Moin, Ich bin ja etwas unzufrieden mit der Displaybeleuchtung des B215, da diese gegen die anderen Geräte z.b. B252 u.B260, recht schwach ausgeleuchtet ist.
Ich habe jetzt einen Artikel von Captn Difool gelesen wo die org. Birnchen gegen LED getauscht werden.
Es wäre schön wenn ich die genaueren Beschaffungsdaten der LED`s bekommen würde, event Art.Nr. u. Quelle, sowie die Widerstandswerte(kann die Farben nicht erkennen)
Ich würde das dann auch ggf. umbauen wollen.
Ich vermute hoffentlich richtig, daß der Capt Difool aus dem Forum der gleiche ist wie der ersteller des Artikels.
Gruss Rainer
Ja, ist der Gleiche
LED sinds
diese und als Vorwiderstand habe ich 1,2k genommen, die kannst Du gleich per Auswahl mitbestellen. Viel Erfolg.
Herzlichen Dank. Ich habe zwar schon mal einige Lämpchen gewechselt u. weiß auch noch wie man da rankommt, aber ich weiß nicht mehr ob das 1 o. 2 Platinchen sind.
Frage, brauche ich 4 oder 8 Stk Led/Vorwiderstand?
Hallo Rainer,
nein, alles so wie abgebildet, 4 LED, 4 Vorwiderstände. Linke Seitenverkleidung abmontieren und dann kannst Du oben an der Seite die Platine rausziehen. Das ist so gemacht, das die Besitzer das im Fall eines Lämpchendefekts selbst erledigen können, müßte sogar in der BDA stehen. Es ist nur diese eine Platine.
Ist zwar kein Revox sondern ein Sony, dennoch gleiches Problem.
Ich möchte auf diese LED umrüsten. Allerdings in weiss.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenbl...V1-4DA.pdf
Auf der Original Lampe steht 8V, 0,05A. Kann mir da jemand einen Vorwiderstand berechnen?
VG Martin
Ich hab jetzt mal 1 kOhm genommen. Funktioniert soweit. Danke.
VG Martin
1 kOhm ist etwas viel für 8V. Wenn man ca. 20 mA durch die LED fließen lassen möchte und diese eine Vorwärtsspannung von 2 V hat, sind für einen Spannungsabfall von 6 V ca. 300 Ohm der richtige Wert. Da es 300 Ohm nicht in der E12-Reihe gibt, nimmt man dann 330 Ohm. Es sei denn, die LED ist dir mit diesem Widerstand zu hell, dann kannst du natürlich auch einen höheren Wert nehmen.
Man kann sich das eigentlich ganz leicht merken, wenn man von "normalen" LEDs ausgeht, wie ich sie oben spezifiziert habe. Bei mir im Hirn ist fest verankert
: bei 12 V Vorwiderstand 600 Ohm. Davon kann man dann einfach umrechnen: bei 6 V 300 Ohm, bei 24 V 1,2 kOhm, usw.. Es kommt dabei ja nicht auf 10% mehr oder weniger an!
Ich habe nun gerade gesehen, dass deine weiße LED sogar mit 35 mA "befeuert" werden darf, somit wären sogar nur 120 Ohm korrekt! Mit deinen 1000 Ohm wird die LED nur mit einem Achtel ihres Nennstroms betrieben.
o.k. na da werd ich doch nochmal ran müssen. Macht eine Diode gegen das flackern Sinn?
VG Martin
Die wichtigste frage ist um welches Gerät handelt es sich?
Wenn die originale Glühlampe mit Wechselstrom betrieben wurde, was durchaus üblich ist, leuchtet eine LED mit Vorwiderstand nur flackernd und ihre Lebensdauer sinkt rapide. Da gehört dann eine Gleichrichtung (mindestens eine Diode mit Ladekondensator) davor oder man bedient sich einer Vorhandenen aus dem Gerät.
Was den maximalen Strom und damit de Vorwiderstand betrifft, es ist zu empfehlen deutlich unter dem Maximalwert zu bleiben. 50% weniger Strom können nur 10% weniger Licht bedeuten aber die 10 Fache Lebensdauer der LED.
o.k. bleibe bei 330 Ohm. Kannt du das mal schaltungstechnisch aufmalen? Meint Gleichrichten das Kondensator und Diode parallel und dann in Reihe mit dem Widerstand? Welche Polung wäre zu beachten?
VG Martin
Du hast die wichtigste Frage nicht beantwortet, ohne diese Info werde ich nichts "aufmalen" können.
P.S. Achso Gerät - Sony TC-K81
VG Martin
Hallo Martin,das mit dem Umbau auf LED ist in dem Fall nicht so einfach,die Lämpchen für Display und Cassettenfach sind hintereinander geschaltet.Müssten also beide getauscht werden.Vers.Spannung ist 33V AC,dazwischen noch ein Vorwiderstand 22 Ohm.
Auch nicht so ganz.
attachment=17017]
Die Spannung über die beiden äußeren Wicklungen beträgt 33VAC, in der Schaltung ist allerdings der Mittelpunkt der Wicklung auf Masse gelegt. Die Glühlampen sind damit nur an der Hälfte der Wicklung angeschlossen, 16,5VAC über zwei Lampen und einem Widerstand in Reihe.
Wenn man nun unbedingt auf LED umrüsten möchte (meiner Meinung nach gehören da wieder Glühlampen rein) bietet sich an die Gleichspannung hinter dem Gleichrichter zu benutzen und damit den Vorwiderstand entsprechend den 19VDC zu berechnen.
Das können dann im Endeffekt ein Vorwiderstand mit zwei LEDs in Reihe oder zwei LEDs parallel mit jeweils eigenem Vorwiderstand sein. Beim Umbau sollten aber immer beide Lampen ersetzt werden.
Danke an Holgi, Gerhard und Ulrich. Das hatte ich wieder mal nicht bedacht bzw. auch nicht vermutet da die Lampe am Cassettenfach auch so schön einzeln hin geführt wurde. Da denkt man nicht an Reihenschaltung. ich werde das ganze dann mit der Lampe belassen.
VG Martin
