12.12.2017, 09:26
Hallöchen liebe Tonbandfans,
Eine kleine Bastelei wollte ich Euch hier nicht vorenthalten.
Da ich ein recht fauler Zeitgenosse bin, dachte ich mir das Ding lässt sich sicher auch vom Sessel aus bedienen - ohne Kabel und so ein Zeugs.
Die ganze Schaltung ist recht simpel und besteht hauptsächlich aus einem Selbstbaunetzteil und einem 10 Kanal IR Sende und Empfangsbausatz der Firma KEMO B241.
Wir benötigen davon allerdings nur 7 Kanäle, 6x für die Laufwerksfunktionen und 1x zum an und ausschalten der B77
Der Kemo Bausatz ist recht günstig, unter 20€ und funktioniert hervorragend für diese Aufgabe.
Man sollte sich allerdings im klaren seien, was man tut und gewisse Löterfahrungen mitbringen. Auch das hantieren an der geöffneten Maschine ( 220 V) ist ja nicht jedermanns Sache.
Der Aufbau der Bausätze birgt keine Geheimnisse, und müsste eigentlich Jedermann gelingen.
Hoffentlich kann man mit meinem Plan was anfangen
Ausgangspunkt ist das extra Netzteil, das den Empfängerbaustein auch mit Strom versorgt wenn die B77 ausgeschaltet ist. ( stand by halt auf gut neudeutsch )
Die Schaltung ist so gedacht, das der Hauptschalter der B77 dabei immer auf aus steht, sonst lässt sich das Gerät nicht per FB abschalten.
Weiterhin versorgt das Netzteil noch ein Stromstoßrelais, welches einfach den Netzschalter der B77 überbrückt. Also ganz simpel.
Der Kemo Empfängerbaustein hat als Schalter Optokoppler verbaut, somit ist die ganze Angelegenheit potenzialfrei wie Schaltkontakte am Relais.
Die B77 Tasten werden über 24 Volt Impulse gesteuert die am Stecker J3 anliegen ( graues Kabel )
Wie aus dem Schaltplan ersichtlich Brücken die Optokoppler einfach die Tasten der B77.
Die Empfänger IR Diode habe ich etwas über der Bandschneide positioniert und die Linse darüber aus einen Sony Minidisk Deck gemopst.
Die Haube deckt die Linse zwar ab, funktioniert aber immer noch zuverlässig auf 5-6 Metern aus jedem Winkel.
Zum Sender:
Hier wird es schon spannender.....
Am Sendebaustein muss man Pin 14 des IC1 auf Masse legen, sonst haben die Optokoppler des Empfängers Dauerkontakt. Wir benötigen aber nur einen kurzen Schaltimpuls.
Nach einem passendem Gehäuse hab ich eine weile suchen müssen. Es sollte eine Fb mit nur den benötigten Tasten sein, nicht so ein Klavier wie eine TV FB.
Am besten eignen sich dafür Fernbedienungen eines alten Camcorders nur mit Symbolen bezeichnet, alle Funktionen ohne Schnickschnack drauf.
Auch sollte sie etwas grösser ausfallen, da ja der Kemo Sender darin Platz finden muss.
Sicher gibt es im einschlägigen Handel passende Gehäuse für die Sendeplatine, aber die sehen Sch....e aus, und haben den Charm eines Garagentoröffners ;(
Ich habe mich für eine Grundig RC 8-2 entschieden, und das Innenleben ausgeräumt.
Die RC 8-2 gab es in der Bucht für 5€ funkelnagelneu. Irgendwie passt sie optisch hervorragend und liegt supi in der Hand. ( muss nur noch das Grundig Loge entfernen, sorry Max )
Allerdings lässt sich das Gehäuse recht tricky öffnen, ist mal wieder mit Plastiknasen zugeschnappt. Auch die Implantation der Sendeplatine ist recht umständlich.
Habe die originalen Kontaktflächen der FB behalten und mit denen der kemo verbunden. Ein mini LiPo Akku mit 3,7V - 300 mAH befeuert das ganze.
Das ganze läuft nun schon zuverlässig 1,5 Jahre lang
Selbstverständlich bleiben alle Tastenfunktionen der B77 wie gehabt erhalten.
Hab auch ein Pausenmodul eines Revox-Service meines Vertrauens verbaut. Eine sinnvolle Sache.
Das Pausenmodul kam schon vor der FB in die Kiste, sonst hätte ich die Pausenfunktion auch mit einem 2. Stromstoßrelais über die FB schalten können.
Na dann viel Spass,
liebe Grüße
André
