ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein Problem.
Vorstellen werde ich mich in der entsprechenden Rubrik noch.
Zu meinem Problem:
Ich habe hier eine schön erhaltene Royal De Luxe, die macht auch soweit alles was sie soll.
Aufnehmen tut sie allerdings leider nur auf einem Kanal. Als Verbindungskabel zum Verstärker habe ich ein als kompatibel zu Uher K557 beschriebenes aus dem Internet. Das abspielen der alten Bänder meines Vaters klappt damit wunderbar und in guter Qualität, Aufnahmen von LP und CD leider nur auf dem rechten Kanal.
Die Kontakte am Tonkopfträger habe ich gereinigt, Tonköpfe ebenfalls.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
MfG
Burkhard
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Eine wäre, daß die Wicklung des linken Kanals im Aufnahmekopf unterbrochen ist. Dazu müßte man mal die Wicklung "vorsichtig" auf Durchgang prüfen.
Eine andere wäre, daß das linke Aufnahmesignal nicht am Kopf ankommt. Um das herauszufinden, müßte man das Signal vom Eingang bis zum Kopf verfolgen.
Kommen denn überhaupt beide Kanäle im Gerät an? Wird für beide ein Pegel angezeigt? Wird das Eingangssignal über die internen Lautsprecher korrekt wiedergegeben oder auch nur ein Kanal?
Dank an Kai und Robert schonmal für die schnellen Antworten
Die Pegelanzeige reagiert auf beiden Kanälen, das Signal während der Aufnahme wird am Uher per Monitorfunkion auf beiden Seiten wiedergegeben.Abgespielt wird die Aufnahme aber auch über die internen Lautsprecher nur rechts. w Kann es evtl. einfach am falschen Kabel liegen? Laut Bda. sollte ja 2X Kabel K551 verwendet werden.
Burkhard
Wenn die Pegelanzeigen auf beiden Kanälen ausschlagen und du auf beiden Lautsprechern das Vorbandsignal hören kannst, kann es nicht am Kabel liegen.
Da bleibt eigentlich nur: Aufnahmekopf, Aufnahmeverstärker (Elkos). Und die übliche Kontaktproblematik.
Als ich mein erstes Royal de Luxe bekam, hatte ich genau den gleichen Fehler. Ursache war ein Schluss in einem 100µF-Blockkondensator über der Betriebsspannung am Aufnahme-oder Eingangsverstärker eines Kanals. Dadurch hatte der Verstärker keinen Saft. Die Sicherung ist trotzdem nicht geflogen, weil noch ein Entkopplungswiderstand vor dem Elko sitzt.
Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob da das Aussteuerungsinstrument auch ausgeschlagen hat.
..? Nee, kann ja nicht.
Jedenfalls sind bekanntermaßen Elkos die häufigste Fehlerursache!
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=222897#post222897 schrieb:Da bleibt eigentlich nur: Aufnahmekopf, Aufnahmeverstärker (Elkos). Und die übliche Kontaktproblematik.
Ist mit der Kontaktproblematik diese Steckverbindung vom Kopfträger gemeint?
attachment=21245]
Außerdem ist beim abziehen des Kopfträgers dieses Teilchen (Messingbrücke?) Herausgefallen. Weiß jemand wo es hingehört?
attachment=21246]
MfG
Burkhard
Ist diese Messing-Doppelöse nicht irgendwo unterhalb des Kopfträgers als "Kabel-Niederhaltung" oder -Klemme angebracht? Meine RdL ist gerade nicht erreichbar... Vielleicht kann jemand anderes mal nachsehen und ein Lichtbild anfertigen?
Ich denke, das Teil gehört da hin.
Im Kopfträger ist ein solches nicht zu finden.
Gruß Thomas
Burki72,'index.php?page=Thread&postID=222958#post222958 schrieb:Außerdem ist beim abziehen des Kopfträgers dieses Teilchen (Messingbrücke?) Herausgefallen. Weiß jemand wo es hingehört?
[attachment=21246]
Das Teil müsste irgendwo zwischen Wiedergabekopf und Capstan sitzen. Vielleicht um zu verhindern, dass der Capstan die Kabel durchscheuert?
wo der lose Kabelhalter hingehört ist mir noch nicht klar, unterhalb des des Kopfträgers sitzt eine wie es soll.
attachment=21262]
Beim fehlenden Kanal bei Aufnahmen bin ich leider noch nicht weiter. Lose oder auffällige Lötstellen an der Steckleiste kann ich nicht entdecken. Kann ich an den Pins messen, ob das Aufnahmesignal ankommt?
attachment=21263]
Sollte der Defekt im Kopfträger oder Aufnahmekopf liegen, würde ich mir einfach einen Ersatz besorgen. Die komplexe Elektronik des Uher würde mich wohl überfordern.
MfG
Burkhard
Burki72,'index.php?page=Thread&postID=223035#post223035 schrieb:Kann ich an den Pins messen, ob das Aufnahmesignal ankommt?
Das mußt du mal ausprobieren, ob du das kannst
Schau mal ins Schaltbild.
Am rechten Rand in der unteren Hälfte sind die Aufnahme-Köpfe abgebildet, verbunden über die Kopfträgerkontakte 79, 80, 84.
Über dem unteren Rand des Zeichnungsrahmens etwa in Bildmitte gibt es eine Skizze des 10-poligen Steckverbinders mit der Nummerierung der Pins.
Die Orientierung (Links/Rechts-Zuordnung ) mußt du anhand der Masse-Pins (84 & 85) ermitteln.
Problem gelöst, Aufnahmen funktionieren jetzt auf beiden Kanalen
Das Nachmessen hab ich hingekriegt, an der Kontaktleiste alles in Ordnung. Dann habe ich nochmal die Lötstellen am Kopfträger unter die Lupe genommen, konnte nichts auffalliges feststellen. Also wieder angeschraubt und siehe da, beide Kanäle funktionieren. Keine Ahnung, wo die Kontaktprobleme lagen. Die Aufnahmen klingen noch etwas dumpf, allerdings auch mit 9,5 aufgenommen auf ein 40 Jahre altes BASF Band meines Vaters. Ich werde also mal ein neues Tonband und eine Drossel zum Entmagnetisieren bestellen, mal hören wie's dann klingt
Burkhard
