bei mir ist der rechte Kanal der Endstufe defekt. ;(
Die Schaltpläne und SM, die mir vorliegen haben alle den AD150 als Endstufentransistor, bei mir sind aber BD241/BD242 verbaut. ?(
Hat jemand das richtige SM oder wenigstens den Schaltplan der Endstufe?
Hallo Eckhard!
Ich habe einen Ausschnitt des SG560-Planes mit "Deinen" Transistoren gefunden:
attachment=16791]
Viel Erfolg bei der Instandsetzung...
EDIt:
HUCH - Ulrich war etwas schneller. Dafür ist mein Plan in Farbe. Darum hat es länger gedauert
... vielen Dank euch Beiden. Ein Übeltäter ist schon gefunden, ein Endstufentransistor ist hin, aber da ist noch mehr im Argen. Die Spannungen stimmen nicht, statt der 26V sind nur noch 12V da. Bevor ich die Transistoren bestelle muss ich die anderen Fehler noch finden.
Nachtrag, einige Fehler sind lokalisiert:
- Brückengleichrichter und ein Transistor im Netzteil defekt
- div. Transistoren in der Endstufe defekt
- Wiedergabekopf rechter Kanal defekt
Zusammen mit der nicht immer funktionierenden Mechanik, ist die Kiste nur noch als Ersatzteilspender brauchbar
Ein 'neuer' Kopfträger kostet mehr als ein gebrauchtes Gerät, also wars das.
Hallo Eckardt!
Das sind ja betrübliche Informationen.
Anm. zu defektem Wiedergabekopf:
Es ist m. E. nicht sinnvoll, ohne die Ursache für diesen Defekt zu kennen, einen "gesunden" Kopfträger aufzustecken.
Wenn der Fehler in der Schaltung liegt, kann u. U. dieser Wiedergabekopf ebenso defekt gehen. Bei einer RdL ist
das so geschehen (Niels war der Leidtragende).
Ansonsten sind just zwei Auktionen für Dich vielleicht von Interesse:
142470957404; 142470959802
Aber, es ist vielleicht besser, sich in Geduld zu üben und zu warten, bis ein wirklich funktionsfähiges SG560/561/562
für den passenden Kurs angeboten wird.
