Hallo, ich habe eine A77 auf dem Tisch, die ich für einen Freund in Ordnung bringen will. Da die Maschine beim Abspielen leierte und die Motorkondensatoren ausgelaufen waren, habe ich diese und alle Kondensatoren(incl. der "Knallfrösche") auf der Laufwerkssteuerungplatine und der Drehzahlplatine unter dem Trafo erneuert. Das Problem, welches ich habe ist, dass eine 27er Spule in beiden Richtungen nicht komplett aufgewickelt wird. der jeweilige Motor schafft es nicht und bleibt stehen.
Ich meine auch, dass der Bandzug bei Wiedergabe zu lasch ist. Alle Bandführungen und die Köpfe sind gereinigt und es ist kein "Schmierband" aufgelegt.
Was könnte der Fehler sein???
Viele Grüße Michael
Mein Tipp wäre, im Netzteil die Spannungen unter Betriebsbedingungen zu messen und die Motoren-ELKOs zu prüfen.
Vielleicht hat auch jemand in der Maschine herumgespielt und den Motorstrom des linken WM zu hoch verstellt, der rechte könnte zu schwach sein, die Gummiandruckrolle zu hart sein, der "Haltestrom" des Gummiandruck-Magneten nachgelassen haben ect. ect... 8)
Nimm das Handbuch zur Hand & viel Glück!
Entschuldige die blöde Frage, Michael, aber die fällt einem leider als erstes dazu ein
Du hast bestimmt Motorkondensatoren mit den richtigen Werten eingebaut? Also für den Capstan 3,5 (4) und für die Wickelmotoren 4,5 (5) µF? Und du hast weiterhin die vorgesehenen Passscheiben wieder über und unter das linke Einlauflager gelegt? Es muss eine lichte Höhe von 6,35-6,4 mm haben. Bei 6,25 oder weniger wird das Band festgehalten und die Motoren mühen sich vergeblich. Allerdings wäre dann ja der Bandzug bei Play nicht zu klein... hmm.
Hast du mal die Betriebsspannung an den Wickelmotoren im Betrieb gemessen?
@Magnetophonliebhaber: den Motorstrom kann man bei der Revox nicht einstellen. Die Wickelmotoren bekommen ihren Saft über die Laufwerksrelais aus dem Netztrafo.
Hallo hannoholgi, ja, ich habe die richtigen Motorkondensatoren, mit den richtigen Werten eingebaut. Bei diesem Gerät ist auch rechts ein Kugellager eingebaut :S und auf beiden Seiten je 1 Scheibe. Die Lager drehen leicht. Wo messe ich den Motorstrom am besten? Du machst doch immer so schöne Bilder ^^
Gruß Michael
Wer eine Idee hat, schreibe bitte. Ich muß jetzt meinen ehelichen Pflichten nachkommen--Fernsehen gucken---
, sonst hängt der Haussegen schief. Bin Morgen wieder ab 14:00 Uhr da.
Morgen, wenn ich dazu komme, setze ich Fotos mit den Messpunkten rein.
im Bandeinlauf mit Kugellager gehören schon mal 2 Distanzscheiben rein. Im Auslauf mit Kugellager dann natürlich auch 2. Oder das originale Aluminiumteil. Dann hast Du automatisch wieder 2 Scheiben für den Einlauf.
Es ist tatsächlich so, wie hanniholgi und dinaknups es sagen, die beiden Distanzscheiben
müssen jeweils mit den Kugellagern eingebaut sein, sonst ist die Reibung durch die Bandkante zu hoch. Simpel, aber wahr. Jetzt spult die Maschine mit affenartiger Geschwindigkeit bis zum Ende.
Vielen Dank Euch beiden
Hannoholgi, kannst Du bitte trotzdem die Messpunkte posten?
Viele Grüße Michael
