15.09.2018, 20:24
an einem C9000 ist der FM Empfang auf der Hauptskala nicht stabil. Außerdem lässt sich nicht bis 108 MHz abstimmen, sondern nur bis um die 104 MHz. Die Sender springen dabei hin und her, meistens soweit, das selbst die AFC sie nicht mehr fangen kann. Die Einstellung der Sender mit den Stationstasten ist völlig problemlos und stabil.
Verantwortlich dafür ist R816, ein Poti, was an/in einen/m Drehko angeflanscht ist und dementsprechend nicht unbedingt servicefreundlich zugänglich ist. Lt. Abgleichanleitung lässt sich die Abstimmspannung an MP3 auf 28, resp. 2,8 Volt einstellen. Das allerdings nur, wenn eine der Stationstasten gedrückt ist. Drückt man "FM", also die Hauptskala, ist R816 für die Abstimmung verantwortlich. Der Spannungsbereich geht dann von 2,8 bis ca 18-20 Volt - instabil eben. Der Rest funktioniert.
Meine Frage: macht es Sinn, den Drehko auszubauen (doppelseitige Platine mit Durchkontaktierungen - wird eine üble Braterei)? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Leiterbahn von dem Poti (an-)gebrochen ist und der Widerstandswert nicht mehr stabil ist. Möglicherweise ist es auch nur Dreck oder ähnliches. Das Gerät hatte schon einigen Schmodder in sich. Den Schalter "g1,2,3" habe ich gereinigt. Oder hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte? Durch die sechs Stationstasten kann ich damit leben, auf einen durchstimmbaren FM Bereich zu verzichten...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
