Hallo Tonbandler,
Nachdem ich von einem Kollegen eine N 4520 geschenkt bekommen und festgestellt habe das die 4520 wirklich eine tolle Band schonende Maschine ist die sich hinter Revox und Akai nicht verstecken muss.
Die Maschine läuft mechanisch und Ton mäßig einwandfrei doch das Zählwerk und die Regelung der Umspulgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig.
Der Fehler zeigt sich wie folgt:
Zähler zählt im Playbetrieb bis ca 5,0 m danach zählt er rückwärts bis ca - 9995 und bleibt dann stehen.
Die Geschwindigkeit lässt sich mit dem Poti nicht regeln.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Danke
Gruß aus Vorarlberg
Die (Zähl-) Rolle neben dem rechten Banfühlhebel/Bandzugwaage dreht einwandfrei?
Wenn ja die dahinter liegenden Lichtschranken überprüfen, wenn man von hinten ins Gerät schaut liegt sie relativ offen. Auf lose Kabel überprüfen, von Staub befreien, reinigen, wenn es zu nichts führt mal die Impulse messen.
Hallo Ulrich,
Danke für die schnelle Antwort.
Rechte Rolle dreht einwandfrei, die Impulse sind auch da, ist die Zählerplatine mit 8 Anschlusspunkten.
Werde nochmal die Lichtschranken reinigen.
Danke Gerhard
zählt das Zählwerk immer entweder nur vor oder nur rückwärts?
Ich tippe zu 100% auf Optokoppler. Entweder verdreckt oder die Lichtschranken defekt. So war es bei meiner.
Gruss Andre
Hallo Andre,
es zählt im kalten zustand im Playbetrieb einige Meter vor und dann einfach rückwärts trotz vorlauf.
Andre wie hast Du das mit der Lichtschranke gelöst ?
Danke Gerhard
Hallo Gerhard,
in dem Fall scheint es so zu sein, das die Lichtschranken den Dienst quittiert haben, denn meine 4522 wies das gleiche Verhalten auf. Ich hab alles demontiert, neue Schranken rein und sie tut es wieder wie am ersten Tag.
Jetzt wird die Frage kommen: Woher hast Du die denn? Die habe ich von einem bis heute guten Freund aus Istanbul mitgebracht, dessen Philips Partner mir auf Verdacht 3 Tüten unterschiedlicher Abmessungen mitgeggeben hat. Ja.... ich hatte Glück und gleich beim ersten Versuch hat es geklappt und das bis heute. Sprich ich hab nicht mal mehr eine Bezeichnung der Dinger... aber irgendwo in der Bastelkiste fliegen die noch rum.
LG Andre
Danke Andre,
dann weiß ich was ich zu suchen habe im Schaltplan ist es D281 + TS281 Nr 4822 256 90244
D282 + TS282 Nr 4822 256 90244
Andre hängt das die Umspulgeschwindigkeit nicht geregelt werden kann auch mit mit den Lichtschranken zusammen ?
Gruß Gerhard
Fehler gefunden:
attachment=18658]
[attachment=18659]
Was zwei winzige Unterbrüche auf der Platine alles ausmachen, Zähler geht wieder so wie es sein sollte und die Umspulgeschwindigkeit geht von gemütlich bis Turbo.
Danke Ulrich und Andre
Hallo Gerhard,
na das ist ja ein Ding. Glückwunsch.
Da warst ja fixer als ein Komet. Prima wenn *Sie* es wieder tut. Soweit ich das jetzt noch im Hirn hab, ist die *Winding Speed* funktionslos, wenn kein Signal von den Lichtschranken kommt. So what... lööpt ja wieder.
Gruss Andre
