Nachdem ich für das Grundig TK23 eine halbwegs brauchbare bekommen habe, suche ich jetzt eine Andruckrolle für das Uher Royal de Luxe (gleicher Besitzer wie das TK23).
Die alte Rolle ist hart, muß also getauscht werden.
Den Gersbach (Lieferant der Grundig Rolle) frag ich schon gar nicht mehr. Das Internet gibt momentan nichts her, also Mulatz & Co. bieten keine an.
Beim Gruber service hab' ich angefragt...
Habt ihr noch weitere mögliche Lieferquellen an der Hand?
Wäre schön, Danke
Hallo Manfred,
frage doch mal bei Herrn Sprang nach. Könnte sein, dass er noch weitere hat. Der Preis erscheint mir sehr moderat:
Artikelnummer 152929742570 in der elektronischen Bucht
Besten Gruß
Danke das habe ich gemacht.
Er hat ja erst vor 2 Tagen 2 Stck. verkauft. Waren allerdings "NOS"
Ob er jetzt noch welche hat ist fraglich, aber man wird sehen.
Hallo ja hat jetzt alles geklappt.
Auf Nachfrage stellte Herr Spang 2 Rollen in die elektronische Bucht.
Ich konnte dann gleich zuschlagen und eine sichern.
Ist jetzt halt nur eine "NOS", aber wenn sie noch einigermaßen weich ist wirds schon gehen.
Und für 15,30 inkl. Versand geht die Welt nicht unter.
Herr Gruber hat sich übrigens zwischenzeitlich auch gemeldet. Allerdings erst nach dem Kauf bei Spang. Somit hatte ich beim Kauf keine Alternative.
Bei ihm gibts die Andruckrolle (im Austausch) für 68,95 inkl Versand und MwSt.
Ich glaube nicht, dass du durch das "NOS" irgendwelche Nachteile zu erwarten hast. Ich habe vor einigen Jahren auch so eine Rolle montiert und die ist immer noch wie neu. Rissig werden die Gummibeläge durch die ständige Walkarbeit im Betrieb. Und Uher hat kein Gummi verwendet, das hart wird oder zerfließt, wie einige andere Hersteller!
Schön, dass Du Erfolg hattest. Ich bin mir sogar sicher, dass die Rolle bestens funktioniert, denn Herr Sprang ist ein "alter Hase" mit viel Erfahrung in Sachen Uher. Der bietet bestimmt keine fragwürdigen Artikel an. Und sein Sohn verkauft auch in der Bucht NOS-Antriebsräder für RdL erfolgreich.
Über den genannten Preis von Herrn Gruber kann man geteilter Meinung sein. Allerdings könnte man annehmen, dass wegem dem geforderten Austausch eine Neuvulkanisierung dahinter stecken könnte.
@Holgi: ich hatte vor Jahren in einer SG 561 eine Andruckrolle, die war hart wie ein Stein. Das Gerät hat aber Töne von sich gegeben. Es hat aber erfolgreich eine NOS-Rolle transplantiert bekommen.
Auch ich kann nur positives über die Andruckrolle von Herrn Sprang sagen. Die Rolle macht zwar erst seit einigen Wochen in der SG 562 Dienst, diesen jedoch absolut zuverlässig. Auch haptisch überzeugte die Rolle bei der ersten Indiehandnahme (Wort soeben spontan selbst entworfen, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist).
Und letztendlich hielt ich den Preis für äusserst fair.
Also alles richtig gemacht.
Gut jetzt muß ich nuir noch den Fehler mit den Ton suchen.
Das Gerät gibt gibt bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler nur hin und wieder kurze kaum hörbare Krächzer über die Lautsprecher wieder.
Das berühren der Tonkopfleitungen bewirkt ein starkes brummen. Wahlweise auf beiden Kanälen reproduzierbar.
Heute werde ich erst mal den Signalverfolger aktivieren und das Gerät per Überspielleitung an den Verstärker anschließen.
Sollte ich nicht weiterkommen melde ich mich wieder.
...nicht daß ich jetzt die Rolle zu früh bestelt habe. ;(
Jetzt muß ich den Thread kapern.
Die besagte RdL ist unverbastelt, war jahrelang eingelagert und wurde vor kurzem vom Besitzer wieder eingeschaltet.
Dabei habe das Gerät funktioniert, so die Tochter des Besitzers. Ich sollte es durchschauen und das nötigste reparieren.
Als ich das Gerät abholte, schaltete ich es ein und es war praktisch kein Ton zu hören. Bei hoher Aussteuerung des Bandes war ein kurzes Krächzen der lautesten Töne zu hören.
Jetzt habe ich bei mir nachgemessen und fiel fast vom Stuhl.....
attachment=20034]
Da sollen doch 26V und zwar + zu messen sein?
Ich habe extra noch das Oszi bemüht. Und tatsächlich wird der Strahl nach unten abgelenkt. Also wirklich -25V
Bei mir im Netzteil ist ein AD133 verbaut.
Das Gerät gibt über die DIN Buchse wieder. Über die Lautsprecher sind, wie bereits oben erwähnt, bei voll aufgedrehtem LS-Poti und hoch ausgesteuertem Band ab und zu ein paar kurze Krächzer zu hören.
attachment=20035]
An den Koppelkondensatoren der Endstufe ist mit dem Signalverfolger noch ein gutes Signal nachweisbar (Kreise auf dem Bild). Danach nichts mehr. Die 14V die die erste Treiberstufe versorgen soll ist nicht vorhanden.
Seht dazu das obere Bild
Da ich aber schon aus dem Netzteil vermeintlich -25V bekomme, habe ich weitere Messungen erst mal eingestellt.
Vielleicht hatte jemand von euch ja schon mal so einen Fall?
Ach ich vergaß..... Alle C's und Gleichrichter habe ich ausgetauscht. Dabei aber peinlich auf die Einbaurichtung der Teille geachtet. (Ich werde das aber nochmal überprüfen)
Das tat ich weil 2 C's taub waren, ein Germanium Gleichrichter noch eingebaut war und weil ich mehrfach las, daß das Netzteil wohl öfter mal Probleme macht.
Das Fehlerbild mit dem Ton ist jetzt das selbe wie vor dem tausch der Teile.
