Ich habe von einem Forummitglied das UHER Ladenetzteil Z124 zum nachschauen erhalten.
Als ich es am Stromnetz angeschlossen hatte , stellte ich fest, das Ding macht kein muchs, Lampe brennt nicht
und es liegt keine Spannung an den Polen. Im Internet fand ich auch den Schaltplan .
Da es sich gut öffnen ließ, machte ich es auf und überprüfte erst mal den Netztrafo. Leider hatte eine Primärwicklung
keinen ohmschen Durchgang , damit war für mich klar, Trafo im Eimer.
Nun könnte ich empfehlen, kauf dir beim bekannten Auktionshaus ein gut gebrauchtes Netzteil , wo bleibt aber dann der Anreiz . Plan A wäre, wo bekommt man für das Netzteil einen Trafo ? Plan B Netzteil etwas umbauen, kaputten Trafo aus dem Z124 Gehäuse nehmen und ein Steckernetzteil mit normalen Trafo , Ausgang 9 Volt AC am Gleichrichter vom Z124 anschließen. Ich hoffe, die angegebenen 600mA Ausgangsstrom auf den Steckernetzteil genügen.
MfG. Dietmar-Klaus
Der von UHER verwendete Netztrafo (Schnittbandkerntrafo?) ist heute nicht mehr gebräuchlich.
Und vermutlich auch kaum noch neu zu beschaffen.
Natürlich wäre es möglich, Steckernetzteil-Innerein in das Z124-Gehäuse einzubauen. Auf die Lade-
möglichkeit für einen im Report befindlichen Akku muß dann allerdings verzichtet werden.
Ist das zu verschmerzen, empfehle ich, ein kleines Schaltnetzteil (7,5V, 1A) in das Z124-Gehäuse
einzubauen. Ich habe das für mein IC38-Projekt so gemacht (allerdings 7,5V, 3A). Es funktioniert
sehr gut.
Warum soll die Ladefunktion nicht gehen? Löte einen Widerstand zur Strombegrenzung ein, das funktiogeht.
Habe nicht präzise genug formuliert - sorry.
Die Automatik-Ladefunktion geht verloren.
Laden des Akku, bei Berücksichtigung des Schaltungsvorschlags, nur nach "Stoppuhr"
möglich...
An der Elektronik im Z124 werde ich nichts ändern, die soll weiter genutzt werden .
Ich streiche den Trafo im Z124 ersatzlos. Im Steckernetzteil befindet sich ein normaler Netztrafo , den ich im Steckernetzteil belasse und lediglich das Kabel vom Steckernetzteil am Gleichrichter im Z124 anlöte.
Somit ist meiner Meinung nach auch noch das Automatik-Laden des Akkus möglich.
MfG. Dietmar Klaus
Ich wäre in Versuchung, das Steckernetzteil aufzuknacken und den Trafo nackt in das Z124 zu transplantieren. Macht die Sache handlicher.
Ragnar_AT
Der Orginaltrafo ist so gewickelt , daß er so gut wie möglich, nicht streut .
Baue ich in das UHER Z124 einen normalen Trafo ein , kann es sein, daß man bei Aufnahme/Wiedergabe ein Grundsteubrummen hört.
Auch paßt von der Größe her der Trafo aus dem Steckernetzteil nicht in das Z124.
MfG. Dietmar Klaus
In der Bucht ab 9,- EUR, da sollte man zumindest nachsehen.
Dietmar-Klaus,'index.php?page=Thread&postID=207208#post207208 schrieb:Hallo Ragnar_AT
OK, das sind zwei überzeugende Argumente!
Schonmal an einem Ringkerntrafo gedacht?
Zitat: Schonmal an einem Ringkerntrafo gedacht?
Gedacht schon, aber schau dir den Platz dafür an , gibt es sowas überhaupt in der Größe ?
MfG. Dietmar Klaus
Hallo Klaus!
Meine Ersatzlösung sieht so aus:
attachment=16271]
Paßt fast perfekt in das enge Gehäuse. Ich mußte nur zwei Stege teilweise entfernen.
Vorteil:
deutlich weniger Restwelligkeit als beim Orginal
Nachteil:
Verzicht auf Lademöglichkeit des Akku.
Hallo Wolfgang
Ja, wenn du damit zufrieden bist , gute Leistung.
Ich kenne nun das Uher Tonbandgerät nicht, dennoch frage ich mich, ein Schaltnetzteil schwingt so ca. um die 100 Khz ,
sollte man da nicht mittels Alu oder Blech ein Gehäuse zur Abschirmung reinsetzen ?
MfG. Dietmar Klaus
Hallo Dietmar-Klaus!
"Zitat":...ein Schaltnetzteil schwingt so ca. um die 100 Khz...
Darum setze ich das Netzteil auch nur extern, über K713/K714,
an meinem IC38-Projekt ein. Intern würde ich diesen NT-Umbau
ohne zusätzliche Abschirmung (durch MU-Metall) nicht verwenden.
