ich habe im Servicehandbuch der ASC Maschinen gesehen das man zum Entriegeln des Frontdeckels ein "Spezialwerkzeug" benötigt. Das Werkzeug scheint ja recht einfach gebaut zu sein, hat vielleicht jemand die Maße des Werkzeugs?
Ist das Werkzeug aus Plastik oder Metall?
Vielen Dank für eure Hilfe in dieser Sache!
Klaus
Es geht auch ohne Spezialwerkzeug.
Schau Dich doch mal auf
Michael's Seite um - dort gibt es tolle Tips rund um die ASC Maschinen.
Hallo Klaus!
M. E. beschädigt man mit dem ASC-Spezialwerkzeug (was kaum mehr als ein dünner Blechstreifen mit Haken ist)
leicht Gehäuse und/oder Plastikabdeckung.
Darum gehe ich von der Rückseite an´s Werk. Nachdem die Rückwand entfernt ist, leuchtet man
beim ersten Mal zwischen Grundplatine und Gehäuse nach vorn, um die Positionen der drei Rast-
nasen zu ermitteln. Dann schiebe ich je ein rechteckiges dünnes Plastikteil (kann weniger Unheil als
ein Metallblech anrichten) von ca. 15cm Länge, 3cm Breite und ca.3mm Stärke unter der Grundplatine
bis zum Anschlag hindurch. Nun nacheinander alle drei Streifen mit festem Druck die Rastnasen zurück-
schieben. Weil ich keine 4 Hände habe, klemme ich jeden Streifen in der Endposition fest. Und wende
mich der Vorderseite zu. Wenn die Abdeckung sich nicht schon von allein ausreichend angehoben hat,
ziehe ich sie vorsichtig ohne zu verkanten nach oben. Das sollte ohne große Krafteinwirkung möglich
sein. Falls es noch hakt, ist mind. eine der Rastnasen noch nicht weit genug zurückgeschoben. Die
Streifen nachjustieren und erneut fixieren. Dann sollte die Abdeckung ohne Beschädigungen zu ent-
fernen sein.
Diese Methode habe ich sowohl bei AS5000 als auch bei AS6000 mehrfach erfolgreich angewendet,
ohne auch nur eine Rastnase abzubrechen.
Hallo Wolfgang,
das ist natürlich auch eine Lösung, da brauche ich dieses "Spezialwerkzeug" ja nicht anzufertigen!
Danke
Klaus
