Normale Version: UHER 4200 RM kein Ton, NF-Verstärker ok
Hallo liebe Tonband-Freunde,
nachdem ich in den letzten Jahren so alle meine Bandmaschinen abgegeben hatte, bekam ich Entzugserscheinungen.
Die hobbyärztliche Selbstdiagnose empfahl die Anschaffung eines neuen Bandwicklers, und es wurde ein UHER 4200 RM
(S/N 05066, ist aber schon gelistet worden).
In der Bucht ersteigert und Glück gehabt, ich hab' ganz offensichtlich ein unverbasteltes Exemplar bekommen, allerdings
habe ich mit diesen Schätzchen so gar keine elektronische Erfahrung, allerdings die Schaltpläne schonmal organisiert und
den Oszi mal entstaubt.
Zunächst hab' ich da mechanisch Alles so weit, daß es prima funktioniert (Riemen, Schwungrad etc. getauscht), hab' mich
auch mal hier im Forum so'n bischen eingelesen was die Sache mit dem gerissenen Bandteller rechts angeht (bei meinem
zum Glück ok), das Schätzchen gibt aber keinen Ton von sich, ich sehe auch an den VU's keinerlei Ausschlag, obwohl ich
ein Band, welches auf einem 4400 Stereo-Report von einem Bekannten aufgenommen wurde und dort prima spielt, einge-
legt habe.
Den ominösen Mikroschalter (Infos darüber gab's an anderer Stelle hier im Forum)unter dem Tastensatz hab' ich überprüft,
da ist Alles ok und an Ort und Stelle, der NF-Verstärker ist offensichtlich ok, wenn ich am Eingang ein Signal anlege spielt der
prima (...Elkos und Tantalies kommen die Tage trotzdem neue rein).
Bevor ich mich da jetzt zu weit "fest-denke" die Frage hier ind die Runde: Hat das 4200 RM sowas wie'nen herkömmlichen AW-
Schieber oder Schalter ? Oder gibt's da was ganz schnöde Einfaches worauf ich achten muß ? Geht auch nicht mit Kopfhörer
(6,3 Klinke - ich muß sagen dieses Wirr-Warr an DIN-Buchsen und das einhergehende Gefummel mit tausenderlei verschieden
angeschloßenen Kabeln mit und ohne Widerstände ist bestimmt EIN Grund warum UHER unterging...).
Hab' auch mal versucht ein Signal reinzubringen, kommt auch nicht auf den VU's oder Kopfhörer an, auch nicht am Monitor-
Ausgang.
Wie gesagt, das Schätzchen ist unverbastelt, das sieht man - und ich hab' noch Nix verändert außer ein bischen Mechanik...
Bin für jeden Tipp dankbar ;-)
Gruß Conrad
Hallo Conrad
hast Du beim Riemenwechsel oder sonstigem vielleicht diesen Schalter gekillt ? Feder weg ?
Sitzt unter dem Motor in der Nähe des Bandtellers links, wenn man von unten reinschaut.
Konrad
[attachment=14485]
Hallo Conrad,
die VU-Meter zeigen bei den meisten Geräten nur bei Aufnahme was an, so wohl auch bei diesem.
Was meinst du mit NF-Verstärker ?. Hier ist fast alles von vorn bis hinten NF-Verstärker.
Ein erster Test ist immer bei Aufnahme auf die empfindlichen Eingangs-Pins zu fassen. Dann müßte hinten deutlicher Brumm zu hören sein.
Bei Wiedergabe fast man hierzu mal die "heißen" Anschlüsse des Wiedergabe- bzw. Kombikopfes an. Dann sollte es hinten auch Brummen.
Zwischen vorne und hinten liegen etliche Schaltkontakte, die alle zu überprüfen wären.
konrad007,'index.php?page=Thread&postID=201654#post201654 schrieb:Hallo Conrad
Konrad
[attachment=14485]
Danke für den Tipp, der ist OK, der Andere vorn unterhalb des Tastensatzes auch...
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=201655#post201655 schrieb:Hallo Conrad,
tja, das isses eben - wenn ich direkt an den "heißen" Eingang vom NF-Verstärker fasse, brummt's - am Tonkopf nicht -
also die etlichen Schaltkontakte irgendwo dazwischen (...daher die Frage: hat das RM einen Standard-AW-Schalter - ich kann nämlich keinen sehen )
...ich genieß jetzt erstmal die Sonne und bastel nachher weiter - halte euch auf dem Laufenden ;-)
Zwischen Tonkopf und Vorverstärker-Eingang liegen allein schon 3 Schalterkontakte, die versagen könnten.
Der nächste Test wäre deshalb, bei Wiedergabe direkt am ersten Transistor die Basis oder den Kondensator davor zu begrabbeln, ob's da wenigstens brummt. Zu bedenken ist, daß ein Tonkopf für Brummfrequenzen recht niedrohmig ist, und dort deshalb durch die Einströmung vom Körper weniger Spannung entsteht, als am hoch-ohmigeren Eingang bei Aufnahme.
Bei Wiedergabe müßte ein Ohmmeter vom Tonkopf-Hochpunkt zum Eingangskondensator (C12 oder C14) etwa Null Ohm anzeigen, wenn die Schalter funktionieren.
Der Widerstand einer Tonkopf-Wicklung nach Masse sollte wohl in der Gegend 100...150 Ohm liegen. Bei Messung mit einem Ohmmeter mit zu hohem Meßstrom besteht allerdings Aufmagnetisierungsgefahr.
Zur Richtigstellung:
Die VU-Meter schlagen bein den Report Monitoren auch bei Wiedergabe aus und der Bandteller, der zum Reißen neigt, ist der LINKE!
Einen herkömmlichen A/W-Umschalter gibt es nicht, die Umschaltung der Verstärker-Funktionen läuft über J-FET-Transistoren, wenn ich mich richtig erinnere (ich finde gerade den Schaltplan nicht...).
Ist denn dieser nicht der richtige
http://tonbandwelt.magnetofon.de/uher/4200ser/man.htm. ????
PS: Holger hat recht, ich hab in den falschen Schaltplan geguckt.
Der richtige ist (wohl) dieser:
http://tonbandwelt.magnetofon.de/uher/monitor/serva.htm
Ist alles viel komplizierter. Keine drei Schalter zu sehen wie beim 4200 Report IC Stereo.
Der Tonkopf hängt auch garnicht einseitig an Masse, sondern anscheinend an einem Differnzverstärker o.ä.
Bis zum Verständnis ist da noch einiges an Studium erforderlich....
...Alles klar, danke euch erstmal, nachher in der Firma: AUF DEN OSZI - FERTIG - LOS !
Hört sich blöd an, aber das wird für'n alten Radio- und Fernsehtechniker 'ne echte Herausforderung,
sozusagen "back to the roots" - ich freu' mich drauf, mal seh'n was ich noch kann :S Big Grin
...bin noch nicht soweit, zu viel um die Ohren heute (wird morgen auch so sein...), aber das Maschinchen liegt schonmal auf dem OP-Tisch, Schaltbild und Prüfspitze daneben...
