Guter Fang, und gut erhalten!
Ja, gut erhalten und mit Orginal Bedienungsanleitung und Service Manual.
Klaus
Ich habe das MV5-O mit KM5A.
Hatte anfangs Probleme mit den Eingangswahlschalter-Kontakten.
Nach Reinigen, Justieren und Kalibrieren zeigt nun es auf 0,1dB genau und stabil an.
Erstaunlich was in dieser Geräteklasse herauszuholen ist.
ich wollte auch erst das das MV5-O haben. konnte aber bei 59,- Euro nicht widerstehen.
Ich muss mich erst mal damit beschäftigen.
Klaus
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=211617#post211617 schrieb:konnte aber bei 59,- Euro nicht widerstehen.
Hätte ich auch nicht gekonnt
Die Anzeigeröhre ist - je nach Vorbenutzung - ohnehin das verschleißanfälligste Bauteil darin.
Da kann man Glück mit haben, muss aber nicht.
Eine detailliertere Einstellanweisung als die im SM habe ich auch da.
könnte ich da dran kommen?
Das wäre ganz toll.
Klaus
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=211621#post211621 schrieb:könnte ich da dran kommen?
Per PN, aber nicht mehr heute
leeping:
Hallo Klaus,
ich freue mich mit dir, denn das MV5 ist ein prima Gerätchen. Als ich meins (mit "O") bekam, war der letzte Eichaufkleber 15 Jahre alt und die Kalibrierung stimmte noch exakt. Auch außerhalb der Tektronix/HP/etc-Klasse gab es eben sehr gute Messinstrumente. Ich habe mal ein Bild als Appetitmacher beigefügt. Allerdings, ganz ehrlich, der kleine Oskar ist praktisch, aber ein BNC-T-Stück und paralleler Betrieb des in der Werkstatt ohnehin vorhandenen "richtigen" Skops tut's genauso.
Generell empfiehlt sich eine gleichzeitige Betrachtung des Nf-Signals bei Tonbandgerätemessungen m.E. immer, denn so bemerkt man gleich etwaige Störspannungen, die sonst Messergebnisse verfälschen würden - was übrigens laut Grundig-Gerätebeschreibung auch der eigentliche Zweck des "O"s im MV-5-O ist.
Stefan
Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=211625#post211625 schrieb:was übrigens auch der eigentliche Zweck des "O"s im MV-5-O ist.
Genau.
Zum Beispiel fängt man sich bei Messungen in der Lösch- und VM-HF manchmal unentdeckt niederfrequente Störungen ein, die sich bei Zuschaltung eines externen (meistens schutzgeerdeten) Oskars vergrößern
ich habe mir kürzlich auch ein gut erhaltenes MV 5 (ohne O) gekauft. Die Messwerte lagen zunächst komplett daneben (viel zu niedrig). Ursache waren zwei Elkos die keine Kapazität mehr hatten. Nach Austausch sieht es wieder ganz gut aus, Messbereich a und b weichen aber voneinander ab. Jetzt würde ich das Gerät gerne so gut es geht kalibrieren. Zwar habe ich die Bedienungsanleitung mit Schaltplan aber kein Servicemanual, im Netz habe ich auch leider keins gefunden. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand zukommen lassen könnte.
Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
hast PN.
kannst du mir das SM für das MV5 auch zukommen lassen?
Habe auch so eins.
Vielen Dank.
Voelket,'index.php?page=Thread&postID=225261#post225261 schrieb:Habe auch so eins.
Hast auch Post.
ich bin auch gerade an der Restauration eines MV5-O und suche das Serviece-Manual für den Abgleich des Gerätes. Wenn du mir den auch zur Verfügung stellen könntest wäre das sehr hilfreich.
Vielen Dank und Grüße
Olaf
Da auch meine Wenigkeit ein MV 5 sein eigen nennt, wäre es doch mittlerweile sinnvoll, wenn Du, Peter, die Unterlagen (ich besitze gar keine) im Downloadbereich platzieren würdest...
Ich habe ein Zip-Archiv mit Unterlagen zu MV-5(O) und KM-5(A) und auf WEtransfer hochgeladen. Da sind auch eine Abgleichanweisung und Fotos der Platinen dabei, auf denen die Regler für den Abgleich eingezeichnet sind. Die Quelle weiß ich nicht leider mehr, bei der Vollständigkeit könnte es von Peter stammen.
Der Download-Link ist 1 Woche gültig.
https://we.tl/t-Vgvzq57T0v
Vorerst hier:
https://we.tl/t-0aqBze8a0i
In den DL-Bereich des TBF habe ich die Unterlagen auch hochgeladen, das muss dann wohl erst freigeschaltet werden, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo MV5-O Experten,
bin neu hier im Forum und dies ist mein erster Beitrag gleich mit Fragen.
Habe mittlerweile 3 MV5-O´s. Alle funktionieren soweit, aber.... Das Oszillographenbild ist in der Y-Richtung bei einem nach oben verschoben, bei dem anderen nach unten. Wenn man das mit den Reglern an der Frontplatte, bzw mit den Potis auf der Platine, dann werden die unteren Halbwellen vom Sinus gestaucht. Bin zwar Elektroniker und ich vermute, daß ein Arbeitspunkt im Y-Verstärker daneben ist. Dönnten das, wie so oft alte Elkos sein ? Müsste ich wie in vielen Geräten alle Elko´s wechseln oder gibt es einen guten Tipp.
Helmut
Auf der Rückseite ist auch ein Trimmer-Loch für die Lage des Strahls.
Könnte man mir bitte auch die Abgleichanweisung zu kommen lassen? Mein Gerät lässt sich nicht kalibrieren wie im manuel steht, er zeigt keine 1v bzw 0db an. Und steht seit 2 Wochen bei einem bekannten der ihn versucht zu retten aber ohne Abgleichanweisung kommt er nicht weiter, bitte um hilfe - danke!
Edit: wenn jemand aus Chemnitz kommt und sich mit dem Gerät gut auskennt, dann würde ich diesen gern zur Reparatur abgeben.
