Hallo Holger habe Frage zu den Gummiprömpeln
und zwar wie dick dürfen die sein ? hast du eine Quelle dafür ? oder gibt es die auch beim OBI-Baumarkt oder so ? sind die Dinger notwendig nur wegen des "Schaltlärms"
danke dir für Info schönen Sonntag noch Gruß Peter
Es sind kleine, selbstklebende Gerätefüße aus Gummi bzw. Silikon, die ich mal beim Pollin mitbestellt hatte. Da gibt es ja immer solche Sachen als Restposten für'n Appel. Man kann die kleinsten nehmen, die man bekommen kann. Sie brauchen nur ca. 2,5-3 mm hoch zu sein. Wenn sie höher sind, wie meine, nimmt man ein Skalpell oder Teppichmesser und schneidet sie etwas flacher.
Diese hier sind zum Beispiel gut geeignet, wenn du sie einen mm niedriger schneidest! Dabei kommt es auf einen Zehntel Millimeter nicht an.
Sie sind eigentlich nur für die Geräuschdämmung, aber wenn sie sich aufgelöst haben, stimmt der Weg zum Lösen der Stoppbremsen nicht mehr, weil dann eben 2-3mm fehlen!
Deshalb ist der Ersatz dieser Dinger, die ja eigentlich pilzförmig und durch kleine Bohrungen in den Schenkeln der Bremshebel gesteckt sind, auch für die Funktion notwendig. Bei meiner Maschine hatte die linke Bremse nicht mehr zuverlässig gelöst.
Computer sind doof (Spliff)!! ^^
Alles klar danke jetzt weiß ich Bescheid :-) werde demnächst probieren ob ich das hinkriege, noch läuft alles normal
lg Peter
Hmm...
Dürfen wir anderen auch wissen, worum es geht? Gummiprömpel?? (Coole Wortschöpfung übrigens...)
Stefan
Nein, Peter und ich dürfen doch wohl auch mal ein kleines Geheimnis haben?!
Sehr gut Holger ein paar kleine Geheimnisse muß man haben
Ähh da fällt mir jetzt gerade noch ein wie ist das mit dem Capstanriemen ist dieser ein Vierkant und natürlich wo würde man Ersatz bekommen? Habe zwar gesehen rein optisch ist er bei meiner 4520 noch gut aber Ersatz könnte auch nicht schaden. Steht die Größe im Service-Manual oder weißt du zufällig welche er hat?
In der Bucht hab ich schon was gefunden da ist so ein Set da ist auch eine Flasche Sinterlager-Öl dabei. Was ich gesehen habe ist das aber ein Rundriemen kein Orginal Philips Riemen also besser Finger davon lassen was meinst?
kostet um die 69€ eine Andruckrolle ist auch dabei.
Beim anderen Angebot ist nur der Riemen(Vierkant) um 12,95€ oder gibt es noch eine andere Quelle außer der Bucht?
Danke dir Lg Peter
:gear:
Grundsätzlich gibt es noch Herrn Hewicker (
https://www.elektro-ersatzteile.eu/), der für sehr viele Geräte Antriebsriemen hat, nur ausgerechnet für die N4520/22 nicht.
Da ich das Maß des Capstanriemens nicht weiß (den alten habe ich zwecks Entferung durchgeschnitten und entsorgt), nimm doch einfach den Vierkantriemen für 12,95 Euro aus der Bucht. Ansonsten käme noch "Herr Gummimeyer" in Frage:
http://www.gummimeyer.de/9254.html
Der hat in seiner Liste zumindest auch die N4520 aufgeführt. Da muss man dann per Mail anfragen.
Einen Rundriemen sollte man nicht nehmen.
So lange es die Original-Bauform gibt, sehe ich da keinen Grund. Und der Antrieb ist ja für Vierkantriemen ausgelegt.
