Ich hab ein 4200 Report Stereo, bei dem der linke Kanal viel zu leise ist.
Der Fehler liegt bereits in der Vorstufe und nun suche ich einen Schaltplan um die Spannungswerte herauszufinden.
Ich hab leider nur Pläne der 4000-L und 4xxx IC-Serie
Hallo Jörg!
Hilfreich wäre, wenn Du zumindest die ungefähre (wenn Du die exakte SN nicht mitteilen möchtest) SN
Deines defekten 4200 Report angibst.
Sonst bekommst Du ggf. einen Schaltplan, bei dem andere Bauteile/-werte/-ergänzungen/etc. aufgedruckt
sind. Das nützt Dir dann wenig.
Stimmt - da war ja was mit den SN
1923300008
Nachdem der rechte Kanal einwandfrei funktionierte, hab ich die Spannungen bei den Transistoren des linken und rechten Kanals verglichen.
Bei T4 waren deutliche Unterschiede vorhanden, somit habe ich auf Verdacht mal C37 ausgelötet und siehe da:
attachment=15914]
Tataaaaaa - das Gerät läuft wieder
Ich hab natürlich die restlichen paar Elkos auf der Schwenkplatine trotzdem noch getauscht.
Man will ja nicht daß kurzfristig gleich der nächste ausfällt
Hallo Jörg!
Du hast ´ne PN von mir im Kasten...
Hallo, habe eine 4200 Nr: 192335958 bekommen die kein Ton von sich gibt. Wäre auch an dem dazugehörenden Schaltplan interessiert.
Moin aus Hamburg!
In dem Schaltplan lt. Posting von Jürgen beziehen sich Teile auf das Report Monitor. Kann jemand die Datei evt. durch Differenzierung der Seitennummern auseinanderdröseln? PDF editieren mache ich dann selber.
Danke und Gruß
Hannes
Soweit ich das erkennen kann, gehören Seiten 1-11 und 15 zum Report, Seiten 12-14 und 16-Ende gehören zum Report Monitor.
Die Datei ist passwortgeschützt, ist aber kein Problem für dich, oder?
zum Entfernen des Passwortschutzes könnte ich Hilfe in Anspruch nehmen. Alternativ drucke ich in zwei neue PDF-Dateien.
Hannes
Hallo Hannes,
ich habe die Seiten kurz selber sortiert und die Bestückungspläne gedreht.
Das Ergebnis liegt im Anhang (in zwei Dateien aufgeteilt, wegen der Beschränkung von Anhängen auf 2 MB).
vielen Dank, Du hast mir Arbeit erspart!
Gibt es wg. der Passwortentfernung einen Tipp?
Hannes
Hannes,'index.php?page=Thread&postID=206723#post206723 schrieb:Gibt es wg. der Passwortentfernung einen Tipp?
Zur Zeit verwende ich dafür den
"Free PDF Password Remover".
Passwörter zum Öffnen kann der allerdings auch nicht knacken, um so zügiger geht das Entfernen von Passwörtern zum Bearbeiten.
