18.06.2017, 12:04
wie drücke ich mich richtig aus, damit ich nicht fehlverstanden werde. Ich stelle mal erst mal meine Frage - es geht um den 4400 Monitor von Uher. Ist es so, dass der Motor beim spulen, etwas schneller dreht, eine erhöhte Betriebsspannung bekommt?
Wenn man das Gerät, am Knebelschalter einschaltet, läuft der Motor an - auch ohne weitere Laufwerksfunktion. Wenn man dann auf spulen (egal welche Richtung) drückt, bemerkte ich, dass der Motor hörbar schneller dreht, wie bei "null" Funktion, oder auch bei der Abspielfunktion.
Dabei bemerkte ich, dass sich dann "wackelkontaktmäßig" die Geschwindigkeit wieder niedriger wurde und unregelmäßig wieder "schneller" wurde. Das hörte und sah man! Das war auch so abrupt bemerkbar, dass das Tonband, durch die kinetische Energie (Schwung) bedingt, von der nach oben offenen Spule sprang.
Dann schaltete ich die Instrumentenbeleuchtung ständig zu, wo ich parallel - Helligkeitsschwankungen beobachtete. Dazu schaltete ich noch die Batterieanzeige ein und der Zappler bestätigte mir eindeutig -> Spannungsschwankungen. Aber alles in einem Bruchteil des grünen Bereiches, demzufolge nicht besorgniserregend. Ich wechselte sogar das Netzteil = die Macke besteht weiterhin = Netzteil ist es nicht.
Daher kann das sein, dass beim spulen die Motorelektronik etwas mehr "Power" durchschaltet und genau diese Funktion, einfach mackig ist, eben Wackelkontakt / Kontaktschwierigkeiten, oder ein elektronischer Defekt? Und statt dessen, anstatt der Motor einfach stehen bleibt, wirkt ja noch die Grundfunktion, die den Motor ja immer drehen lässt, wenn die Maschine eingeschaltet ist.
Also reinigte ich alle Schnappschalter, da ich davon ausgehe, das speziell der eine (unterm Batteriekasten) die Spulfunktion aktiviert. Nun ist es aber so, das ich diese Geschwindigkeitsänderung / -erhöhung nicht mehr bemerke. Im Gegenteil, die Spannung bricht sogar etwas zusammen. Kann durch den erhöhten Stromfluss (Motor) zusammenhängen, kann aber auch wiederum ein Fehler sein?!
