Habe eine TG 1000/4 Nr. 16268
Bei Play dreht der rechte Bandteller nicht !!!!! alles andere geht !!
rechter dreht (linksrum )
vor spulen geht , zurück geht auch
Beim Netzteil Typ 2206819 Habe ich von oben nach unten 15,8 Volt
14,3 Volt ( da hatte ich was von 24 Volt gelesen )
118,0 Volt
220,0 Volt
Kann mir jemand helfen ob das richtig ist oder eine Idee
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
die Spannungsangaben beziehen sich wohl auf den obersten Anschluß.
Du hast aber in Bezug auf was anderes gemessen.
Du mußt also nochmal messen mit einem Anschluß des Voltmeters am obersten Anschluß.
Danke für die Antwort
bei der einen Spannung messe ich 14,3 Volt im Heft steht aber 28 Volt
kann das der Fehler sein das sich der Motor bei Play nicht dreht ??????
Gruß Bernd
Wenn du am oberen Anschluß 15,8 V gemessen hast, dann hast du nicht bezüglich des oberen Anschlusses gemessen, denn dann wäre die Spannung dort natürlich = 0.
Wenn du richtig mißt, kommt am nächsten Amschluß darunter wohl auch was anderes raus als die 14,3 V.
Vorher hat es keinen Sinn, über einen Zusammenhang der Spannung mit dem rechen Wickelteller zu reden.
Davon abgesehen laufen die Wickel-Motoren wohl eher über die 120V und 220V Speisung.
Die üblichen Verdächtigen sind normalerweise die Motor-Kondensatoren (C001 im Schaltbild).
Ich habe Gerät ein und gemessen von oben den ersten kontakt mit denn zwei Drähten gegen Gehäuse 15,8 Volt
denn zweiten mit brücke zum Dritten 14,3 Volt im Plan steht 28 Volt
mfg Bernd
Dann hast du wieder falsch gemessen.
Ein Anschluß des Voltmeters gehört an den obersten Sekundär-Anschluß des Trafos (im Bild mit "gn" markiert):
attachment=15533]
Der zweite Anschluß des Voltmeters muß mit dem darunter verbunden werden (im Bild mit u.a. "bl" markiert).
Das Gehäuse hat mit der Messung garnichts zu tun.
Ups jetzt sind alle Spannung in Ordnung
Danke !!!!
was kann ich weiter noch machen ???
mfg Bernd
Bernd:
"Bei Play dreht der rechte Bandteller nicht !!!!! alles andere geht !!
rechter dreht (linksrum )"
Dumme Frage, mit oder ohne aufgelegtes Band ?
Gruß Bernd
Der linke Teller sollte bei Play ohne Band ja eigentlich im Uhrzeigersinn, also rechts herum drehen.
Die beiden Aussagen im Beitrag #1
Seebank,'index.php?page=Thread&postID=205245#post205245 schrieb:Bei Play dreht der rechte Bandteller nicht !!!!! alles andere geht !!
widersprechen sich.
Was stimmt denn nun ? Dreht er sich oder nicht ?
Wahrscheinlich liegt es daran, dass die unter
alte Weisheit erklärte Regel missachtet wird
Gruß Bernd
Bei Gerät ein
ohne Band
bei Play ( ausschaltkontakt rechts geht auch nicht !! )
dreht der rechte nicht ( möchte ein wenig ,ganz kurz links herum 1cm )
linke dreht rechts herum
bei vor und rück ist alles ok
wer hat ein Idee ??
mfg Bernd
Und wie verhält sich das Tonbandgerät mit Band?
Gruß Bernd
Versuche ich mal gleich !!!
Bernd
War klar rechter Teller bleibt stehen ( Bandsalat )
Dabei habe ich gemerkt das die drei Geschwindigkeiten auch nicht gehen
kein unterschied beim Bedienen
Bernd
Glühlampe in der Bandzugregelung defekt? Soweit ich mich erinnere steht dann der rechte Motor bei Play.
Dann muß man mal an einigen Stellen Spannungen prüfen und testweise Überbrückungen legen.
Wegen der lebensgefährlich hohen Spannungen sind dabei allerdings größte Vor-/Um-sicht und Schutzmaßnahmen erforderlich.
attachment=15540]
Um festzustellen, ob es an der Bandzugregelung liegt, wäre es aufschlußreich, mal die Gleichrichterbrücke GR2901 zu überbrücken, entweder auf der Transistorseite oder auf der Motor (AC) Seite. Wenn der Motor mit Brücke abgeht wie Schmidt's Katze, liegt es daran.
Die vielen Schalter etwas links oben von der Bildmitte können natürlich auch Kummer machen.
Ansonsten bliebe, am Motor unten rechts die Spannungen nachzumessen. Bezugspunkt ist der links abgehende Draht. Der geht zum obersten Anschluß der Trafo-Sekundärseite, dem dortigen Bezugspunkt für die Trafo-Spannungen.
Wenn schneller Vorlauf funktioniert, kann es nicht am Motor-Kondensator liegen (der linke von den beiden in C001).
Danke erstmal
na ran ans werk
Bernd
Ich bin super Froh Alles hat sich zum guten Gewand
sie funktioniert top alles geht . es waren die Stecker
alles einmal demontiert gereinigt kontakte gereinigt
ein paar stellen nachgelötet auf der relaisplatte 3 Bahnen unterbrochen ( denke ich )
mit Lupe und sehr viel Licht geht alles
jetzt alles schön vorsichtig wieder zusammen bauen
hat jetzt schon guten klang und Aufnahme ist auch gut
Ab damit zu den Anderen ins Spielzimmer meine Frau fragt gerade wieviel noch kommen ( nur 16 Stück )
wenn die wüste ???
Allen die mir Geholfen haben Danke schön !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Link zum Plan war Top !!!
Also Danke
Bernd am Rande vom Fluchhafen
Hallo Bernd,
Glückwunsch zur nun wieder laufenden TG 1000/4
Ich bin ja nicht neugierig, aber "Ab damit zu den Anderen ins Spielzimmer meine Frau fragt gerade wieviel noch kommen ( nur 16 Stück )"
Sind da jetzt 16 Kisten im Spielzimmer oder sind da noch 16 Stück im "geheimen Versteck" gebunkert?
Gruß Bernd
So an die 16 Tonbandgeräte alles gemischt Akai, Grundig, Tascam u.s.w kann auch mehr sein
und DDR Henkelware Radios u.s.w ( zählen hab ich aufgehört )
Na ja halt ein Spielzimmer
Gruß Bernd
