01.02.2018, 16:25
ich hätt da gern mal ein Problem.
Das die linken Bandteller bei den Bandgeräten Uher Report massenweise ausgestiegen sind, ist ja hinlänglich bekannt. Zur Erklärung, für eventuell noch Nichteingeweihte - Uher hat bei diesem Bandteller einen Metallring mit eingegossen. Im Laufe der Zeit schrumpft dieses Plastik des Bandtellers, das heißt es wird kleiner. Bedingt durch diese Schrumpfung und den eingearbeiteten Metallring, reißen dann die Bandteller, bis zum Totalausfall. Bei späteren Modellen, wurde das wohl geändert, auch heutiger Ersatz, den es "noch" zu kaufen gibt, enthält diesen Metallring nicht mehr.
Ich habe eine kleine Drehmaschine und habe damit schon mehrmals diesen Metallring vollständig entfernen können. Was bleibt, sind die teilweise gravierenden Risse, die nun geklebt werden könnten und danach könnte man leicht alles wieder auf der Drehmaschine wieder perfekt rund "überarbeiten"! Soweit richtig, aber ich habe bisher noch keinen Kleber gefunden, der dieses Plastikmaterial perfekt klebt. Die meisten Kleber gehen keine perfekte Bindung mit diesem Material ein, wie z. Bsp. Polystyrol mit Plastikleber. Im Klartext, ich habe Plastik-Modellbaukleber, 2-K-Kleber (Sorte vergessen) und Solarcol (UV aushärtend) schon probiert = erfolglos. Klar es klebt, auf dem ersten Blick sieht es so aus, als wenn es perfekt geklappt hat, aber die Klebestelle ist mechanisch nicht belastbar. Und man sieht an den Klebestellen, dass kein von mir bisher verwendeter Klebstoff, das eigentliche Grundmaterial angelöst hat und demzufolge eine gute Verbindung eingegangen ist.
Nun gibt es ja etliche Uher-Spezialisten hier, die auch das Bandtellerproblem kennen und mehr, oder weniger - behoben haben. Und hat jemand einen fähigen Kleber dafür am Start = ich bin dankbar, für diesen Tip, ohne mich quer durch alle Kleberangebote kaufen zu müssen.
Und der Hinweis, die Risse kann man durch Hitze verschweißen, also das Material verflüssigen und dadurch ..., nee, das geht, ist aber keine gute Lösung. Das sieht hinterher sehr unprofessionell aus und verformt den Bandteller dermaßen (wenn man große Risse hat), dass das keinen Sinn ergibt. Dann kann man auch neue kaufen, diese Option ist die beste - okay, aber mir tut es leid, die gerissenen Bandteller (ohne Metallring) zu entsorgen.
