlimmbessern versucht.
Nach Umstellung der Netzspannungsschalter auf 240V ist die Spannung jetzt bei bekömmlicheren 26,6V
Weiß jemand welchen Wert/Leistung die IR-Diode hat?
Oliver
Die IR-Sendediode selbst hat ca. 1,5V Flussspannung. Auf der Drive-Control Platine ist ein Vorwiderstand der den Strom begrenzt (R2). Je nach Variante 3,3k bzw. 1,5k. Das sollte bei 24V Versorgungsspannung 7 bzw. 15mA Stromfluss ergeben. Wenn die Diode öfters kaputt geht würde ich mir den Widerstand mal genau ansehen. Ob da jetzt 24V oder 30V anliegen juckt die IR-Diode normalerweise nicht, der Strom steigt lediglich auf knapp 9 bzw. 19mA an. 20mA hält eigentlich jede LED aus.
@Oliver: Ich habe gerade mal nachgesehen; ich hätte eine Lichtschranke für dich. Falls Interesse, bitte PN oder Mail!
Falls du die dann wieder zerschießt, ist aber Finito, noch eine habe ich nicht... Wink
